pluh pietro moro
Příspěvků: 49
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
pluh pietro moro
Zdar chlapi, má někdo tento pluh? Zajímají mně zkušenosti jak to chodí (chodí to dobře ale neseje to
) nároky na tah, ceny výměných dílů a pod. Prostě jestli je to dobrá volba. Neřeším pořizovací cenu, ale kvalitu práce a výdrž pluhu jako takového.
Re: pluh pietro moro
Kde jsi přišel k takovému typu pluhu?
Tak Pottinger nedělá špatné pluhy,nemusí to být špatná volba,odhrnovačky se to zdá mít dobré:
klasika hodná nás dvou
. leží tady v družstvu ale je na dva kusy. tak žjišťuju jestli se vyplatí ho dát dohromady
Ať žijou kutilové
Myslel jsem si to,že jsi někde něco objevil.Záleží kolik za to chtějí a jak je to roztržené.Přepokládám,že někde v otoči,že?
Ale co je kovovové,tak jde opravit dobře.Taky jsem opravoval Jupitera v otoči a teď ho tahá otorubená škodovka a provádí s ním leteckou orbu
Jinak co je to za verzi,nesený či polonesený a kolik radlic?
Rozmysli se rychle,než to vyzobou poláci
je urvaný až za první radlicí, což by mohlo být dobré znamení pro případnou opravu. Musím se tam stavit a omrknout to. je to polonesený čtverák.
Tak to je v pohodě,to ber.
Víkend s flexou a s triodynou to vyřeší
Pluh je doma, a budu se realizovat
Kde kupujete ostří, anóbrž kde se dá sehnat ostří "no name" podle rozměrů. Páč ital ukončil výrobu a někdo ho spolkl, nevím zdali to ještě někdo dělá....
Tak ať se daří při opravě. Mě napadá zeptat se u opalláků, u tich sem viděl spoustu opotřebitelných dílů. Pravděpodobně vyrábí, tak by třeba šlo podle rozměrů nějaký dohledat. Nebo by poradili, kdo by měl, nebo vyráběl.
Jak vypadá a jak je udělané těleso radlice? Já bych raději převrtal díry a napasoval tam nějaké dostupné tuctové ostří.třeba z Agronomu
Kdyžtak nahoď nějaké foto,ať tu netlacháme do prázdna.
Napadl mně ještě výrobce z Citonic, ten dělá snad úplně vše.
Víš sám stejně dobře,že rozhodující je cena a je rozdíl jestli dáš za ostří 150kč nebo 1500kč či víc.
Na druhou stranu si nejsem jistý,zda budeš spokojený s prací s neseným otočným pluhem 4-5radlic.
Na malé mrdky je nesený pluh lepší,ale i ty jdou poloneseným taky udělat při troše šikovnosti a já bych už dnes za nesený neměnil.
Myslím že je velký rozdíl pro životnost traktoru,jestli 10000krát zvedneš traktorem nesený paterák nebo polonesený paterák.
ten nesený čtverák má cca 1100kg, polonesený agronom 3000kg
je to vario (což mně vyhovuje neb nemusím lozit ven a měnit záběr přešroubováním) a může mít stejný záběr jak ten polonesený šesterák. desky jsou skoro jako nové, byla to předváděčka a předpokládám že ty radlice měnili jen 1 nesehnali origoš, tak převrtali díry a nabastlili tam cosik co našli a nakonec ho zlomili, ležel na hromadě a čekal na svou poslední jízdu.
Tady na chrudimsku je prodejce T-Agro a ti jsou schopni sehnat nemožne . Centralu mají v Tišnově
u Prillingera se taky najdou díly i na značky, které už dávno neexistují, mají i online katalog. Možná by tam pasovalo železo z nečeho jiného, kolega takhle dává na Kvernelanda odhrnovačky Pottinger, které bezroblému pasují a jsou znatelně levnějsí, přitom vydrží minimálně stejně.
není někde katalog s okótovanými opotřebitelnými díly? Potřebuji ostří které má první díru cca 90mm od hrany a pak 3 díry s roztečí 110mm. Nikde jsem nenašel rozměry a řešit to podle obrázku je trochu zcestné
prillingra už procházím
Tak pluh je svařený. Sháním ostří, nikdy jsem netušil jaký to bude problém. Něco okótovaného a rozumně rozděleného jsem nenašel. Mnohé telefonáty zůstali nezodpovězeny. Prostě jsem ostří zatím nesehnal. Nevíte někdo kde se dá domluvit a neznáte někoho kdo komunikuje a je schopen sehnat ostří? dík.
Za mně zkus napsat email do Opall-Agri, vyrábějí opotřebitelné díly i pro jiné značky,jsou tamochotní a pomohli mi sehnat i nějaké věci na Agronoma atp.
za zeptání nic nedáš:
http://www.opall-agri.cz/opotrebitelne-nahradni-dily
No Bolde, že ty si nevíš rady ? Nechci to zlehčovat, ale osobně bych převrtal díry ve slupici a namontoval tvé nejoblíbenější nože. Já mám Kverneland, tak bych tam dal nože z Kvernelandu. A na tvar nože moc nekoukej. U Kvernelanda má každej výrobce jinej tvar nože, pouze sedí díry.
poměřím to, nakreslím a rozešlu.
Tak nejvíc se tomu podobá ostří na PHX.
Já mám osu šroubů cca 30mm od horní hrany. Vzdálenost prvního šroubu od přední části ostří je 80mm (v ose šroubů) pak je rozteč 112mm. Horní hrana cca 390mm.
Zatím sháním. Zkusím přirovnat PHX ať vím. Každopádně dík za rady. Kdyby měl někdo kontakt na výrobce či dodavatele na italské pluhy, tak napište. Fungují hodně v maďarsku a asi v itálii
Tak ostří PHX je špatně, trčí cca 2cm dopředu. posunout dozadu nejde neb by nebylo kam dát poslední díru.
- Frantík SK
výrobca stále existuje: http://moropietro.it/, odporúčam prelúskať online katalóg Granit parts.
Podle mně už firmu moro sežrala firma maschio gaspardo. Ani odkaz neexistuje. Granit jsem procházel, avšak nejsou zde žádné rozměry, a podle obrázku lze jen těžko usuzovat co by mohlo pasovat. .
Takže se dobrá věc podařila. sic na několik loktů a několikadením procházením internetu a rad zde na fóru jsem napsal do firmy biso. Pluhy moro vyrábí v zásadně nezměněné podobě maschio. Kupodivu bude i katalog ND a snad i originál radlice. Ale z čeho mám největší radost je skutečnost, že nemusím přebastlit celý pluh na jiné desky.
Další postřehy ohledně italů. Platí pořád přísloví :Správný ital v létě tančí a v zimě nepracuje. Doručení 3 listů katalogu (z toho byly 2ks k předradličkám a třetí byl jen obrázek bez popisu a objednacích čísel dílů) trvalo týden.
Obratem objednáno nacenění a čekám doteď. Vzhledem k tomu že byl pluh za hubičku a nepočítal jsem že na něj něco seženu tak jsem rád, avšak coby potencionální zákazník vím, že italského výrobce řadím do škatulky v které se už objímá polský a čínský výrobce. Ovšem Polský bude nejspíše podminečně propuštěn.
Nechápu, jak se v době neskutečného boje o zákazníka, může čekat tak dlouho na nepříliš složitou odpověď. Nepředpokládám že překlopení katalogu PDF je složitá práce, stejně tak i vyhledání nacenění opotřebitelných dílů. V době, kdy do 24 hodin mám na dvoře servisáky na traktor i s půlkou převodovky, tak čekat na nacenění víc jak týden je celkem pekelný termín. Pořád mně to utvrzujev tom, že pokud kupuju nějaký stroj, tak se jako první starám, jak vypadá servis a zásobování ND.
A nebude to spíše firmo BISO, než tím že nějaký Ital neřekne cenu? Většina výrobců má ceník i katalog a veškerou podporu online a stačí aby se nějaký český pracovník tam podíval a nevymlouval se na to že nemá cenu. Zkoušel jsi tam telefonovat? Nebo jenom napsat že stále nemáš odpověď?
No myslím si že to nebude českou firmou. Ono se totiž italské pluhy moc neprodávají, navíc firma Moro pietro je již minulostí a komunikace z itálie probíhala způsobem, katalog nedodáme, pokud něco chce tak ať pošle fotku.
Kumunikace probíhala jak mailem tak i telefonem. Mně osobně je vesměs jedno na čí straně je chyba, vím že s tímhle přístupem si zákazníka nezískají. Navíc cenovka ostří je cca 1800kč/kus, takže tahle cena je naprosto nereálná. Bohužel nemám staré ostří abych ho poměřil a nechal vyrobit. Zatím jsem načrtl jak by asi mělo vypadat a rozeslal k nacenění, až budu znát cenu tak mně čeká holt přesné měření a výroba.
Na druhou stranu se snaží i česká firma a shání nějakou náhradu.
Holt mám předváděčku značky, která se tu moc neujala a s ní spojené problémy.
Příspěvků: 49
