náhrady na kverneland
Příspěvekod Pepa Josef » 16 pro 2016 20:41
Máte někdo skušenosti s originál kverneland dláta,ostří oproti opal agri ? Skušenosti s dlátama z tvrdokovu,prodejce řiká že se uštípavají v kamenech .
Re: náhrady na kverneland
Příspěvekod skacel99 » 17 pro 2016 07:14
Máme Kverneland 150B a na dlátech mám zatím naoráno cca 40 ha na jedné straně a ještě nejsou sjeté,ale nedělám tím moc v kamení. Známý na Opalu otáčí údajně po 15 ha
Příspěvekod tonik » 17 pro 2016 09:42
Kverneland EM, ES a EG. Dláta beru origo, cena asi 120 kč. Nože se nejvíc osvědčily AGROPA ale dnes už praskaj u otvorů co drží dláta a OPAL zase praskají dláta ( pokud to někdy dokážu tak sem dám foto).
A pozor u Kvernelanda na origo náhradní díly, mají tak poloviční životnost oproti dílům montovaných ve výrobě.
Třeba odhrnovací deska 2800kč vydržela tak 1/2 výměry co původní montovaná ve fabrice která se ojela rovnoměrně a dodávaná jako ND se ojela na začátku a dál to zůstalo docela tak na jednu životnost.
Příspěvekod Jan » 17 pro 2016 11:54
S tou výdrží těch originálních dílů vůči dílům montavaných na nový stroj z fabriky to mám vypozorované taky ale není to jen výsadou Kvernelandu. Vůči náhražkám tam již kolikráte rozdíly nejsou nijak výrazné a někdy ta druhovýroba dokonce i mile překvapí.
Příspěvekod Pepa Josef » 17 pro 2016 20:17
Jakou jezdíte rychlostí ?
Příspěvekod skacel99 » 17 pro 2016 21:03
8-10 km/h
Příspěvekod Mr.Equable » 18 pro 2016 00:26
To je dost rychle, nebo se mi to zdá? Já jezdim do 8km/h. Pak už dost hoří železa a i spotřeba roste. Ně se párkrát stalo, že při v\šší rychlosti mi lítali šrouby a jištění nestihlo uhnout(nebo to byl muj pocit)
Příspěvekod Jan » 18 pro 2016 08:13
Řekl bych že snad ani nezdá,samozřejmě záleží na místních podmínkách. Já letos jezdil 5-6km/h,spotřeba kolem 25l/ha tam kde to šlo vyloženě mizerně jsem se dostal na 30. Dříve se jelo těch 8-10km/h ale ta spotřeba byla výrazně vyšší a návštěva dílny taky.
Příspěvekod skacel99 » 18 pro 2016 10:24
Samozřejmě záleží na půdních podmínkách. Ale pokud člověk pole zná a ví,kde je a kde není kamení,dá se to. Oral jsem na začátku listopadu,kdy byly zřejmě optimální podmínky.
Náklady se mi nehřejí a zvýšené opotřebení jsem nezaznamenal. Oral jsem letos cca 25-27 cm hluboko,spotřeba podle podmínek 22-25 L/ha.
K té rychlosti - v sousedním podniku tahají 8 radličný Pottinger za 350 k JD. A jelikož nemají hodinovku,ale úkolovku, jezdí co zvládne traktor. Takže běžně i 13 km/h :roll: Akorát se pak občas válí ulomená radlice na poli :lol:
Příspěvekod Mr.Equable » 18 pro 2016 12:41
Taky sem občas jel rychleji, ale za vyšší spotřebu a opotřebení. Oram taky kolem 25cm a jezdim mezi 15-22l/ha. Kolem 8km/h se mi zdá ideál, vzhledem k max.pracovní rychlosti pluhu. Tak to jsou slušný střelci, při orbě 13km/h. :-D
Příspěvekod skacel99 » 18 pro 2016 13:41
Co máš za pluh a čím to taháš? Spotřeba pěkná.
Příspěvekod tonik » 18 pro 2016 15:28
Kverneland EM,ES a EG 5 radlic rychlost 9km spotřeba 15-20l
Jednou jsem s JD 7530 (EG 100, deska 28) v kuse zvoral 21ha na jednu nádrž (370l) a domu jsem jel už jen na výpary.
Ta spotřeba nezáleží jen na půdních podmínkách a rychlosti. Třeba deska 28 má menší spotřebu tak o 2 l. oproti 9.
Příspěvekod skacel99 » 18 pro 2016 15:39
Velikost desky teď z hlavy nevím,ale jsou skoro 2x delší,než na Opalu.
Příspěvekod Mr.Equable » 18 pro 2016 17:02
Já mam agronoma roto 535 a taham to JD 6125M.
Příspěvekod neznalek » 18 pro 2016 21:27
Letos JD 6150R + pateráček Kverneland EG (zapujčený od pepajosef) na plný záběr - 5x50 -zaorávka greeningu na hlínopísku s kamením (orám ob rok) - spotřeba 13-19l/ha podle místa na poli . Nevím jaký typ odhrnovaček tam přesně je, jen vím, že tam pasují od Pottingeru
Příspěvekod tonik » 18 pro 2016 22:38
Jak tě JD 6150R + pateráček Kverneland EG chodil ? Když jsem ho tahal s 7530 tak dostávala hydraulika dost na prdel a když jsem ucpal poslední radlici tak jsem ho ani nemohl zvednout. (EG 100-300, r. v. 2006) Dá se roztáhnout až na 3m (5x60cm). Na bazoši se občas objeví Kverneland a prodejce udává r.v. 2004 a přitom je tam stárá hlava 160 která se dávala tak do roku 95.
Jinak moje zkušenost orba po hořčici a řepce je zase nějakej ten litr dole. A zajímavost s roztaženým i staženým pluhem ukazoval traktor stejnou spotřebu.
Příspěvekod neznalek » 18 pro 2016 23:51
Chodí pěkně, vlastní pluh teď nemám. Vpředu v ramenou nosím tunu betonu, ale když nezapadne západka na hloubkovém kolečku nebo se pluh zacpe, tak je to žalostně málo :lol: Oproti předchozímu PHX i návěsnému Rabewerku, je práce s tímhle daleko jednodušší a kvalitnější
Příspěvekod skacel99 » 19 pro 2016 09:18
Jak je možné,že při záběru radlice 40 a 60 cm je spotřeba na hektar stejná? Chápu,že díky většímu záběru udělám méně průjezdů. Ale to je rozdíl v tahovém odporu tak malý?
Příspěvekod tonik » 19 pro 2016 09:54
Také to nechápu, proto jsem to uvedl jako zajímavost. Těch důvodů bude asi víc, jeden třeba je že Kverneland používá krátké nože a při roztažení vlastně podřezává 40cm a těch 20cm už jen trhá.
Příspěvekod skacel99 » 19 pro 2016 09:56
Dobrá,ale i tak obrátit 40 cm půdy dá určitě menší práci,než 50 cm
Příspěvekod berdys » 19 pro 2016 10:22
Ta spotřeba je jasna musíte obratit stejny kubiky pudy na větší zaběr jde tíž s menšíma Km a na menší zaběr najezdíte víc Km
Příspěvekod skacel99 » 19 pro 2016 11:49
Tak tohle příští rok vyzkouším
Příspěvekod bold » 19 pro 2016 13:44
vesměs jezdíme všichni kolem 20l na ha. Mám vyzkoušeno že se 16145 jsem měl stejnou spotřebu na ha jak se 7045. Jen záběr pluhu a doba práce byly jiné :-)
Hlavním odporem je odřezání spodní hrany a otočení. Počet radlic či záběr jsou už jen minimální proměnnou 8) Prostě potřebuju otočit pole. Stejně tak se pohybuje spotřeba u ostatního nářadí. Bavím se o adekvátním využití traktoru a nářadí. Samozřejmostí jsou stejné podmínky (stav půdy, hloubka zpracování a pod)
Příspěvekod poulm » 19 pro 2016 16:42
Samozřejmě záleží jak je dobře zvolená souprava, ale obecně se třeba v mých podmínkách osvědčila rychlost orby okolo 6-8km/h, tehdy mi opotřebitelné díly nejdéle vydrží, protože zde o kamení není nouzi a i spotřeba je v rámci optimální.
Jezdit rychle se snad dá jenom někde v písku,kde se nedá najít šutr,rychlejší orba nad 10km/h je pro pluh devastující,opotřebitelné díly vydrží polovinu a celá ekonomika jde do kopru. Navíc z jednoduché fyziky vyplývá,že potřebná energie roste s kvadrátem rychlosti, takže je jasné,že i hektarová spotřeba bude jiná.
Orba nepatří mezi rychlostní zpracování půdy,jako třeba diskování atp,kde je potřeba nad 10km/h atd.
Letos jsem šel cestou přidáním radlice na 6 a klesla mi spotřeba cca o 2-3l/ha,je to logické,je méně přejezdů a otáčení na 1ha,to vše jsou ztrátové časy,kde také teče nafta.
Ale jak již zde bylo řečeno,pokud je někdo v podniku placený od hektaru,tak jede co to dá. :roll:
Ale to jsme trochu mimo téma.
Má zkušenost s díly je taková, že kupuji výhradně neorigo náhrady, někdy vydrží více a někdy méně něž origo značkové,ale ta cena je pak také někde jinde.
Velice se mi osvědčilo při novém osazení navařit kulatinu cca 20mm od šice ostří po boční hraně až nahoru k límci,tam je tření při řezání půdy největší a výrazně to prodlužuje životnost ostří,dláta i toho měsíčku odhrnovačky. Kulatina stojí pár korun,lehce se kladivem přitvaruje,k tomu pár elektrod a není co řešit.
Příspěvekod janles » 19 pro 2016 18:19
Zdravím.Mě se osvědčily dláta a zelíska z pötinger desky a splazy opal agri originál dávám jen límce a patku splazů.Želiska sem dával kverneland jen chvíli ale pötinger vydržel díl a hlavně díry jsou bez barvy.Opotřebení sem vysledovat podle vlhkosti v půdě .Když je sucho jako letos ne bo loni tak dláto vydrželo 6 hektarů tak 3 hodiny a otáčet ale zase desky vydrželi až dos.Neměli žádnou díru ale byly slabonky a konce už dost volamany.Když je vlhko tak dláta tak 18 ha a deska se promete hned na kraji já na ni navaruju takový plechy a tak vydrží dlouho.Jezdim 8-9 km a za ten rok zoram těch 1500 hektarů.
Příspěvekod tonik » 19 pro 2016 18:36
Počítáš 6ha na celej pluh (kolik radlic?) nebo jednu radlici?
Všeobecně když je sucho obejvaj dláta, když je mokro obejvaj desky. Při mokru se dláto nezkraceje ale ušoupe se a nejde ani otočit, protože tam není materiál na šrouby.
1 rok starej příspěvek:
Dlouhodobě sleduju náklady na orbu, při použití origo dílů je cena všech dílů 180 kč/ha při použití neorigo jsem na ceně 160kč/ha, přitom je životnost stejná. Je to počítáno na cyklus cca 500ha.
Je to cena na našich pozemcích, někde by cyklus měl 1000ha nebo třeba jen 300ha.
Jediná nevýhoda neorigo dílu je, že občas přesně nesedí.
Příspěvekod janles » 19 pro 2016 19:14
Myslím na celej pluh mám PB 100 8 Radlic
Příspěvekod skacel99 » 19 pro 2016 19:38
1500 ha za rok 1 traktorem? To snad po žních zaořeš a na vánoce končíš,ne?
Příspěvekod janles » 19 pro 2016 20:37
Mám JD 320 koni něco malo na jaře pak tak 100 pod hortici 300 pod repku 700 pod pšenici potom si to zaseju a do 25 listopadu jsem oral sedum dni v týdnů .
Příspěvekod skacel99 » 08 lis 2017 20:31
Vážení,máte tu někdo Kverneland jištěný střižně? Konkrétně ideálně 150B? Jde mi o pevnost střižných šroubů. Na originálech totiž není udaná hodnota,jenom značka Kvernelandu. Originály mi došly,tak jsem to z nouza začal nahrazovat klasikou z podmíťáku 12 mm s pevností 5,8. Orat s tím jde,ale zdá se mi to horší. Na starším Opalu máme 10,9,ale ty jsem tam radši nechtěl dávat. Opal má slupice z plnýho materiálu,na kolmo k rámu. Na Kvernelandu jsou dutý,zahnutý,uchycený na rám vodorovně.
Další
Zpět na Pluhy a podrýváky
