Kverneland 150 S 4+1
Příspěvekod jezevec » 06 lis 2019 12:43
Zdravim, chci kupovat nový pluh Kverneland 150 S 4+1,máte někdo s tímto pluhem zkušenosti, hlavně jak pracuje v suchu po řepce a jeteli?
Re: Kverneland 150 S 4+1
Příspěvekod tomous » 06 lis 2019 16:50
Nevím jestli bude 160 hlava na 5r to nejlepší řešení.
Příspěvekod jezevec » 06 lis 2019 17:22
Mě se to taky moc nezdá,ale prodejce říká že je to v pohodě a nabízí i delší záruku
Příspěvekod pepe220 » 06 lis 2019 18:59
Popřípadě vybrat jiný model, který má hlavu 200. Mám zkušenost s neseným EG 6r a za sucha se mu do země nechce o to víc pokud jsou ojetá dláta, ale pomohou narážecí dláta místo klasických šroubovacích, jen ta cena je jinde.
Příspěvekod tonik » 06 lis 2019 20:14
Do jakých půd to chcete a co chcete orat ? Kverneland noc do starších strnišť nechce, (jetel atd.) 150 je celkem lehká konstrukce a vzhledem k tomu, že kvrneland celkem trpí na praskání, mu v horších podmínkách s pátou radlicí nedávám dlouhou životnost.
Příspěvekod jezevec » 06 lis 2019 20:42
Půdu mám lehkou až střední občas kamen nebo skálu, ořu po řepce a pícninách,letos bylo tak tvrdo že si Lemken ani neškrtl,proto jsem si půjčil Unii ibis XXLS (okopčený kverneland) ten oral dobře i se sjetými dláty,ale problém měl s opěrným kolem,neustále odskakovalo dopředu místo dozadu.
Příspěvekod tonik » 06 lis 2019 20:50
Kolik budete dělat Ha a jaká je cena pluhů? Používal jsem EM, ES a EG za normálních podmínek celkem v poho, za such jsou schopni uprostřed pole vylézt a do tvrdého se jim moc nechce. A celkem na nich hoří železo.
Příspěvekod jezevec » 06 lis 2019 21:12
Ořu cca 65h, pod řepky 25h kypřím Teránem,cena Kvernelandu je 450000,Unie 350000.
Příspěvekod tonik » 06 lis 2019 21:19
Na 65 ha se koukněte po něčem starším https://www.agriaffaires.cz/pouzite-zar ... 0-200.html stejně od orby utečete.
Příspěvekod tomous » 06 lis 2019 21:20
Jakej traktor v tom bude chodit? Čekám na nabídku 5r. hlava 200, vario.
Příspěvekod tomous » 06 lis 2019 21:22
Já teda nevím,ale nic lepšího jak pluh ještě nikdo nevymyslel. Co s hnojem.jetelem.......
Příspěvekod tonik » 06 lis 2019 21:31
Pluh je dobrej tam, kde když zaprší tak s vodou neuteče i nejlepší půda. Nevím co jako jetel ale hnuj docela obstojně zapravuji Terránem. Já už bych nesenej pluh nekupoval, a novej už vůbec ne. Dá se koupit už od 50 000 třeba 7r obracák, odebrat 2 radlice přečepovat a bude sloužit jak novej.
Příspěvekod jezevec » 06 lis 2019 21:38
Tahat to bude NH T7190,nabídku na tento pluh mám 645000,jelikož nejsem zastáncem glifosátu tak potřebuji nahradit 4 radličného Lemkena.
Příspěvekod tonik » 06 lis 2019 22:02
Podle mně to jsou vyhozené peníze, ale pokud je potřebujete utratit, tak nic proti tomu. Letos jsem použil glifosát na 15% plochy. A za 190kou ho roztrháte.
Příspěvekod jezevec » 06 lis 2019 22:20
T190 má v základu 150 koní,a co děláte z výdrolem řepky a hrachu ,který nevejde ani pod pluh?
Příspěvekod tonik » 06 lis 2019 23:42
Taženým Terranem projde o 100% více materiálu jak pluhem, akorát to občas udělá hromádku, ale neucpe se. Výdrol řeším postupně a třeba u řepky prví podmítku dělám až naklíčí výdrol, jinak se při podmítce za kombajnem dostane hluboko nenaklíčí a je tam třeba za dva roky.
Příspěvekod winis » 07 lis 2019 18:07
Pokud máš terrano tak nechápu, na co ještě pluh. Navíc tak drahej. To se v životě nezaplatí. Základ je u toho přemejšlet a kombinovat to tak aby tý hmoty do stroje šlo tak akorát. Na co budeš dělat výdrol řepky po rám, když ti po něm zbyde akorát vyprahlá pustina. Mechanicky se to nechá krásně zlikvidovat i bez orby i roundupu, jen to prostě nesmíš nechat přerůst a likvidovat včas.
Příspěvekod jezevec » 07 lis 2019 19:16
Protože mám klasickou secí kombinaci Amazone a když je hodně posklizňovích zbytků tak to všechno čumí ven,pluh je pořád levnější než bezorebná sečka
Zpět na Pluhy a podrýváky
