Jaký je nejlepší?
Příspěvků: 14
- Jan Sedlák
Otázka je jestli jde o zaválenou orbu nebo o pluh s pěchem. Pokud spravit neošetřenou orbu. POměrně dobře se ve VURV, kde se na pokusy oře a kde je koncem léta a na podzim sucho a těžší půdy, ukázal Farmet. Má celkem dobře vyřešený přední smyk ten dobře spraví nerovnosti a taky má celkem velkou výšku rámu takže nedojde k hrnutí hromad hlíny radličkami. Taky má větší průměr válečků takže nemá v měkké půdě velký odpor.
naši chtějí něco koupit okolo 9m a aby nemuseli jezdit 2 krát a víckrát místo,a hlavně aby ty pole trošku k něčenu vypadali,aby to trošku rovnalo.
Koulat sem na ty farmety a nechápu proč nikde nedělají vyžší smyk v předu aby to vezlo trochu materialu pro případné jámy,ale asi jak říkáte tak to stačí.
JD8200 píše:naši chtějí něco koupit okolo 9m a aby nemuseli jezdit 2 krát a víckrát místo,a hlavně aby ty pole trošku k něčenu vypadali,aby to trošku rovnalo.
V jednom podniku nedaleko ode mě mají 9m farmeta tahají ho z kloubovím JD a jak jsem ho pozoroval tak ta práce byla perfektní je pravda, že ten JD to vůbec necejtí.
- Jan Sedlák
To by se nemělo hlavně na jaře, i kvůli tomu že se roztáhnou vlhčí místa, sušší hlínou se zatáhnou díry mezi hřebeny brázd. Podle mě je stejně lepší použít pluh s pěchem a pak už je celkem i jedno jakým kompaktorem se to spraví. Celkem dobry jsou krom Farmetu i Strom Export Grader, to je taky jeden z těch co by to zvládal v hrubé brázdě a nebo pak do zhruba spravené brázdy ať už pěchem na pluhu nebo válcema ještě Swifter.
Jan Sedlák píše:To by se nemělo hlavně na jaře, i kvůli tomu že se roztáhnou vlhčí místa, sušší hlínou se zatáhnou díry mezi hřebeny brázd. Podle mě je stejně lepší použít pluh s pěchem a pak už je celkem i jedno jakým kompaktorem se to spraví. Celkem dobry jsou krom Farmetu i Strom Export Grader, to je taky jeden z těch co by to zvládal v hrubé brázdě a nebo pak do zhruba spravené brázdy ať už pěchem na pluhu nebo válcema ještě Swifter.
No ono ten pěch taky nemůžeš použít na každém pozemku. U nás na těch jílech by asi ten pěch moc nekrájel, a nechtěl bych to z toho dostávat mokrej jíl, to by bylo za trest
- Jan Sedlák
Je to taky pravda. Ale myslel jsem v tomto případě seťovou orbu pro ozimy kdy ještě není tolik mokro.
My máme od roku 94 kompaktor ROSS, první kompaktor v okolí, výrobní číslo 004, má 2,5 metru a jeden přejezd stačí, ale když je jílovitá suchá půda tak s těma hroudama nic neudělá, úvratě 2x - 3x. Už je pro nás malý a budeme ho prodávat. Má stejné sekce jako Farmet. A vzadu máme Crosskyl válec, ten dělá suprovou práci. Na předseťovou přípravu jedině kompaktor. Alr chce to rychlost aby dělal práci
my máme tento stroj od Kwernelandu http://www.hatzenbichler.com/mambots/co ... semi_2.jpg
http://www.hatzenbichler.com/en/seed-be ... tions.html 10 m a stačí 230k traktor ale 300k je lepši
Příspěvků: 14
