Kombinátor KON
Příspěvků: 32
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Kombinátor KON
Nějak tady postrádám vlákno o těchto Roudnických kombinátorech.
Co jsem se díval,tak se dělaly v nejrůznějších provedeních a záběrech.
Občas se ještě někde používají a myslím,že dělaly dobrou práci,ikdyž s kompaktory se srovnávat nedají.
Vy co je ještě máte,jak jste s nimi spokojeni?
Chystám se nějaký koupit na obyčejnou předseťovou přípravu pod obilniny popř. řepky a hořčice a líbí se mi nesená varianta s těžkými radličkovými bránami:
Re: Kombinátor KON
Tenhle typ s radličkovou bránou považuji za nejvíce povedený! A mezi náma, já v kompaktoru až tak moc výhod nevidím. Myslím si, že se stejně chystá renesance podobných kopáčů, samozřejmě o vyšších záběrech.
Re: Kombinátor KON
Souhlasím s kolegou, dělá to moc pěknou práci, já mám nesený 6m záběr - původně 8m, ale zkrátil jsem ho kvůli hmotnosti (měl cca 2t). Ještě je občas někde vidět, hlavně v polonesené variantě.
Re: Kombinátor KON
A čím ten šestimetr taháš?
Já se jedu v pátek podívat na jeden nesený osmimetr,tak uvidím v jakém bude stavu.Tyhle radličkové brány jsem kdysi tahal dvě za majorem a pamatuji si,že to krásně drobilo a urovnávalo skoro jako smyk.
Ty polonesené KONy se mi moc nelíbí,protože to při zvednutí odlehčují traktor a jsou skoro dvojnásobně těžké a tahat tu váhu do kopce zase potřebuje koně navíc,kdyby to mělo kola vzadu,tak by to bylo určitě lepší.
Re: Kombinátor KON
Na podzimní přípravu můžou být dobré jen tam nesmí být hodně posklizňových zbytků,rádo se to umí věšet.
Re: Kombinátor KON
Tahám to crystalem 12045, ale občas toho má plný kecky. Ten osmimetr byl strašný howado, už jenom když jsem to odpřahnul, tak jsem to musel ještě přivázat ke stromu, protože se to rádo převracelo
Navíc je potřeba u toho nesenýho (což je zase nevýhoda oproti polonesenému) přivázat lanem nebo řetězem boky kombinátoru k traktoru, já mám mezi př. koly a kabinou přichycené na konzoli takové pravítko, ale to asi znáte.
Re: Kombinátor KON
to Martis:
nikdy jsem nic takového na žádném traktoře neviděl, že by měly být boky ještě nějak přivázány, k čemu je to dobré, kvůli průhybu?
Jinak ano,ty osmimetry dřív tahaly škodovky,protože nebylo kromě kirovců silnějších traktorů.
Já to chci za své ZT303,takže pokud ten 8mi metr vezmu,tak se nejspíš bude skracovat, ještě uvidím,někteří říkají,že to utáhnu v pohodě,jiní že se budu rvát i se 6ti metry, těžko říct,nejdřív se to vyskouší a pak se uvidí
Naposledy upravil poulm dne 17 zář 2013 21:42, celkově upraveno 1
Re: Kombinátor KON
Ty boky byly uchyceny k té liště z toho důvodu aby se nevyvrátily,u těch osmiček to tak bylo s těma menšíma nemám zkušenost.
Re: Kombinátor KON
U toho většího záběru je to logické.
Měl by někdo nějaké foto pro inspiraci,jak to uchycení na traktoru vypadá?
Re: Kombinátor KON
Máme Kon 400, je to ten stejný bránový, akorát má čtyři metry a není sklopný. Práci dělá dobrou, ale pokud se dělá bezorebka, tak je skoro nepoužitelný, protože se pořád ucpávají brány. Taháme to se 7745, po rovině za 3 do kopce za 2.
Re: Kombinátor KON
Tak na bezorebku je potřeba zase jiné stroje.
Tenhle typ KONa považuji za optimální na předseťovou přípravu oraniště,na jaře určitě,na podzim do čerstvě zoraného už to bude asi horší,ta opěrna kolačka se budou bořit,ale zase to půjde trochu přizvednout traktorem,aby to nešlo zbytečně hluboho.
Naštěstí jsem letos zoral pro oziminy o 14dní dřív,tak mi už 20ha čeká na přípravu,pěkně se to slehlo,tak by neměl být problém.
Re: Kombinátor KON
Posílám foto toho uchycení, je to takový univerzální díky možnému roztažení na rozměr konzole a pak do stran
Re: Kombinátor KON
OK,dík,je mi to jasné,něco takového asi budu muset zrealizovat
Re: Kombinátor KON
to Martis:
ty to pravítko používáš,nebo by bylo k mání?
Ne že bych to neuměl vyrobit,ale zase by mi to ušetřilo nějaký čas.
Začínám se dostávat do fáze,kde je pro mně snažší lecos koupit,než se s tím ňahňat a vyrábět to.
Re: Kombinátor KON
Pravítko používám, takže není na prodej. Mám ho na crystalu téměř celý rok, ale ted jsem ho sundal, protože na jaře jsem chytil šutr a malinko to na levé straně prasklo, tak to šlo do dílny na svaření
Re: Kombinátor KON
Tak už mám toho kombinátora doma:
- Přílohy
- kon2.jpg (56.5 KiB) Zobrazeno 25408 krát
- kon1.jpg (50.38 KiB) Zobrazeno 25408 krát
Re: Kombinátor KON
- Přílohy
- kon4.jpg (30.82 KiB) Zobrazeno 25382 krát
- kon3.jpg (29.1 KiB) Zobrazeno 25382 krát
Re: Kombinátor KON
čím to budeš tahat? dyk je to záběr jak prase
Re: Kombinátor KON
Chci to tahat ZTéčkem,jestli to vyjde,tak to prubnu ještě teď na podzim,za barákem mám 1ha pole,sice se n aněm bude sít až na jaře,ale mohl bych zkusit strhnout naoranou hroudu.
Ten KON není klasický s radličkama,je to v podstatě jenom nosič těch těžkých radličkových brán a za nimi jsou klasické prutové válečky,je jich tam šest,víceméně je jenom na předseťovou přípravu,pod okopaniny s tím nepůjde chystat,takže by to mohlo jít utánout bez větších problémů.Na hlubší přípravu pod nějaký brambor nebo řepu se použije zase jiný stroj.
Re: Kombinátor KON
Dnes jsem trochu uklízel a přesouval kombinátor,tak jsem udělal nějaký snímeček pro vnoučata:-)
- Přílohy
- IMG0029Ab.jpg (40.32 KiB) Zobrazeno 25015 krát
- IMG0028Ab.jpg (44.46 KiB) Zobrazeno 25015 krát
- IMG0027Ab.jpg (49.29 KiB) Zobrazeno 25015 krát
Re: Kombinátor KON
- Přílohy
- IMG0031Ab.jpg (55.07 KiB) Zobrazeno 25015 krát
- IMG0030Ab.jpg (43.39 KiB) Zobrazeno 25015 krát
Re: Kombinátor KON
Dnes jsem udělal kompromis a přivezl domů pětimetrovou verzi ( 6 a vícemetrove nejblíž na moravě nebo za ranec). Chybí mi na něm jeden zadní váleček, neválí se někomu náhodou v kopřivách? Přinejhorším zakoupím nový, ale co kdyby
Re: Kombinátor KON
přátelé nevíte jako je přesně rozdíl v bočních sekcích mezi 5 metrovou a sestimetrovou verzí? Potřebuji sehnat nejaké drobnosti kolem valečkových sekcí, katalog mám jen na 4m a 6m. Počítam že středový díl bude u všech nesenných shodný, ale u těch bočních netušim a nemám to ani kde porovnat. Díky
Re: Kombinátor KON
Poulme, zkoušel jsi ten kombinátor po čerstvě zoraném? Jak připraví půdu? Přejíždíš zorané (jarní i podzimní) přímo nebo před tím používáš smyk?
Re: Kombinátor KON
Konečně se mi povedlo sehnat vytoužený tažený šestimetr (vlastně zkrácená 8m). Je ve skvělé kondici, se spoustou dílů a byl za vynikající cenu. Chtěl bych se ale zeptat- tím, že je to zkrácená osmička, tak jsou sundané válečkové sekce, které k tomu mám a chci je tam dopasovat, jak byste řešili ten rozdíl v záběru? Nejschůdnější (nejlevnějsí) cesta se mi jeví zkrátit i samotné válečky, ale pak budu muset krátit i další při případné výměně. Jaky byste to řešili Vy? Taky jsem si všiml, že válečky na tomto mají vetší průměr než na neseném 5m, co mám doma (prodávám), kolik bylo nakonec vlastně verzí? Je to docela sranda pak shánět náhradní díly
Re: Kombinátor KON
A nebo si ty krajní válečky udělat doma. Ložiska s domečky seženeš, z plechu vyřezeš boky a navaříš do nich páskovinu. Boky ti klidně táta vysoustruží, aby ti běžela hřídel s obvodem válečku. Soused si jich takhle dělal už několik.
Re: Kombinátor KON
Neválí se vám někomu doma navíc jedno pole srdíčkových bran? chtěl bych to tátovi zkompletovat za jeho 40ku, má jen jeden díl tak shání ještě jeden aby měl záběr 2m... Děkuju moc
Příspěvků: 32
