Krátky disk. Aký mám kúpiť
Příspěvekod samuel » 21 úno 2016 09:47
Chcem kúpiť krátky disk.Mám ponuky na SMS,Farmet,Debnar,Lemken,Kockerling.Sú zoradené podľa ceny.
SMS má super cenu a výbavu.25000Eur v cene je delená smyková lišta, prutový deflektor medzi 1a2 radom a DDvalec.
Len nemám ziadne skúsenosti SMS stroje.
Re: Krátky disk. Aký mám kúpiť
Příspěvekod wecker » 21 úno 2016 13:21
U nás mají 3m Rubin a práce dobrá, disky se měnili po 1000ha. Ale je těžkej jak prase. Tahaj to traktory cca 180koní. Poptej OpallAgri. U nás je pluh jupiter a je spokojenost. Podle mě kvalitnější něž sms a farmet. U němců bude jinde cena i cena dílů.
Příspěvekod samuel » 21 úno 2016 14:25
Mám JD 6150R zatial bez čip. Ale nechcem nesené disky len polonesené( ťahané). Mám 230 ha. Takže počítam ročný výkon disku asi 5-600ha.
U nás je rovina a stredozem. Takže počítam s 4-5 m záber. Zatiaľ mám ceny SMS 5m-25000E, Demnar 5m-37000E,Lemken 4m do 30000E. Ide my hlavne o prípravu pôdy aj pred sejbou na jeseň pod repku a pšenicu cca 150ha.
Příspěvekod aram » 21 úno 2016 16:31
Nevím jaké máš půdy, ale se 150 koněma si myslím, že 5 m neutáhneš, nebo aspoň ne v optimálních rychlostech. U diskáčů, hlavně těch moderních, s rostoucí rychlostí stoupá i kvalita zpracování a hlavně promíchání. S těmito značkami zrovna zkušenosti nemám, ale u Horsche to tak je. Těch 4,5 m možná zvládneš ale mám za to, že farmet železem nešetří a 6150R bude mít problém i s tímto, navíc v poloneseném provedení, není to zrovna dlouhej a těžkej traktor. Ber můj názor s rezervou, tady u nás tahají 6m diskáče traktory 280-300 koní, a to neseny. :wink:
Příspěvekod samuel » 21 úno 2016 16:48
Na skúšku som tahal Debnar 6m v pohode len bolo dosť sucho a nešiel moc do zeme. Ale teraz mi ide hlavne o typ stroja.
Příspěvekod aram » 21 úno 2016 18:00
Tak to pak jo. Mimochodem nemáš na mysli Bednar než Debnar ? :D Jinak z vlastní zkušenosti, já bych určitě nešel do Lemkenu, mají disky na pružinách a hrozně zkoseny, do suchých tvrdých půd se nedostanou, i když podle toho že jsi tahal 6 m tak na to možná půdy budeš mít, ale nešel bych do něj, více se mi líbí typ Horsche, na pevno a rovně uchycené disky, Farmet to má podobně, ale Lemken je právě typem dosti odlišný od Farmetu. Ostatní značky nemám vlastní zkušenost, takže nemůžu radit. :( Pouze u STARŠÍCH SMS, jestli se nepletu, tak to jsou dlouhé těžké diskáče, a ty se určitě dostanou do země spolehlivě i ve tvrdých suchých půdách a tudíž se dají využít i jako hlavní stroj na zpracování půdy, právě když se kvůli suchu nedá orat. :wink: Navíc mi přijde, že půdu i docela obrací, kdežto nové modernější diskáče více míchají a zbytky zůstávají na povrchu.
Příspěvekod samuel » 21 úno 2016 18:27
Ked sa pozriem do časti podmietacie disky a aký disk, tam chvália lemkena. Jasne ze bednar.
Příspěvekod aram » 21 úno 2016 18:48
Neříkám, že jsou to špatné stroje, na něco určitě dobré, ale mohu potvrdit, že do tvrdých suchých půd nepatří. :wink:
Příspěvekod w690i » 21 úno 2016 23:58
Za mě jedině Horsch! Do 6150R bych hodil nesené 4m a je po starostech. Horsch je záruka kvality a dělá to dobrou práci v suchu či jako příprava před setí. Máme Joker CT 5 v JD 8100 a paráda výměra cca stejná jako ty a mám velkou rezervu, jezdím co možná nejdříve za kombajnem a kolikrát nemám co dělat. Navíc je to nakažlivé, časem si pořídíš celou linku jako my. :-D
Příspěvekod winis » 22 úno 2016 08:54
Na 230 ha máme pottinger terradisc 4m nesený, taháme to jd7810 a nebo 7530 premium, který je zhruba stejně dlouhý jako 6150r a v pohodě na 14 kmh při 10 cm hloubky. Práci to dělá dobrou, disky nám vydržely přes 2500 ha, nějakých 6-7 let, z 51 cm sem je ojel na 46. Jediné co mě začíná štvát že sou rozhašené boční rovnací disky a dělá to na krajích hrůbek/rýhu a nedá se to moc dobře poladit, a při hodně slámy při druhé podmítce se na jedné straně zacpává.
Příspěvekod samuel » 22 úno 2016 19:21
Nie je lepšie ťahaný ako nesený? Mne sa zdá že aj traktor tak neskáče a aj disky idú rovnejšie a dodržujú nastavenú hlbku.
Rozhodnem sa asi na Agroteku v Brne.
W690i nemáš nejaké foto z tej vašej linky na inšpiráciu.
winis ten terradisc sa medzi disky nezacpáva?
Příspěvekod samuel » 22 úno 2016 19:32
Ten Joker ct4 je ešte lacnejší ako sms 5m. Tak uvidím
Chcú za ťahaný 22000E a za nesený ale pevný 18000E
Příspěvekod winis » 22 úno 2016 19:40
Zacpává se pouze na levé straně, pouze při druhé podmítce při hodně slámy, dřív to ale nedělal, měnili jsme tam jednu ohnutou slupici tak nevím jestli to nedělá tím, letos to zkusím snad trochu poladit. Nesený má výhodu, když se ti ojedou pšední disky, dá se štelovat víc na špičku aby šly obě řady stále stejně hluboko. Měl by víc dotěžovat traktor, na druhou stranu, nemůžeš si tolik hrát s tlakem pneumatik abys je na souvrati nepřetížil. Máme ale ještě starší model, který má masivnější rám než dnešní, stejně ale když na válci nastavím maximální hloubku, ani se nedotkne země a podmítač běhá po diskách, což je zase výhoda, válec se při potřebě dělat hrubou brázdu nemusí demontovat :) Šel bych určitě cestou vyzkoušení před koupí, rozhodně nekupovat zajíce v pytli.
Příspěvekod samuel » 22 úno 2016 20:14
Zaujimavý je aj ten pottinger musí zistiť predajcu a cenu. Zatieľ ďakujem všetkým za info.
Příspěvekod w690i » 22 úno 2016 21:52
Poslal jsem ti SZ. Jinak je lepší dávat disky spíše mírně na zadní řadu než úplně rovně. Pak se tolik nesjíždí přední řada a opotřebují se stejně. U kvalitních disků to nemá vliv na práci.
Příspěvekod skacel99 » 04 kvě 2016 08:58
Je důležité,dívat se při výběru krátkých disků i na průměr diský a jejich úhel. Máme doma 2 kusy a výsledek je tento:
VogelNoot Terradisk - disky 510 mm,postavené poměrně natupo. Za sucha a tvrda nejdou do země. Na druhou stranu malý odpor a dá se s tím chystat i na jaře,nevytahují knedle
Pottinger Terradisk - disky 580 mm,postavené víc naostro. Jdou výrazně líp do země,ale celkem velký odpor,ja jaře vytahují knedle,musí se dobře nastavit hloubka.
SMS jsem měl půjčené od známého. Nešly do země a na jejich velikost byly poměrně těžké (2,5 m,staré 10 let)
Všechno jsem tahal ve Forteře 12441 rychlostí kolem 10 km/h
Mrknul bych ještě na Lemken . Ten jsem viděl v nedalekém podniku a dělalo to velice pěknou práci. Disky hodně naostro,navíc položený nabok,šly do země opravdu pěkně a dobré zapravení org. hmoty
