Terrano FX
- přezrálej meloun
Terrano FX
Co myslíte je lepší tiger?Jak hodnotíte tento stroj?
- Jan Sedlák
Když se ptáš na tento typ zrovna, vloni na podzim ho předváděl Lukrom zrovna. Ale podle mě není ničím vyjímečný. Snad jenom že je možny použít dva typy radliček. Ta práce jakou dělal tak jsou i lepší kypřičem podmítače. Horsch je prosazuje i jako podmítače tak i pro hlubší kypření. Alternativa místo tigra.
- Jan Sedlák
Radličkovy podmítače Horsch mají jiny geometrie radliček. Proto mají i nižší odpor. FX v osmimetrovym záběru se v ČR zatím loni zkoušela a testovala tuším v HNG, nevím ale jistě. Tam stejně bude jeden z prvních.. Proto si možná pořizují i Steigra aby mohly jít s tímhle púořádně do hloubky jak uvádí výrobce.
Typy FG tu jsou běžně v osmi metrech, ty dělají dobrou práci a kupodivu se dá s nimy pracovat i v hloubce 15 - 20 cm bez problémů a pokud nastanou jsou ještě radličky Mulch Mix. A je to jeden z mála podmítačů, který dokáže bezproblémově pracovat i ve vlhčích podmínkách.
- Jan Sedlák
Jo za Challengerem v Zas Křinec. Jsou ale i v 18 metrové verzi. Tak dobry na Ukrajinu nebo v Americe.
- přezrálej meloun
Ty se ale prodávají dohromady s ATD jako soupravy-podmítač + secí stroj,prodá se jich asi tak 250 souprav ročně.
A co Zas Křinec,co o nich víš-výměra,atd..?
- Jan Sedlák
Jak prodávají dohromady? Sečka rám a za ním zásobník a podmítač je něco jinyho. To ZAS Křinec znám jen přes tuto soupravu a předváděčky jiných firem. Jinak nevím skoro nic.
- Jan Sedlák
Mají, ale jestli je už jejich to nikdo neví. tahal ho kloubák pár dní a pak prohlásili že kloubák není na setí a vrátí to. Se proslýchalo na jaře.... Protože ani práce není nijak slavná, v Lukromu sejí s ním i do nepřipravené půdy a bezvadny ale v R to nejde, zasety za ním vypadá hrozně.
Dřív tam byla i šestka a exaktor, exaktor končil brzo, stary konkord nevím kde je mu konec ale nikde s ním se neseje. Poslední dobou mají úspěchy diskovy sečky ( Lemken, Great Plain, JD Vaderstat)
- přezrálej meloun
Ale oproti diskovkám má Concord výhodu v dobře vyřešeným PPF a možnosti sít na široko.U diskovek to PPF moc dobře vyřešený neni.
- Jan Sedlák
U diskovek není. I když u Pronta se to povedlo vyřešit dobře. Správně má být hnojivo uloženo při setí pod osivo do seťového lůžka aby rostlina zapustila hlouběji kořeny, tím se dostala k vláze během vegetace atd. Docela dobře by tento požadavek mohl ještě splňovat Kockerling AT nebo Ultima. I když se příliš nikdo nemá k tomu aby tímto vybavený Kockerling u nás někde pracoval.
- přezrálej meloun
Ultima a AT nemají moc hezkej design.Concord a Pronto jsou hezčí.Když srovnáš Horsche a Kockerlinga,co myslíš kdo je lepší?
- Jan Sedlák
Třeba ktery lepší nářadí?
Řekl bych že je docela dobrý Terrano FX 8 nebo 6m ale nová verze.
je to taková robustnější konstrukce a dělá dobrou práci.
- Jan Sedlák
Tak Tiger je ale na hluboky kypření. Dá se to říct ijako náhrada orby. Terrano je hlavně jako podmítač s kterým můžeš jít i do 15cm podle Horsche i na hloubku orby. Ale to nevím moc tomu nevěří. Tam je fakt lepší asi Tiger.
Re: Terrano FX
Prosím vás nemáte náhodou někdo návod na použití na HOSCH TERRANO 8FG?
Re: Terrano FX
Moc děkuji minulý týden jsem na těch stránkách byl a nevšiml jsem si že se to dá stáhnout i v češtině díky moc
Re: Terrano FX
Tak opět žádám o pomoc potřeboval bych jestli někdo nemáte rozkreslený rozmístění pružinových zavlačovačů u Terrana 8 FG na stránkách Horsche je na obrázku jen prostřední sekce a ještě né celá.
Re: Terrano FX
Ja som robil asi 2 roky s terranom 6FX v kombinacii s NH 8040 ,,traktor mal v dost velkej miere problemy aby to utiahol tak sme museli vyhodit dve bocne stlpice.Potom to uz ako tak islo az co som bol dost prekvapeny tak nam na nom popraskali obe strany na rozkladacich kridlach pri podvozku teda hlavnom rame okolo zvarov na uplne rovnakych miestach,,,Dali sme to na reklamaciu tak nam odkazali ze s tym mame jazdit kym sa to neulomi uplne ze sa to potom vymeni cele.Inak stroj robil v celku dobre az na to ze sme mali perove zadne valce a ked bolo iba trocha mokro tak ich uplne cele zalepila hlina a to boli galeje to potom vycitit no a este sme na podmietku pouzivali orginal lastovicky ktore asi po 50 ha zacali odpadavat respektive ich zemina odbrusila v najuzsom mieste ako sa napajali na stlpice predajca sa vyjadril ze vraj je to bezne opotrebovanie materialu tak asi po nejkaych 100Ha sme ich prestali pouzivat
Re: Terrano FX
Můžete mi napsat jakým stylem zapřaháte Terrano za traktor?Jestli do spodního závěsu a nebo používáte rozpěrku do ramen????
Díky za info......
Díky za info......
Re: Terrano FX
Kdo má nesené FX nejlépe verzi tří metrů. Nevíte počet a barvu podložek, které se opírají a drží hloubku? A jaká je hloubka při takovém nadstavení? Jde mi o to udělat si trošku obrázek kolik to pojede v zemi při jakém počtu a barvě podložek. A jak popřípadě reagovat když bude moc nebo málo. Vím nebude to úplně přesně, ale jen tak pro orientaci.
Re: Terrano FX
poměr je 1:4 takže jeden centimetr podložek je 4cm hloubky. Zhruba na 8cm hloubky (křidélka) mám jednu velkou stříbrnou a jednu červenou. Ale dělám to tak že dám stroj do 0, a pak vyhážu podložky v tom psaném poměru 1:4 zajedu a podívám se jak to mám hluboko.
Re: Terrano FX
Jo ten převod vím.
Zajímalo mě jak to maté ostatní v praxi. Taháš to jenom 10 nebo i nějak jinak? Já tam mám 2x červenou a jednu žlutou(když tak upřesním nejsem si 100% jistý) jde to cca 20-23 na křídlech.
Hloubku měříš přímo u radličky?
