Pottinger Terradisk
Příspěvků: 9
- lukas....1
Pottinger Terradisk
Chtěl bych znát váš názor na tento podmítač. Já sám jsem jeho celkem spokojený vlastník, akorát mě u něj štvě, že při menší hloubce se od rychlosti vyšší než cca 12 kmh rozeskáče, pak musim zpomalit aby se "uklidnil" a pak to zase rozjet. Podotýkam, že to dělá především při první podmítce s větším množstvím rostliných zbytků a na přeschlé půdě. Já to dávam za vinu těžkému, podle mě materiálově předimentovnému podvozku. Ve větší hloubce 8cm a více to už nedělá...
Re: Pottinger Terradisk
nemám osoní zkušenost, ale nebude to vykrajovanýma kotoučema? vzhledem k podmínkam, ktere tady popisujete.
- lukas....1
Na ty disky bych to nesváděl. Sousední podnik má Lemken Heliodor, což je podobný podmítač, a tyhle problémy nemají. Jediné co mají společného je občasné ucpávání ve vlhčích podmínkách. Například Horsch tento problém s "poskakovánim" vyřešil plynovými zásobníky u hydrauliky na zvedání podvozku. Jestli to opravdu funguje nevim...
nevim jak tento stroj vypada, ale ja mel pujceny disky od strom export a tahal sem je v JD 8400 upozornuju ze zaber disku byl 6 metru a take se me disky rozskakaly , daval se to na vinu ulozeni a odpruzeni samotnych drzaku jednotlivych disku, jo a delalo to pri rychlosti 11,5km a vyse pri prvni podmitce , kdyz sem za delsi dobu delal druhou podmitku tak jezdit po tom poskaknem poli byl des, houpalo to ale nastavajici rok sem mel opet pujcene disky od stejne firmy opet 6 metru ale byl to tip Atlas AO 6000 a ty byly v klidu zadne houpani nebo tak neco
John Deere 8335R
ex:John Deere 8400
ex:John Deere 8400
Heliodor má ale disky uspořádané a "jištěné" trošku jinak (líp). Přecejen gumové špalky vcelku nic nevytlumí...
Zdar.Vlastníme diskoví podmítač Horsch Jocker 6ct.Při malí hlobce a 16km jeto v pohodě.Jak se začne připravovat pod setí tak to začne skákat.Je potřeba ubrat na rychlosti.Zkoušeli jsme i zapodmítat hnuj, ale nato sou disky malí.Když je mokro koleje to nesrovná.
My máme Heliodor v šesti metrech se secí mašinou,používal se odpojený na podmítky a tam při 12Km/h poskakoval statečně. Místy to za ním vypadalo jako po vlnách ale u něj je to díky těžkému podvozku který při větších rychlostech rozhoupe celé disky. Já je tahám na Gigantu v deseti metrech a zatím jsem tento problém neměl ..
Ahoj, taky mám pottingeracký disky a taky skákaly
. Myslim, že jsem to dost odstranil tim, že jsem pustil víc do země zavlačovače, aby víc hrabaly a rovnaly zem před pakrem. Opravdu mám pocit, že se to dost zlepšilo
! Když tak, pak dej vědět, zda ti to pomohlo.
Terradisk 3 m na řepkovým strništi, Case 120 +20k rychlost cca 11 km/h (neskákal nikdy)
http://www.youtube.com/watch?v=5oYiie7F ... ture=g-upl
Příspěvků: 9
