Disky nebo Radličky?
Příspěvků: 64
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Jde to zacpat .Jedeš po kukuřci na zrno a maš třeba kockerlinga.To je 6 řad radliček a každa ma 13 cm šiřku , no to je už pořadna hromada hliny co se na nich hrne . No a do toho přide ještě třeba nějaka větši hromada toho bordelu z kukuřice , neproleze to mezi ramem a zemi no a je tu pekně zarvanej podmitač. No ale většinou to jen zvedneš vyjedeš ze zaběru parkrat tím mrskneš o zem no ono to vypadne .
- Honza 2
To se tam tak krásně nahrne, za ty radličky se to chytí, a než se otočíš tak je ta kupa jako hrom. Tak hezky namacany, nadupany, že to štáráš pajzrem stonek po stonku. jezdil jsem s 8300 s Quadrem a to byla parádička. A rovnou po pšenici. Tam to naštěstí vypadlo. ale u kukuřice ne. Proto je lepší to namulčovat.
To je jasny ,zito ma velky podil slamy a jestly se to drtilo.
Ale jinak je dobry po sklizeni diskacem a na predsetovu pripravu radlicky.A na plodiny s vysikym podilem vydrolu je jedno jestli radlicky nebo disky ,stejne tam to seminko bude.I kdyz je ten vydrol husty(repka) tak staci jedno prejeti radlickama a tak na 98% to pomuze,a zbytky se daji provadet chemicky
Já jezdil s lemkenem a ten se ucpával velmi často pokud bylo vysoké nebo polehlé strniště někdy to dělá i za vlhka pokud je vysoké strniště teď mám kockerlinga a ten má dobrou průchodnost ale taky se někdy ucpe sice málo ale stane se u té zrnovky to s váriem neujedu ani pár metrů a stojim ale jeden poznatek skuste nasadit na zrnovku kockerlinga a místo 10cm radliček tam dát 6 cm radličky jede to levněji a neucpává se to.
- Krones Zdenek
disky
asi 4 roky jsme to dělali tak že po sklizni první podmítka do 6cm diskama dawnolands a před setím to jedem dvakrát na koso do 10cm taky diskama.Letos to bude tak že po sklizni disk a na setí to budem chystat horschem terrano 6m,protože loni jsme zkoušeli qvatro 5,70 a precizér od stromu ale nedalo se stim dělat protože se oba ucpávali slámou,ale horschem to všechno prošlo a za ním suprová kvalita.Můj názor je že prvně disk a potom radlička.
- Návštěvník
Jezdil jsem s Kockerlingem dva měsíce po předváděčkách a to ti dají okusit opravdu všechno ale jinak mám diskáče. Řeknu k tomu jen tolik, že bych radličky nechtěl ani za nic. Možná je to po nich rovnější (nahoře se to dá spravit vhodným válcem a dole to pro podmítku není zas až tak rozhodující), ale radličky-cele slupice lítaji na šroubech, kamen se mi několikrát vklínil do rámu a do těch jejich speciálních válců a hlavně jak není čisté strniště je to hned ucpaný. To ty disky si po tom přeci jen přejedou a je klid.
To jejasné diskáčema to přejedeš po vrch ale nevím jak ten tvůj ale jak jezdím různě po okolí tak jsem hodně vyděl že při troše sucha dyskáče jeli po vrchu a podmítka z 50 % stála stává se ti to a ten kockerling to máš pravdu stím kamenem vzadu se šprajcne o rám a válce u nás kamení není ale kde maj kamení mnoho to by byl asi problem
- Návštěvník
Já jsem někde slyšel nebo četl, že pro podmítku ani není důležité aby byla podmítnuta celá plocha a že stačí jen, a to teď nevím přesně takže se případně omlouvám, ale myslím že to bylo něco okolo 75% plochy. Jinak jo ty disky místama když je hodně sucho si jedou povrchu, ale to tam nedostaneš pořádně ani ty radličky.
Teoreticky by to mělo stačit 75% na výdrol aby vykličil ale je taky hodně potřeba podřezat cely záběr skrz přerušení vzlínavosti vody zabránit vysichání půdy taky proto se má podmítat co nejdříve co to jde. No co se tíče toho zahloubení Kockerling vário je dost těžky a kdy se mu nechce tak ho z kabiny spustim hloubšji a pak zas ho vrátim do původní hloubky
Čistě teoreticky platí že strniště by se mělo podmítnout nejpozději do 24 hodin po kombajnu což je ovšem kolikráte prakticky nemožné. U nás se dělá všechno diskama a je fakt že když je hodně sucho tak je problém je dostat do zemi ale také platí že čím je půda sušší a tvrdší tak tím více to chce na diskách větší úhel.
Re: Disky nebo Radličky?
Dobrý den,vlastníte tady někdo a nebo máte zkušenost s radličkovým podmítačem kromexim ,4m? Kolik ha vydrží osazení radliček ? Jak by jste hodnotily jeho práci? Jakou rychlostí jezdíte? Jak moc je náchylný k ucpání slámou? Vezme i menší ležák? Chtěl bych tento stroj koupit jako prozatimní alternativu podmítače,tak bych chtěl o něm co nejvíce informací.Děkuji za vaše zkušenosti.
- homolkahomik
caryfuk píše:Dobrý den,vlastníte tady někdo a nebo máte zkušenost s radličkovým podmítačem kromexim ,4m? Kolik ha vydrží osazení radliček ? Jak by jste hodnotily jeho práci? Jakou rychlostí jezdíte? Jak moc je náchylný k ucpání slámou? Vezme i menší ležák? Chtěl bych tento stroj koupit jako prozatimní alternativu podmítače,tak bych chtěl o něm co nejvíce informací.Děkuji za vaše zkušenosti.
Zdravim, mame doma kromexin 3metr, ostri mam druhe, a vlastnime ho 5rokem, ale delame s nim jen 10ha za rok,ale na strakonicku je docela kamenita puda, zacpava se hl. pri vyssi vrstve po drtici, a kdyz je v kuse lezak tak je to taky radost, rychlost okolo 10km/h, po zkusenostech slamu sbirame a pak je to parada ,
Ono to hodně záleží na konkrétních podmínkách.
Z mého pohledu je i na podmítku nejlepší normální orebný pluh,jenže to se dá dělat jen při menších parcelách u nějakého soukromníka, není to výkonné a produktivní pro velký podnik.Bývaly kdysi 14ti radličné podmítací pluhy,ale nikomu se nechtělo s takovým monstrem moc jezdit.
Radličky nebo disky,obojí je takové polovičaté,nikdy to vše nezaklopí,dělá to potíže,když je sucho,ucpávání atd.
Než třímetrový radličkový podmítač nebo disker,tak raději starý polonesený pluh 6PHX35,roztáhnout ho co to jde,hloubku dát tak 5-10cm a už ho valit po uších.Krásně vše zaklopí, s použitím traverzy nebo něčeho na zavlačování jde skoro do toho rovnou set.
Bohužel pro velké 300koňové traktory ta alternativa už není, jedině ty drahé sestavy diskéru v kombinaci s kompaktorem se záběrem od 6m.
Naposledy upravil poulm dne 16 bře 2011 13:04, celkově upraveno 1
poulme, tak dík za poveselení. Ale na podmítku není a nemůže být lepší orebný pluh, už právě proto, že on zaklápí co nejdokonaleji a podmítací jen v podstatě promíchává zbytky s hlínou a nezaklápí. Je ti ten rozdíl zřejmý ? promiň, to jsi přestřelil
podmítka NENÍ mělká orba! Ale rozumím, co jsi chtěl říct.
Technologicky bych řekl je lepší diskový podmítač. Protože zanechává pod sebou ne rovnou ale vrubovou stopu a tím zadrží spíše vodu a při drobení v disku co jsem viděl podle mne dochází k lepšímu promýchání. Kukuřice, jo to je problém, asi to chce větší disky, než po obilnině.
Příspěvků: 64
