Kromexim
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 06 črc 2015 17:47
Tak to ten Farmet taky. Jak jsi psal - buďto to nejde do země,nebo to rve hrozný balvany a je to práce k ničemu.
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 20 črc 2015 08:32
A kdyz by se sundali ty postrani kridelka? Uz to pujde do zeme lepe?
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 20 črc 2015 11:58
Nevím,jestli je to tak u všech dvouřadých podmítačů,ale mě to po sundání křídel poměrně špatně dokrývalo mezi slupicemi. Muselo se to valit hodně hluboko,aby to za něco stálo a to se při suchu nedá,protože nalámeš balvany,který se pak velice obtížně zpracovávají.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 20 črc 2015 13:13
kromexim v třímetru má 7 těles ve dvou řadách. terrano jich má 10 ve 3 řadách. což je u kromeximu rozestup 50cm a u terrana 33cm to je dost podstatný rozdíl. prostě kromexim bez křidélek nikdy nebude dělat pěknou práci. (koneckonců, srovnávám nesrovnatelné)
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 20 črc 2015 13:56
Aha vlastnim totiz kromexim a nemam s tim zatim zkusenosti. Anebo mi jeste napadlo sundat je ob jednu jen nevim jakou by to delolo praci. Kamany tady nemam. Puda stredne tezka.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 20 črc 2015 14:13
pokud máš podmínky které kromexim nezvládne tak běž cestou výměny nářadí, ne jeho úpravou. Půjč si někde těžší disky které tu práci zvládnou. Opravdu nemá smys spekulovat nad sundáváním křidélek, či dokonce celých těles, tím si moc nepomůžeš. Možnou cestou je výměna dlát, ale nemám zkušenosti s touto výměnou. Minulý rok po žních jsem vytáhl kromexima a zas jsem ho schoval neb to bylo k ničemu, sehnal jsem stařičké cífery a ty to zpracovali. Nyní by to mělo zvládnout i terrano (proto jsem ho pořídil)
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 23 črc 2015 22:15
bold píše:kromexim v třímetru má 7 těles ve dvou řadách. terrano jich má 10 ve 3 řadách. což je u kromeximu rozestup 50cm a u terrana 33cm to je dost podstatný rozdíl. prostě kromexim bez křidélek nikdy nebude dělat pěknou práci. (koneckonců, srovnávám nesrovnatelné)
Dnes jsem to meril a mam 6 teles se zaberem 220 cm.
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 24 črc 2015 06:29
Bold zřejmě myslel 3m verzi
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 25 črc 2015 09:15
připočítej ještě nějaké cm, neboť 6 těles je 2,5m záběr (5 těles 2m atd.) Pokud nevěříš tak změř rozteč mezi dláty a uvidíš je to +- 50cm. Kdyby někdo chtěl tak 2,5m je doma a je k prodeji.(mám terrano) :lol:
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 25 črc 2015 09:16
skacel99 píše:Bold zřejmě myslel 3m verzi
Nejenom myslel ale i psal "Kromexim v třímetru....."
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 25 črc 2015 15:02
bold píše:připočítej ještě nějaké cm, neboť 6 těles je 2,5m záběr (5 těles 2m atd.) Pokud nevěříš tak změř rozteč mezi dláty a uvidíš je to +- 50cm. Kdyby někdo chtěl tak 2,5m je doma a je k prodeji.(mám terrano) :lol:
Vzdyt jsem to meril 6 teles a mezi nima 220 cm. Mereno na osy dlat. Tak mam asi nejakeho jineho Kromexima.
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 25 črc 2015 16:34
Však když k tomu ale přičteš i šířku venkovních křídel,máš záběr 2,5 :wink:
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 25 črc 2015 17:10
skacel99 píše:Však když k tomu ale přičteš i šířku venkovních křídel,máš záběr 2,5 :wink:
to ano ale telesa mereno na stred jsou od sebe 220 cm tzn. nejakejch 37 cm. nechci se hadat moje otazka byla jestli to pujde i bez tech kridelek ale asi to budu muset vyzkouset....
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 25 črc 2015 17:48
Už jsem to tu někde psal - při úplně lehké půdě to jde hluboko,ale moc to nedokrývá. Při ideálně vlhké hlinité půdě se to jde o něco mělčeji,lámou se hroudy,které se ale rozsypou. při vlhké,těžké půdě,nebo blátě to dokrývá,ale láme to poměrně velký hroudy. Není to asi ideální varianta,ale v případě nouze se to asi dá použít. Zkoušel jsem to na Farmetu,kde mám při 3 metrech 7 slupic,takže zřejmě stejný rozestup,jako Kromexin
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 26 črc 2015 13:06
jirik píše:
no mně to vychází 44cm (rozteč mezi tělesy děleno počtem mezer. 220:5=44) ale asi mám jinou matematiku :-) (nic ve zlém) každopádně podle mně je velká vzdálenost těles na sundání křidélek a dobrou práci. Záleží jaké máš dláta, ale při letošním suchu vytahují u nás i terrana balvany ze země
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 29 črc 2015 21:49
bold píše:
jirik píše:
Jj omlouvam se je to tech 44 cm uz jsem to meril. S kameny problem nemam. Musim zmerit roztec tech sroubu a zkusim koupit nejake jine radlicky, jestli tam ale nejake jine pujdou nasadit.....:-)
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 30 črc 2015 07:49
I když tam půjde něco jinýho nasadit a dostaneš se i s křídlama hlouběji,dávej si pozor na slupice. Nebudou stavěný na tak velkej odpor půdy,tak aby jsi je nezlomil. Každopádně střižný šrouby ti budou jenom lítat :wink:
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 30 črc 2015 09:26
nemyslel jsem balvany coby kameny, ale balvany coby suchou tvrdou hroudu země.
Re: Kromexim
Příspěvekod jirik » 30 črc 2015 10:58
skacel99 píše:I když tam půjde něco jinýho nasadit a dostaneš se i s křídlama hlouběji,dávej si pozor na slupice. Nebudou stavěný na tak velkej odpor půdy,tak aby jsi je nezlomil. Každopádně střižný šrouby ti budou jenom lítat :wink:
Snad ne je jistenej sroubem a i takovyma (vydutyma) podlozkama ktere propruzi sice jen malo ale pruzi :-).
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 30 črc 2015 11:51
Je mi jasný,že je to jištěný šroubama,ale i tak na to dávej pozor. Podařilo se mi na Farmetu už jednu slupici zlomit o zakopanou skruž. A to mám už podle fotek ty slupice tlustší a líp tvarovaný
Předchozí
Zpět na Podmítací disky
