Lemken RUBIN
Příspěvků: 55
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
tie dva prutove neviem ako sa to vola
http://www.koneforum.com/user_files/ima ... n_9_11.jpg
sice to slabo vidno ale tieto....
Re: Lemken RUBIN
na těch 110 Hp prodejci doporučujou 2,5m pokud by jsi s tím chtěl provádět i hlubší podmítku
Re: Lemken RUBIN
U nás mají Lemken RUbin o záběru 6m. Nevím jestli je to půdou, ale po něm je půda krásně připravená na setí, ale zároven když se jede podmítat po obilí, tak dělá taky super práci. Hned v mém okolí mají Horsch Terrano 6 FX. To píšu jen pro srovníní, ale jak je to radličkovej tak to dělá hloubš, ale už za ním není tak pěkná půda. A navíc odcházejí u něj ložiska u zadního válce. Já bych chtěl Lemken Rubin.
Re: Lemken RUBIN
Máme ho,robotku to robí celkom peknú, ale taktiež musí mať podmienky. Keď sú nové taniere je to super, časom keď sa zoderú tá práca už nie je taká aká by mala byť. Ideálne je ak sa dodržuje pracovná rýchlosť okolo 12km/h. Na môj vkus do našich podmienok je trocha ľahký...v dobrých podmienkach je to ok, ale keď je suchšie alebo koľaje na poli tak to iba skacká po vrchu a moc to nerobí
Ale videl som s tým pripravovať oráčinu, u nás sú ťažké pôdy a chudák traktorista lietal po celej kabíne, no Rubin spravil robotu parádnu
Re: Lemken RUBIN
Dneska byla u nás zapůjčena souprava na zkoušku Rubínu 12 ve čtyřmetrové verzi a Rowtracu 340. Hloubka se pohybovala kolem 20 cm a rychlost rozmezí 9-14km/h vzhledem ke kopcovitému terénu. Souprava odváděla špičkovou práci vzhledem k suchým podmínkám a vůči klasickým diskům. Tenhle stroj se Lemkenu vážně vydařil ..
Re: Lemken RUBIN
já ho měl rubin 12 půjčenej na předváděčku byl jsem snim v Rozkoš a tam to jelo do stejné hloubky jak oni oraly ale byl tam slén a dost se to ucpávalo vynášela se půda mezi diskama a nechtěla vypadnout
Re: Lemken RUBIN
Jo za mokra ve slínu to se velice není čemu divit ale tady je teď sucho že klasické disky místy jen skáčou po vrchu a škrábou drážky a ta dvanáctka fakt předčila očekávání.
Re: Lemken RUBIN
Tak sem mi taky dostal do ruky Rubin 12. Spřaženej s JD 6215R a musim říct, že souprava docela na hraně. Traktor měl vpředu závaží jen 1050 kg a to je málo. Když sem na poli vyřadil zadní opěrné kolečko, nebyl schopný stroj zvednout, takže sem ho musel mít pořád na transport a v jakési plovoucí poloze, a tím pádem podmítač nešel do větší hloubky než 16 cm, zadní válec byl nadlehčený a nedotížil disky. Když sem ho nastavil tak jak má být na nejvyšší hloubku, traktor to na rovině bral, ale max 11 kmh. Půdy střední, průměr co je okolo Prahy
Podmítal sem pole 45 ha dost variabilní, 15 ha na rovince, 10 ha v prudkém svahu měnící se na všechny strany, zbytek něco mezi. Traktor to na 16 cm obstojně zvládal. Byla to druhá podmítka po pšenici Bohemia s výnosem 8 tun a výškou rostlin přes 120 cm, docela prales, ještě jsem tam koncem srpna zasil meziplodinu hořčici se svazenkou, která narostla asi na 20 cm. A tam byl kámen úrazu toho stroje. Nízká průchodnost. Když sem ho zahloubil na 20 cm, hmoty bylo tolik, že se jak uprostřed tak na krajích začaly cpát zadní zavlačovače před válcem, takže sem je musel nastavit na maximální výšku a minimální rovnání, takže to díky postavení zadní řady disků dělalo uprostřed hrb a na obou krajích drážku, takže katastrofa. Když sem to dal do té plovoucí polohy na 16 cm hloubky, tak se se zavlačovači dalo už nějak pracovat a jakž takž to rovnalo kraje, ale hrb uprostřed stroje byl stejně znatelný.
Co se týče zaklápění, Rubin dělal lepší práci, než na maximum zahloubený Pottinger terradisc (10-12 cm) i Terrano na 20, které jsem na poli taky zkoušel.
Ještě jsem Rubina zkoušel na poli bez rostlinných zbytků a tam dělal práci perfektně rovnou při správném nastavení.
Jinak celkově musim říct, že mě to zklamalo. Je to až moc masivní, těžké 3 tuny. Dlouhé jako poslední tejden před vejplatou. Chce to traktor velikosti 7R. Při vyšším množství rostlinných zbytků se to zacpává, na obranu i terradisc se zacpával, ale ne tolik. Nic pro malého zemědělce.
Re: Lemken RUBIN
Winis,tahám tu čtyřmetrovou dvanáctku třista čtyřiceti koňma a je to tak akorát,těch 215 na tři metry je málo.
Re: Lemken RUBIN
Ahoj, a co říkáte na Lemken Heliodor, celkem se mě líbí jak mají udělané odpružení disků... Myslíte, že by se 3m verze dala tahat traktorem cca 100 koní? Na stránkách mají 75-120... Dalo by se to používat jak na podmítku tak na předseťovou přípravu? Díky za odpovědi...
Re: Lemken RUBIN
simir0 píše:Ahoj, a co říkáte na Lemken Heliodor, celkem se mě líbí jak mají udělané odpružení disků... Myslíte, že by se 3m verze dala tahat traktorem cca 100 koní? Na stránkách mají 75-120... Dalo by se to používat jak na podmítku tak na předseťovou přípravu? Díky za odpovědi...
ja ho mám za 100koní vrředu zavaží super práce ,budeš kupovat novej nebo jetej kolik je cena
když to nejde vem kladivo
Re: Lemken RUBIN
Ahoj,těch Heliodorů bych se nebál. Tahám sice trojnásobobný záběr ale používá se hlavně na podzimní přípravu pod ozimy a práci dělá velmi slušnou,podmítky se s ním dají dělat taky. Těch 100 koní musí stačit není až tak tahově náročný.
Re: Lemken RUBIN
Cenu jsem ještě nezjišťoval, ale líbí se mi jeho univerzální použití... Přemýšlím právě i o kombinaci se secím strojem... Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti? Děkuji
Re: Lemken RUBIN
Zdravím , nevíte někdo o starším podmítači LEMKEN RUBIN 9 záběr kolem 5m za rozumné peníze ?
Může být i v horším stavu .
Děkuji.
Děkuji.
Re: Lemken RUBIN
Promiň, ale alespoň lokalitu bys mohl připsat k tomu už tak dosti školáckému dotazu
Jinak na bazoši jich pár je. Jeden takový, co by mohl odpovídat tvé představě, je u Vlašimi.
Re: Lemken RUBIN
Zdravím,
lokalita je celkem jedno, je jasné když to není za barákem, tak se musí zaplatit přeprava.
Ten u Vlašimi je za 500 původně chtěl 300 a vlastně ho pán ani prodat nechce. Jinak všichni píšou po GO , nová ložiska atd. a pak to přivezeš domu a půlka ložisek je v háji.
Třeba nechápu, přoč je třeba 10 let starej podmítač celej přestříkanej.
Jsou to stroje z větších podniků a tam to mají podmázlí překupníci a poláci a normálně se k tomu nedostaneš a pak za to chtějí jednou tolik.
Dostal jsem nabídku na 10let starej 4,5m za 530 a novej Farmet stojí 600 tak je ta cena asi přestřelená..
Re: Lemken RUBIN
10 let starej a 4,5 za 530 to mě i na rubina přijde fakt nekřesťansky moc
Jako dělá to za určitých podmínek určitě jinou (lepší) práci než obyč (průměr 520) diskáče, ale zase tak moc ne.
Mě osobně u strojů na zpracování půdy přijde nejrozumnější cesta koupit lehce ojetý, max do 5 let stáří, samozřejmě podle toho, u koho to pracovalo a kolik ha to dělalo. Ale cena je již o dost nižší než nový, přitom rám a další nevýměnné věci jsou skoro nové.
Druhá možnost je koupit naopak hodně starý za pár korun a polovinu si na něm zgenerálkovat.
Příspěvků: 55
