Diskový podmítač Cifer
Re: Diskový podmítač Cifer
Příspěvekod bold » 27 črc 2016 17:25
pošli mně fotky pohonu jeteláku do mailu. začíná být akutka, neb jsem v mladické nerprozřetelnosti udělal letní greening a nevím zdali to stihnu.
Příspěvekod Buclík » 27 črc 2016 17:53
bold píše:pošli mně fotky pohonu jeteláku do mailu. začíná být akutka, neb jsem v mladické nerprozřetelnosti udělal letní greening a nevím zdali to stihnu.
Loni i letos po řepce jsme jako greening letní meziplodinu rozhodili rozmetadlem na 4ha směs pohanky 60kg a svazenky 7kg, na počet semínek je to v podstatě 50/50 a škrábli to krátkejma nesenýma 3m polskejma diskama za 7745. Loni bylo šílený sucho, ale nakonec to vzešlo, ale vyrostlo jen 20cm. Musí to tam být do 20.září, tak jsme to včas zdesikovali a po termínu hlouběji zdiskovali 2x. Bylo to na písku s kamenem. Letos je to na lepším poli, rozhodí se tam trochu hnoje, zdiskuje a zavorá 25cm, usmykuje a nechám si zasít 4m Prontem DC pšenici Tobak.
Příspěvekod poulm » 28 črc 2016 19:07
Ten motorek jsem jednoduše připlácl k jeteláku,většina z nich má dvě rychlosti a lze i přehodit směr otáčení,záleží jak se to zapojí:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod konicek » 29 črc 2016 07:57
Inspirující foto, děkuji.
Jakým traktorem tahaš tyto disky? Zvládl by to Z8045 na rovině?
S radličkama nejsem z výše uvedených důvodů spokojený, a proto výhledově něco sháním...
Příspěvekod poulm » 29 črc 2016 09:06
Po rovině a ne moc hluboko by jsi to možná utáhl,ale nejspíš se budeš plazit,na tyto disky 4m je potřeba minimum traktor 12045,ideálně tak 16145 a víc.
Já to tahám s oturbeným ZTéčkem,s výkonem okolo 130-140k a má toho dost,no záleží jak hluboko to pustíš,když to budeš škrabat 5-10cm,tak to jde lehko,ale jak už to dáš víc 10-15cm,nebo při druhé jízdě 15-25, tak už ten odpor jde hodně cítit.
Tyto Cifery se dělaly i 3metrové, ty by byly pro tebe schůdnější.
Jsem rád že jsem si je vybral už kvůli tomu,že mají v podstatě jedny z největších talířů co se dělají o průměru 710cm a tloušťce 8mm,čím větší talíř tím lépe.
Jednou jsem viděl talíře i přes 800mm,ale už jsem nedohledal z čeho to bylo,nejspíš z těch pokusných talířových pluhů :-D
Příspěvekod bold » 29 črc 2016 11:25
zapomeň na 8045. Pokud chceš tedy udělat nějakou práci a ne jen poškrabat povrch. Já to tahám 200kobylama. 160 toho má tak akorát. Dík poulme za fotky. uchycení pohonu jednoduché a já nad tím dumal jak to tam nabastlím. Jen nevím jestli se vlezu do 3m aby to nebylo širší jak terrano, to bych nevlezl do vrat. 8)
Příspěvekod poulm » 29 črc 2016 12:04
Tak jetelák má 3m a je z Roudnické Sexky,vždyť je přece od tebe z té 6ti metrovky :-DDD, ale pokud by ti přečníval,tak není problém to zkrátit třeba o tři válečky a šířku pak roztáhneš hadicemi jako já a pak přidáš trochu na mezeře na výsevku. Je to přece určené jenom na zelené hnojení,tam se moc na přesnost nehraje,hlavně udržet hektarový výsevek nějak rozumně okolo 10-20kg,víc bych určitě nedával,pak je to husté a nenaroste hmota do výšky,už jsem s tím kdysi taky experimentoval,čím hustěji se to zaseje,tím je méně hmoty,těch 10-15kg/ha je optimum za předpokladu to dostat trochu pod hlínu a trochu vláhy k tomu a jede to před očima. Bohužel některé roky byly tak suché,že nevyrostlo nic,však to znáte všichni :-(
Předchozí
Zpět na Podmítací disky
