Disky nebo Radličky?
Příspěvků: 64
• Stránka 3 z 3 • 1, 2, 3
Re: Disky nebo Radličky?
poulme, tak dík za poveselení. Ale na podmítku není a nemůže být lepší orebný pluh, už právě proto, že on zaklápí co nejdokonaleji a podmítací jen v podstatě promíchává zbytky s hlínou a nezaklápí. Je ti ten rozdíl zřejmý ? promiň, to jsi přestřelil
podmítka NENÍ mělká orba! Ale rozumím, co jsi chtěl říct.
Technologicky bych řekl je lepší diskový podmítač. Protože zanechává pod sebou ne rovnou ale vrubovou stopu a tím zadrží spíše vodu a při drobení v disku co jsem viděl podle mne dochází k lepšímu promýchání. Kukuřice, jo to je problém, asi to chce větší disky, než po obilnině.
Já ti rozumím,já jsem jenom reagoval na to,když je hodně posklizňových zbytků,kdy se radličkový podmítač ucpává a diskový nemá šanci to otočit. Posklizňové zbytky je nutné co nejdřív dostat do země,aby se mohly ihned rozkládat a zahnívat dokud jsou plusové teploty, v zimě,když je zem zmrzlá toho moc nezahnije a při jarní přípravě se ještě mnohdy vytahuje sláma ze země.
V tomto případě vidím jako nejoptimálnější, jak ty říkáš, plytkou orbu.
Já se jinak osobně přikláním k velkým diskům s co největší váhou a kotouči plus nějaké další zařízení na úpravu,nějaké drobící válce,cambridge,rovnací lišta atd.,je dost možností.
- traktor Zetor
Koukám že každý touží po tom co nemá
, jinak jsem na tom stejně
místo disků budou radličky
ja osobne sem zastance diskovych podmitacu nejlepe ty tipy ktere jsou jednotlive zavesene , jezdil sem s disky kverneland DXR vzadu s prutovymy valcemi , ty byly sice dobry na promichani pudy se zbytky plodin ale problem byl ze byly na hridelych a pudu nerovnaly ale spis delaly lavory , ted jezdim s Kverneland CTC radlickovy podmitac ten dela take dobrou praci ale u tohoto stroje je potreba silnejsi traktor pri hlubsi podmitce , na zkousku sem mel disky od Strom export 6m a nemohl sem si je vynachvalit neni potreba tak velke tahove sily jako u radlicek a v nasem pripade jdou ty radlicky myslim si zbytecne protoze mame tri pluhy a mame cim orat, a ja zastavam pravidlo Kdyz neoram tak podmitam radlickami ale kdyz oru tak diskuju, ale toto je jen muj nazor
John Deere 8335R
ex:John Deere 8400
ex:John Deere 8400
Příspěvků: 64
