Väderstad Carrier
Příspěvků: 36
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Väderstad Carrier
Máte s ním nějaké zkušenosti? Kvalita, práce s ním, servis, životnost, kritická místa na stroji. Děkuji.
- Jan Sedlák
Škoda že sem nikdo nenapsal zatím.
Přemyšlel jsem jestli ještě mám...
Ale přece. včera sem potkal jeden carrier 820. Dělal druhou podmítku a práce jakou za sebou nechával neměla podle mě chybu. Troufl bych si říct že ještě lepší než Kockerling Vario, navíc s větším záběrem a rychlostí.
V létě sem vidíval navíc verzi se záběrem 12m, podmítky po řepce bezva, strniště po obilovinách taky slušně zpodmítnuty.
Tu na družstve majú 6m Carrier už tretí rok. Robia s tým veľmi plytkú podmietku, cca 5 cm. Pole zostane pekne rovné, nie ako od klasických diskov. Dosť zle sa ale pri tejto hľbke zapravuje slama keď je nadlho podrtená. Čo som sa bavil s chlapmi tak je to dosť ťažké a nedá sa to celé zdvihnúť ako disky tak mával s tým MX 240 problémy na podmáčaných plochách. Teraz s tým behá 162-ka pripravuje s tým pole na sejbu, bolo to cíferákom zdiskované, zaschlo (hrudy ako beton), jeden prejazd Carrier-om a paráda, hrudy roztlačené, hneď do toho sejú.
- Jan Sedlák
Dalo by se s tym carrierem jít i do hloubky 8-10cm? Podle Vás, nějaké názory... Dost mě ten diskáč zaujal práce s emě líbila, i výkon a spotřeba oproti Kockerlingu Vario byla lepší...
V podstate by to šlo sa priblížiť k 10 cm. Taniere majú cca 40 cm, v strede je náboj cca 10 cm tak by to bolo možné. Dnes som bol pri tom bolo to nastavené na najmešiu hľbku to zodpovedá tým 4-5 cm.
Slabým miestom sú skrutky ktoré držia na ráme stlpice tanierov. Ak to narazí na veľký kameň, na tom gumenom pružení na pretočí až moc a utrhne skrutky. To samé aj skrutky ktorými je uchytený tanier a nie sú zrovna lacné. Bola vykonaná jedna úprava nosníky krajných tanierov boli otočené o 45 stupňov a tým sa dostali vyššie, pretože to robilo dosť hlbokú ryhu (krajné tanere majú väčší priemer) a museli robiť záhonovým spôsobom.
- Jan Sedlák
Dnes jsem se díval na klasiku diskáč 5metrů. Běžně bych řeklže budu na ozimy diskovat 8-10cm pokud by to dovolil podmítač i víc. On to ale bral tak že byly vidět rýhy od disku nebylo zaklopeny nic nebo zamíchany, hloubka max. 5 cm. Uprostřed 10 čísel rob jak na brambory. Kolky po kukuřici stály, po řepě taky nic moc.
Říkám to proto že tohle carrier nedělal a proto sem se taky ptal jestli by to šlo s Carrierem nachystat takhle pro ozimy.
Niečo veľmi podobné ako Carrier vyrába Rabe pod označením FieldBird. Bohužiaľ videl som len 3m verziu na výstave, ale aspoň z prospektu je vidieť že to má taniere s väčším priemerom ako Carrier tak by to mohlo zvládať väčšie hľbky lepšie, len neviem ako je to s počtom tanierom na meter či ich nie je menej a nerobí to väčšie ryhy.
- Jan Sedlák
Pořádně velke disky má Lemken Rubin. Ten dělá taky dobře. Jenže tam je prac. šířka omezená jenom do 6m, osm a víc je jenom na nosič Gigant a to nevím jak to bude dobry, jestli tak jak Ostroj Saturn kde praskalo na rámu kde co tak asi moc ne.
Na Carrier-i a na tom Rabe je zaujímavý zadný valec, ktorý je nehorázne ťažký a v suchých podmienkach ako teraz je nenahraditeľný. Aspoň u nás. To som u Rubin-a ani o ostatných výrobcov diskov tohoto typu (SMS, Farmet a pod...) nevidel. Takisto aj taniere Vaderstad sú len jemne zubaté a tým je to pre osivové lôžko vhodnejšie. Aspoň ja si to myslím.
- Jan Sedlák
To je pravda, ten udělá hodně. Ale mám za to že uvnitř není plný. Je složený ze dvou takových vylysovaných talířů. A je "ostrý" ,ležína něm celá váha stroje. Je to dobry i při podmítkách. Akorát jaká bybyla ideální rychlost. ten o kterym jsem mluvil jezdily kolem 15km/h. Což je dost.
Jen k tomu valcu tak u nas na rubinu mame jeden velkej valec a ted v suchu dela moc dobrou praci.Kdyz neco kupujete musi se vybirat . Jinak sem letos taky videlv praci Carrier 12m na druhe podmitce a moc dobra prace jen jedna malickost dost se zacpaval a muselo se to hodne hlidat to u rubuina neexistuje.
Tak sa mi podarilo vybaviť Vaderstad stroje na založenie porastu. Doma pracujú na 500 ha a potom služby pokiaľ je sezóna.
Odpozorované závady - Carrier 500 - zodraté jedny taniere, praskajú zvary na držiakoch tanierov (len malé trhliny), skrutky ako som už písal hore - bežná vec a praskli už aj bočné sklápacie ramená (asi to je moc ťažké na 50 km/h). Inak nič. Dobrá práca, podľa obsluhy sa to ale na Rubin-a nechytá ani čo sa týka kopírovania ani podrezávanie strniska. Lepšiu prácu robí len v suchom ako teraz - ťažky valec. Čo ma prekvapilo má obidva rady tanierov presne za sebou neviem či to mal len zle nastavené, alebo je to tak od výrobcu. Nejaké tiahla tam síce mal, v podniku sa nad tým nejako nepozastavovali.
Koupil jsem jeden kousek Carrieru 820. Teď na jaře jsem sel po nejrůznějších strojích ve službách a aniž bych chtěl jakkoli propagovat Carriera, po něm se mi jezdilo nejlépe. Pravda pro někoho to je technologie příliš mělká, i když je schopen běžně těch 10 - 12 cm zpracovat, píší i 15 cm, ale to jsem nezkoušel, abych si zbytečně nevysušil pole. Jarní přípravu po přeživších meziplodinách jsem jezdil na cca 5 cm, pracovní rychlost držím mezi 12 - 16 km/h, kdy velmi dobře zapravuje rostlinné zbytky. Zkusil jsem i přes 20 km/h, zvládá to, ale stroj je můj... Spolehlivost nemohu hodnotit - je nový, ale práce je od něj i s ním perfektní, agregace s rychlým Fendtem rovněž dobrá, má stabilní podvozek.
- Kuba Medera
Letos se koupil carrier 650,práce po něm dobrá,zatím dělal první podmítky po řepkách a podmítal strniště po pšenici,pole srovnaný parádně,ještě chystal pro setí,bylo to zválcovaný pole a dnes dělal i sesmykovaný,tahá ho JD 8400,za směnu udělal 50 ha a ráno tankoval 350 l nafty,takže spotřeba na hektar odpovídá 7 litrům,pole bylo na rovině,v kopci se vlezl tak tak pod 10 l na ha.Jediný co se na něm pořád šteluje,jsou škrabky na válci,ty se furt posouvají a vždycky se najde nějaká,která škrtá o válec.Pružení disků je jednoduchý,jen mě zajímá co ty pryžový válce vydrží
Moc se mi na něm líbí jak je jednoduchej co se nastavení pracovní hloubky týče,žádný nářádí nic není potřeba,pouze na pístnici nacvaknout podložky.Možná jediný na čem bude u nás trpět tak to je to,že se musí pořád skládat a rozkládat
- Jan Sedlák
Jak vám za sucha udržují disky hloubku a nestává se že když děláte druhou podmítku na podzim, tak je někdy vidět trochu kde jel traktor?
- Kuba Medera
To s tím,že jdou vidět koleje je pravda,byl jsem se na to začátkem října dívat a šlo to poznat ,kde už jel.Jinak jediný co mě překvapilo je,že za měsíc a pár drobných měnili komplet všechny disky.Udělali s ním za tu dobu toho měsíce a něco kolem 1000 ha.Jediná závada,která se na něm vyskytla je,že na podvozku jak je šroub,kterej umožňuje výkyv podvozku, tak praskl těsně pod matkou a matka uletěla.
Tak sezona skončila. CR 820 má najeto cca 2400 ha, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že disky najedou ještě minimálně jednou tolik. To ale záleží na půdách, ve kterých se pohybuje. Poruchy žádné, disky nepraskaly, jen po uspěchaných 2 dnech za sucha mi zamrzly asi 4 mazničky na závěsech disků - celkem prkotina. Mazání stroje zabere tak 10 - 15 minut. Koleje za strojem jsou pravda, jenže ta kolej je zpravidla umáčknutá traktorem a tím pádem jinak hrudovitá než okolí, takže nevím nevím, zda je to vada. Stroj je stavěný na mělčí podmítku, jedu s ním max. tak do 12 cm. Zhodnotím - to co jsem očekával mašinka splnila, tak spokojenost.
- jindrich camek
Re: Väderstad Carrier
Ahoj kluci,mate nekdo carriera ve 3m.Zvazuji na farmu tazenou verzi.Mame tezkou pudu.Tak at mne poslouzi i na pripravu pudy pred setim po orbe.Ja vse oru takze mne staci melka prvni podmitka.
zvládne 4 m verziu (4,2 m) 16145 resp. 16245?
Myslím rýchlosť od 11 km/h tzn 2 prevod. stupeň "zajac" (nešťastná prevodovka
) aby práca aj nejako vyzerala, pri max hĺbke ??? Samozrejme zaleží o členitosti povrchu a druhu pôdy.
Máte skúsenosť s agregáciou diskov s týmto traktorom.
Tahali jsme 4m Poettinger terradisc za 16145 na velkou jedničku, vyšší stupeň nezvládala, ale to nestačí. Nešlo to ani moc do hloubky, následné vzcházení výdrolu bylo taky velmi špatné. A to ani nemluvím o tom že s nesenou nesklápěnou verzí měla velké problémy se zdvihem. Ale Petingr má větší disky, třeba ten carrier bude mít menší odpor a pude to líp....
MF 8690 + Carrier 820 = 9,5ha/h , 57l/h, 6,0l/ha, 10,5km/h. Hodnoty sú priemerné a z palubného počítača, v čase mojej návštevy rýchlosť cca 12km/h. Robila sa druhá podmietka
Zdravím, nemáte zkušenost s výměnou vylisovaných talířů pěchu väderstad carrier cr , případně na kolik to vychází, jsou tam krajní a pak se skládají do páru. Jde to udělat doma, nebo servis s nějakým přípravkem?
Naposledy upravil tonik dne 30 bře 2020 22:25, celkově upraveno 1
tonik píše:Zdravím, nemáte zkušenost s výměnou vylysovaných talířů pěchu väderstad carrier cr , případně na kolik to vychází, jsou tam krajní a pak se skládají do páru. Jde to udělat doma, nebo servis s nějakým přípravkem?
V roce 2018 to řešil jeden zemědělec, po nacenění pěchu dal stroj protiučtem.
K tomu se dá dodat jen že pokud má někdo na opici,měl by myslet i na banány ...
Příspěvků: 36
