Pottinger Terradisc
Pottinger Terradisc
Příspěvekod lukas....1 » 05 led 2007 18:54
Co na něj řikáte? U mě se celkem osvědčil...
Příspěvekod medulin » 11 led 2007 00:08
Rubin to sice neni ale me by urcite stacil. Jakej mas zaber? A kolik koni do toho zaprahas?
Příspěvekod lukas....1 » 14 led 2007 01:05
Měl sem ho zatim jen pučenej , ale na letošek ho budu kupovat. Záběr 3 metry. Tahal sem to Johnem 6420
Příspěvekod medulin » 14 led 2007 20:37
A jak to s tim chodi? Ja mam taky 6420 ale chtel bych uz 4metrovej tak by me zajimalo jestli by to zvladnul.
Příspěvekod lukas....1 » 15 led 2007 23:14
No já si myslim, že ty 3 metry jsou akorát, se čtyř metrovkou by podle mě měl už problémy, jednak abys to unes aby ho to nepřevažovalo (i ta 3 metrovka s tim pěkně cloumá) a pak aby s tim dokázal jet aspoň 8 km/h, protože když je sušší rok jako loni, tak ty disky při nižší rychlosti nechtěj lézt do země.
Příspěvekod medulin » 02 úno 2007 20:43
No me prave prisel letak od Pottingera a tam pisou ze na 4m polonesenou verzi staci min prikon 110k. A ja tomu docela i verim protoze taham 3m radlickovej a s nim to jede celkem slusne ale zbytecne hluboko. Ja bych chtel podmitat tak do 6cm. Jak hluboko to beres ty?
Příspěvekod lukas....1 » 04 úno 2007 12:31
O tom že se dělá i 4m polonesená verze ani nevim :roll: , kdyby to bylo polonesený tak by to už jít mohlo, nebude ho to přetěžovat, ale stejně nevim jestli to utáhne nějak obstojně v zemi. Já sem podmítal taky asi do těch 6-7cm.
Příspěvekod medulin » 04 úno 2007 18:14
Ja to taky nevedel a ani na webu to nepisou ale v tom letaku je 4m polonesena verze uvidis treba ti taky prijde. Jeste dotaz jak se to chova v kameni?
Příspěvekod spetr » 06 úno 2007 19:02
Tyhle disky jsou fajn,pokud maj vlhko a málo rostlinejch zbytku.Ze zkušeností nejen mejch víme,jak povolujou gumová uložení a disk má tendenci dělat pouze drážku.Také disky mají malý průměr a jsou moc blízko sebe a to nedelá dobrotu,ucpávají se.
Petr
Příspěvekod václav » 06 úno 2007 19:48
Máte někdo na Terradiscu nožové válce? Trochu mě strašili, že se do nich chytají kameny.
Příspěvekod lukas....1 » 07 úno 2007 00:02
S tim suchem máš pravdu, loni při tom velkym suchu to nějakou extra práci nedělalo, ale s rostlinejma zbytkama nebo s ucpávánim problém nebyl, můžeš si tam totiž nastavit rozchod disků... No a s těma kamena je to problém jako u kterýhokoli jinýho diskeru, prostě ten disk odskočí.
Příspěvekod spetr » 07 úno 2007 19:36
Souhlas,je to tak.Kté šířce,zkoušeli jsme čtyři metry s Fendtem 714,ale klasika disky do X a ten to tahal sllušně.Bylo tak víc jak deset v zemi a 10 v hodině mu nedělalo problém.
Petr
Příspěvekod lukas....1 » 08 úno 2007 23:39
Měl jste někdo na tom ten drillbox?(setí meziplodin). Celkem by mě zajímalo jestli to funguje
Příspěvekod JD8200 » 10 úno 2007 21:38
medulin píše:Ja to taky nevedel a ani na webu to nepisou ale v tom letaku je 4m polonesena verze uvidis treba ti taky prijde. Jeste dotaz jak se to chova v kameni?
Pepo ty disky jsme měli určitě my jestli tu je řeč o těch co mají malý disky... Ty dělali fakt moc hezkou práci a jezdilo se s nima uplně parádně a lehce a jezdili jsme s nima kolem 12km/h jinak při malejch rychlostech nedělají moc práce.
MICHAL
Příspěvekod JD8200 » 10 úno 2007 21:43
spetr píše:Tyhle disky jsou fajn,pokud maj vlhko a málo rostlinejch zbytku.Ze zkušeností nejen mejch víme,jak povolujou gumová uložení a disk má tendenci dělat pouze drážku.Také disky mají malý průměr a jsou moc blízko sebe a to nedelá dobrotu,ucpávají se.
Sa tím že se tyhle disky ucpávají tak to bych s tebou moc nesouhlasil...diskoval sem pole co nám vracel soukromník a byl to jeden pejr a neměl sem vůbec problem. A s timahle diskama se musí jezdit rychle jinak nic nedělají,potvrdil nám to sám Horsch.
MICHAL
Příspěvekod spetr » 11 úno 2007 15:50
A co po zrnovce,jezdils?
Petr
Příspěvekod JD8200 » 11 úno 2007 17:28
Po tý ne,ale tam by možná v hromadách a vlhku mohl být trošku problém...
MICHAL
Příspěvekod spetr » 11 úno 2007 18:31
To je velkej problém,máš to plný nato tata.To pořádnej X dis je fak lepší pokud to nemáš jen na podmitku klasického strniště.
Petr
Příspěvekod spetr » 11 úno 2007 18:37
Na koilk přijjdou tyto disky?
Petr
Příspěvekod medulin » 14 úno 2007 21:11
Myslim ze 3m za 230tis.
Příspěvekod PISKUNK563 » 04 led 2008 21:36
A jaké větší záběry se ještě vyrábějí?
Příspěvekod v.e.n.c.a. » 07 led 2008 18:03
měl sem pučenou 4 metrovou pevnou verzi v suchu nejde do země a v mokru se ucpává disky sou moc malý a jak je nějaká nerovnost tak se opře o domečky a hrne boční kryty sem musel sundat protože to dělalo boule co sem se bavil s klukama tak říkaly 6m verze tak 800ha na disky v podmínkách kde 5m sms-ky dělaj v pohodě 1100 já bych to nekoupil.
Re:podmitac
Příspěvekod jindrich camek » 06 úno 2012 19:27
Ctel jsem se te zeptat kolik ma ten tvuj John koni.Ja mam Zetora forterru 125k.A uvazuji taky o takovem kratkem diskaci ve 3m.Uvazuji i o Lemken Rubin.S vykonem traktoru bych problem nemel.Akorat mam strach se zvedanim,ten stroj je dost dlouhej a ma skoro dve tuny.Vepredku mam sice 800kg zavazi,myslim ze by to tzraktor mel zvedat v pohode,kdyz vidim co za tim tahaji Polaci.
Re: Pottinger Terradisc
Příspěvekod medulin » 06 úno 2012 20:10
Viděl jsem to ve 114 zetoru takže ten tvůj na tom nebude hůř. 6420 má 110koní.
Příspěvekod jindrich camek » 06 úno 2012 21:33
Kolik vazi ten tvuj John 6420?
Příspěvekod medulin » 06 úno 2012 22:30
cca 55q plus závaží na předek 5q. Válec tam mám ten řezací "V" mám ho uplně vzadu a jde posunout blíž k traktoru.
Zpět na Podmítací disky
