Diskový podmítač
Příspěvků: 6
Diskový podmítač
Chtěl bych se zeptat jestli jsou lepší disky na hřídeli nebo jednotlivě. Jedná se o diskový podmítač 3m. Díky.
Re: Diskový podmítač
Známý měl podmítač 3m,kde měl každý disk svůj náboj zvlášť uložený na takové velké listové pružině,prostě klasika.
Ze začátku jak to bylo nové,tak celkem v pohodě,ale pak se mu začalo stávat to,že se mu občas vysypalo některé ložisko a prostě postrácel několik disků a na velkém poli nebo při práci v noci se to blbě hledá a mnohdy ani nedajde,protože ho ten další zaklopí hlínou.
Takže se vrátil ke klasickým rusákům BDT,dal za ně prutový výlec a ještě nějaký zubatý urovnávací smysk a práci to udělalo stejnou.
Názory se možná na to budou lišit,ale já bych šel raději do normálních s pevnou hřádelí.
odpověd jednoduchá: krátký disk je vhodny na mensi hloubku zpracování (první podmítka), přípravu před setím a tak podobne, klasicky disk na hřídeli pak na vetší hloubky...osobně dávam přednost prvnímu...dělají prostě lepsí práci a na vetší loubku mam radličky
taky mi připadá, že líp drobí, lépe kopirují a kdyz by byl nejaky problém, nemusim měnit prasklou hřídel, nebo sundavat x disku, než se dostanu k poškozenému (ani jedno nebylo zatím potřeba- používam SIMBA Xpress 3m) Ovšem hřídelové kousky budouo na pořízení určitě levnejsi, než krátký disk
Přesně tak,vše má své výhody a nevýhody.
Na velké služby a mraky set nebo tisíc hektarů to nebude,ráno po noční bych se taky mohl divit kolik mi jich tam chybí
Na kopírování povrchu nebo při nájetí na kámen to může být dobré,disk ho přejede a nic nepraskne.
Mně se hodně líbí ty velké sestavy,kde jsou jak radličky, disky,prutové válce a další prvky k lepšímu kypření a urovnávání.
A ty jak mají mezi rámem a uchycením na disk gumu jsou s tím ztrácením stejně nebo záleží na značce?
Chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi nimi v hloubce?
S těma zkušenosti nemám,chtělo by to někde vyzkoušet nebo se aspoň podívat.
Jinak si myslím,že pryžové věci v polních podmínkách také nemají dlouhou životnost , ale to zase záleží na konkrétních podmínkách
Příspěvků: 6
