Slovenské podmítače
Příspěvků: 21
- Jan Sedlák
Slovenské podmítače
Používáte ještě u vás cíferské diskové podmítače? Nemáte tento podmítač v 6m záběru?
- Jan Sedlák
Je malý ale dá se s nimy udělat slušný výkon a se slabším traktorem. Mě se na nich líbí ta konstrukce, a když jsem se tak díval po všech zahraničních podmítačích tak byla po nich ta práce asi nejlepší spolu s Preciserem a GrBessonem XRV. Na Slovensku se s nimy podmítá z 90%. Jiné podmítače těžko jsou používané kromě kockerlingu a StromExportu.
- Jan
To máš pravdu,práci dělají skvělou a stoosmdesátka traktor je pro ně plně dostačující jenom je tam trocha problém že nedrží stopu jako X disky a traktor má snahu jet bokem i když přesadíš oje. Po rovině se to dá ukočírovat ale v kopcích a pokud jsou kamenité tak je to zážitek,to jsi pak rád že máš šichtu za sebou ..
- Jan Sedlák
Jo nejvíc to dělá když najedeš do záběru tak traktor jede bokem. Do kopce taky trochu. I když je hodně tvrdo a brali jsme jetelisko tak klouzal po tom zadkem. Taháte něco za ním? U nás udělali plný válec na něho a to byla potom rovina. Luční vály to neutáhnou tak a hodně za ním poskakují. Nebo brány udělají taky svoje. Měli jsme ho zapojený za Fordem 8970, pak ho tahal jedny žně JD 8320.
- Jan Sedlák
Dokonce se dělaly tyto disky i se záběrem 6m. Sklopny boční křídla. Ale je jich míň než těch klasických. Taky ale je to jediný diskáč s kterým se dá jak takž dělat za mokra když se odpojí válce nebo brány a drží se na kolech uprostřed.
- Jan
Jo dělají se i ty šestky ale viděl jsem je už je to nějaký rok u Moutnice,tahaly je tam ještě za tím starším Caterpilarema a Slováci je dosti proháněly za Kirovcema.podle mne by dvěstěosmdesátka s nima v pohodě cvičila.
Já jezdím s Eberhardama a pokud je mokro tak jedou taky a neucpávají se,většinou z pole odjíždím proto že je už nemůže utáhnout traktor kvůli prokluzu ale hodně záleží na škrabkách. Pokud jsme tam měly originál tak stačilo trocha hmoty nebo vlhka a byly ucpané na ultimum .. Když si všimneš většiny nových disků tak mají škrabky nad osou hřídele a pak jsou ucpané jedna dvě.
- Jan Sedlák
To je fakt. A taky se to podepisuje hodně na odporu. Ty šestky jsem vidival běhat i za 240kama. Ford s tym jezdil jak drak.
- Polnohospodar
Takze pani,ani ciferak nema povod na Slovensku,je to z Madarska,
tam mali tie disky oznacenie IH,vyrabali sa v tazkom prevedeni do V do sirky 7,4m a v lahkom prevedeni do X 9,8 m.U nas toho jazdi pozehnane este stale,su na nerozoznanie od ciferaku.
- Polnohospodar
Je to presne to iste,,usporidanie do V,len to malo sklopne kridla.Ked sa pozries na stanky http://www.agrometal.sk tak tam mas ciferske s kridlami,ale ze vraj ich nerobia.Tie madarske najdes na tejto stranke
http://dutra-raba-traktorok.fw.hu/fomenu.htm
je to 5 galeria RABA STEIGER 245
- Jan Sedlák
Dobry. Nevíš jestli to maďaři i vyváží k vám nebo dál? Do čech asi ne.
Mimochodem docela dobry tahače..
Disky
Ja si požičiavam od kamaráta,on si ich robil doma z tých výklopných častí cíferákov.Má v dvoch radoch za sebou v tvare véčka,stred proti sebe.Majú záber asi 2,3 m. On ich ťahá za 7245 na prvý krát dvojkou,na druhý krát len jednotkou sem tam dvojkou.Ja mám 8011 a ten snimy beží trojkou aj na tretí krát keď treba.
- johndeere6930
Re: Slovenské podmítače
cíferské disky sú odkopírované od amerických CASE IH a od nich to kopírovali všetci celá Európa
nemáte někdo návod? Proč se dá vyosit oje? a jak naštelovat pružinu?
To oje se vyosovalo jednak kvůli tomu že jsi pak jel jakože v brázdě to bylo na větší úhel a na menší to zase tak neštorcovalo traktor. Tu pružinu s tou klikou nastavíš až na poli,podle toho na kterou stranu budou mít snahu táhnout.V podstatě s ní dotížíš buď přední nebo zadní řadu disků a podle toho se pak vedou.
no ta pružina nějak nefunguje, páč když točím tak se sice zašroubovává v rámu ale zároveň se posunuje matka která má držet pružinu, takže se vlastně posunuje závit na obou. takže holt musím vzít klíč sebou. Jaký je tam origoš závěs? na agohák?
Příspěvků: 21
