Kromexim
Kromexim
Příspěvekod lipovak » 20 srp 2013 19:32
Dobrý den. Je tu sice nadpis podmítací disky, ale o radličkových podmítačích je tu řeč taky. Sháním něco za 8145 a radličkový podmítač se mi líbí z důvodu možnosti přípravy na setí bez orby. Může se někdo podělit o zkušenosti s kromeximem? Mám jen záhumenky, žádné desítky hektarů. Jaký záběr podle vašich zkušeností můj 8145 zvládne, 2 nabo 2,5m? Díky za vaše zkušenosti.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 20 srp 2013 20:59
mám 2,5m na hlubší podrytí by asi 80koní nestačilo. 160 koní je na to zase moc.jezdím velká 2.
Re: Kromexim
Příspěvekod lipovak » 20 srp 2013 21:26
Dik za info, psal sem vam mail, jestli se můžu na tu 2,5m přijet podívat. Snad sem ještě někdo přihodí svoji zkušenost. Půjčuju si od kamaráda pěti radličkový 2,5m lemken a je to tak, tak. Bez křídel na něco hlušího sem to nezkoušel. Ale na tu první podmítku to práci dělá pěknou.
Re: Kromexim
Příspěvekod citrusek » 21 srp 2013 06:38
Máme Kromexim asi 10 let a nemůžu si ho vynachválit. Děláme s tím i bezorebku pod řepku a někdy i pod pšenici. Jediný problém jsou ležáky, ale to je asi u všech radličkových podmítačů. Máme záběr 2 metry a taháme to se Zetorem 7745. Na ten je to tak akorát, ale když je hodně sucho, tak je to na něho až moc. Takže za 8145 bych bral taky ty 2 metry. Dokonce byl teď jeden 2 metrový na bazosi za 22 tis. Nevím odkud jste, ale teď s ním budu dělat druhou podmítku před setím řepky, tak se klidně můžete přijet podívat. Jsem od Mohelnice.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 21 srp 2013 07:08
za 80 bych spíš sháněl ten 2m. utáhne i 2,5 ale na úkor rychlosti, což je problém protože to špatně "míchá". U radliček to chce i rychlost. Každopádně je ten můj 2,5m k prodeji 8) :D
Re: Kromexim
Příspěvekod Martis » 21 srp 2013 08:08
Taky vlastním kromexim 2m a jsem s ním nadmíru spokojen, tahám ho za 12045, ale když je crystal zaneprázdněn, tak s 7211. Jezdím s ním většinou za 2, ale když je třeba trochu kopec dolů, tak i za 3 a to pak dělá perfektní práci. Letos bych chtěl místo prutového válce napasovat 2 řady hrudořezů (akorát jsou o 40 cm širší než šířka podmítače) a to by pak byla špička preciznosti :lol:
Re: Kromexim
Příspěvekod lipovak » 23 srp 2013 21:51
Děkuju všem za rady. Dovezl sem domů ten dvoumetrový. Je v dodrém stavu, nepopraskaný, pěkný. Mám ještě jeden dotaz. Na tu druhou podmítku, na větší hloubku ty křídla sundaváte, nebo je tam necháváte? Pán říkal, že je tam nechával. Zítra bude test.
Re: Kromexim
Příspěvekod traktor Zetor » 23 srp 2013 22:01
Na jakou hloubku to podmítáte? To máte asi hodně těžký půdy. Zetor 8145 musí zvládnout min 2,5m podmítač, pokud teda nebudeš podrývat betonovou plochu,..
Asi tady máme lehčí půdy, nebo nevím, ale my jsme 7011 tahali radličkový podmítač 180 cm na rychlou trojku, místy dvojku, ale rezervy na výkon tam bylo dost a přeci jenom 8145 je krapet silnější traktor.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 24 srp 2013 15:09
já tahám 2,5m 161 a je toho někdy dost, dvojka je tak akorát. 80 to může tahat tak v písku, ne na hanácké hroudě. Já osobně nic nesundávám (ač se někdy děsím kdy to rozeberu) zatím pouze střihnu pojistný šroub, ale to je po dálnicích-navezli hrozný bordel.
Re: Kromexim
Příspěvekod lipovak » 04 zář 2013 22:41
Podmítač sem vyzkoušel ještě když bylo dost sucho. Abych ho dostal do země, musel sem ho zarvat víc do hloubky. A ty dva metry záběru byly tak akorát. Podruhé sem podmítal už po dešti na druhém poli a to šlo udržet v zemi i na malou hloubku. Jezdil sem velkou dvojkou, pěkně to míchalo a pole i dobře vypadalo. Takže pro mně na takové to domácí podmítání, když vychytnu dobré podmínky a pole si pěkně připravím, t.j. nízké strniště a málo plevele, tak to bude k světu. A ten záběr je tak akorát. Všem díky za rady.
Re: Kromexim
Příspěvekod poulm » 05 zář 2013 09:28
Můj kamarád tahá za 12111 třímetr,je to tak tak, občas v kopečku toho má i tak plné brejle.
Já kdysi zkoušel tahat třímetr i za 69kou,dalo se to utáhnout,ale je tam opravdu potřeba ta rychlost a to už pak nároky na výkon prudce rostou.
Ideálně to krylo,když jsem to čadil z kopce na trojku plný plyn,bohužel do kopce na jedničku a to pak vypadalo hnusně.
Jak už tady bylo psáno,ty tři metry potřebují 120-160koní podle pole,tak aby ta práce za něco stála.
Nejhorší je jak zůstane vysoké strniště a hromady slámy či natě,to už pak ani ten radličkový podmítač nedokáže dobře upravit a je to tak na pluh.
Re: Kromexim
Příspěvekod lipovak » 02 lis 2013 23:16
Po bramborách sem před setím pšenice vzal pole kromeximem a pak jednou smykem a bylo jak zahrádka. Ještě kdybych dělal víc brambor, abych nemusel moc orat...
Re: Kromexim
Příspěvekod citrusek » 03 lis 2013 07:39
Taky to tak po bramborách dělám. Jednou kromexim a pak podle půdy jednou až dvakrát kombinátorem a seju. Kdyby bylo víc brambor, je to pro pšenici dobrá předplodina.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 03 lis 2013 09:59
po bramborách pouze uklidím zbytky bránosmykem a seju. 8)
Re: Kromexim
Příspěvekod přemo » 31 črc 2014 10:43
Tak se chystam poridit taki kromexim 3m lepe receno uz ho jen dovezt cena 24tis. stav pekny..není nijak popraskany povareny chlapek rikal zeho taham 90konovym traktorem.a vpohode..jaho chci zamou 10045turbo tak si snim snad poradi..pole mam vcelku slusne zadne hory..ale jak tady ctu tak me odstrasujete...někdo to taha stim někdo tam stim a někdo spokojeny někdo ne...tak jsem zvedavy no snad to bude dobře..jiank taham se 100 muj privat 5radlic na hluboko a bereto s prehledem :)
zetor 10045 turbo,zetor 50 super,E 512,unhz 750,a spousta dalšího co není kam davat:D
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 31 črc 2014 17:27
já tahal 2,5m 16145 a dost hluboko, rychlost cca 10km/h počítej cca 25-30 koní na radličku. 3m má 6 radliček. pokud tím budeš jen škrabkat po povrchu tak koně dobré, ale zas nemáš s čím zamíchat rostlinné zbytky, pokud půjdeš hloub, tak těch koní bude málo. Avšak hovořím za "hanáckou hroudu" pokud jsou někde písky tak to zvládne.
Re: Kromexim
Příspěvekod přemo » 31 črc 2014 21:04
jasne chápu no zase tak tezka půda unas není,sam uvidim no jak to pujde urcite bude zase nejake video..napytel jeto akorát ted o zemi nakrystalu nedrzi hydraulika,a kromex nemá kola:(uvidim no chci to hlavne na podmítku popřípadě coto bude delat dvakrát mistem....když to bude napytel tak ho prodáme a koupime BDT disky a je klid:D
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 01 srp 2014 09:42
letos po žních jsem vytáhl jak 2,5m (za NH 155) tak i 3m (za claas ares 836) obojí jsme zase vrátili a vzali disky, neboť to nešlo do země.
Re: Kromexim
Příspěvekod přemo » 18 srp 2014 21:05
tak v sobotu jsem privezl kromexe,vcera jsem ho hned musel vyzkoušet a jsem nadmiru spokojen,praci dela paradni 100 jsi snim poradila jezdim 2 zajic a parada micha to dobře hluboko uplne dostacujici az moc.,akorát když prijde moc velke množství slamy tak si uz nevi rady hold ale pobere to dost az nadmoje ocekavani...konecne je 100 vyuzita v nejakem stroji skoro na 100 procent :D
Re: Kromexim
Příspěvekod tomous » 19 srp 2014 16:38
No až bude sucho,tak moc spokojenej nebudeš.
Re: Kromexim
Příspěvekod přemo » 20 srp 2014 20:00
uvidíme,stejne poslední roky chcije vic a vic tak se zatím nebojim...jak nepujde tak mu pomůžu:)
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 21 srp 2014 07:10
problém bývá víc posklizňových zbytků a jak již bylo zmíněno tak sucho, práci umí udělat pěknou. P.S. jaký máš záběr, aneb kolik těles?
Re: Kromexim
Příspěvekod Martis » 21 srp 2014 21:01
Letos mi 80% pšenice lehla po kroupech, výnos na prd, mokro a velký problém se zbytky. Zkoušel jsem Kromexe, disky, nakonec to vzal pluh. Kromexim polehy prostě nezvládá, ale jinak práci udělá doubrou. Letos je to všechno nějak špatně :cry:
Re: Kromexim
Příspěvekod poulm » 22 srp 2014 23:01
U nás je to stejná písnička,kdo nestihl do teď vymlátit,tak už je to na nic a žádný podmítač ty polehliny neotočí, nezbývá než z kopřiv vytáhnout PHXe a už to valit do země. Každý den u nás zaprší,v poli nejdou utáhnout nohy a místy stojí pšenice ve vodě jak rýže :?
kdysi jsem podmítal jenom pluhem,ale to jsem dělal jenom 10ha,osobně pořád považuji pluh za nejlepší podmítku,holt požadavky na plošnou výkonnost a nízkou spotřebu přebily kvalitu.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 23 srp 2014 09:47
sehnal jsem cífery, to umí udělat pěknou práci, když je zavalíš do země tak na 4m záběru potřebuješ tak 200koní :-) (dřív se s tím prý i orávalo)
Re: Kromexim
Příspěvekod poulm » 23 srp 2014 21:42
Pokud by jsi je dokázal zarvat 15cm do země,tak by to mohlo umět nesklizené obilí rozřezat a částečně otočit do země.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 24 srp 2014 08:36
i víc :lol: :lol:
Re: Kromexim
Příspěvekod skacel99 » 25 čer 2015 20:12
Jak hluboko ten kromexin taháte,že potřebujete tolik výkonu?
Dlouhodobě tahám za 10540,12145 a 12441 3m radličkový,2 řadý podmítač od Farmetu,7 radlic celkem,s křídlama,víceméně jako ten kromexin. Hloubka 10-15 cm a všechny ty traktory to vládají dobře.
Pouze u 10540 je trošku problém s otáčením v kopcích,staví se na zadek,ale jinak v pohodě.
12145 to zvládala většinou na velkou dvojku,větší kopce na želvu,jinak zajíc. Párkrát v životě jsem musel jít do malé čtyřky,ale to už byl extrém
12441 jezdím na velkou jedničku,furt zajíc,pouze v hodně velkých kopcích musím jít na prostřední kvalt,nebo do želvy. Rychlost 10-12 km/h
10540 jezdím taky velkou jedničkou,ale kopce o kvalt níž na násobiči. Jednou jedinkrát ten traktor nestačil,a to byl loňský extrémně mokrý podzim a hodně velký kopec se slínem.Nebyl ale problém s výkonem,nýbrž s váhou,v půlce kopce jsem se zahrabal.Nakonec jsem v nouzi zahodil křídla,pustil to do země 20 cm,trochu upustil gumy,dotížil a na redukovanou 3 s uzávěrou jsem to nějak poštáral.
Je ale pravda,že je někdy celkem kumšt to seštelovat,aby to šlo zlehka a zároveň dobře pracovalo. Třeba náš bývalý zaměstnanec se za x let nenaučil seštelovat si hloubku a 3. bod tak,aby nedělal balvany,nebo to netahal povrchu :roll:
Re: Kromexim
Příspěvekod poulm » 03 črc 2015 09:55
Kolega tahá třímetr Kromexim za Z12111 a myslím,že je to minimu co pro ten podmítač může být pro optimální práci,ale hodně záleží na konkrétních podmínkách na poli,pokud se to chytne za vlhka hned za kombajnem,tak to jde pěkně,ale pokud je sucho,tak je to u nás konečná pro radličky,buď to nejde do země vůbec,nebo se to zarve hluboko a nezvládá to ani 161ka.
Každý stroj je holt dobrý jen na konkrétní podmínky.
Re: Kromexim
Příspěvekod bold » 03 črc 2015 12:54
když je sucho tak je kromexim nepoužitelný, snad po výměně dlát za nějaké jiné.
Další
Zpět na Podmítací disky
