diskový podmítač vs. radličkov podmítač
Příspěvků: 13
nějak sem tu nikde nenašel vlákno o radličkových podmítačích a o výhodách a nevýhodách oproti diskovým. Takže sem se chtěl zeptat jestli s tim máte někdo zkušenost a mužete porovnávat ? Jedná se mě spíš o mělčí podmítku asi 8-10cm po žních kvůli scházení plevelů a osiva ze ztrát.. Jinak pak každej rok všechno oráme takže hlubší není potřeba .. mě osobně se víc zamlouvaj radličkový na způsob http://stroje.bazos.cz/inzerat/33443641 ... 3-300S.php . Takže jestli máte někdo zkušenost budu za váš názor rád
Re: diskový podmítač vs. radličkov podmítač
takten finišer nebude asi na podmítku. To vypadá spíšj jako bezorebka.
na první podmítku za kombajnem jednoznačně disk! Sice na pořízení drazší, ale určitě se vyplatí- daleko menší opotřebení, vyšší pracovní rychlost a neni náchylný k ucpání.... na radličkách proděláte obě ledviny v opotřebitelých dílěch....vše myšleno obecně bez ohledu na značku
osobně- první podmítka Simba xpress ( nebo BDT), radličky do hloubky až jako přípravu na setí ( Synkro s dláty)
neznalek píše:na první podmítku za kombajnem jednoznačně disk! Sice na pořízení drazší, ale určitě se vyplatí- daleko menší opotřebení, vyšší pracovní rychlost a neni náchylný k ucpání.... na radličkách proděláte obě ledviny v opotřebitelých dílěch....vše myšleno obecně bez ohledu na značkuosobně- první podmítka Simba xpress ( nebo BDT), radličky do hloubky až jako přípravu na setí ( Synkro s dláty)
Nehledě na schopnost diskeru rozřezat dlouhou slámu, popř. polehlý porost.
hlavně ne polsko! mám doma polský zázrak ve 3 metrech, 200l bečka plná vody aby to aspoň trochu šlo do země, bere tak 3-10cm (max) je nesený takže problém ho seřídit aby jel rovně a netahal traktor do stran. Já to řeším radličkovým a vyšší rychlostí. Disk vzhledem ke kvalitě jen v nejnutnějším případě když je potřeba otočit hroudu.
To máš ten za cenu kolem 45tis. nebo ty kompaktní za cca 120 tis. Já Měl taky ten za 40tis.a šel z domu. Na veletrhu se chcu podívat po kompaktním. Líbí se mi od NOPOZM short disk.
tomous píše:To máš ten za cenu kolem 45tis. nebo ty kompaktní za cca 120 tis. Já Měl taky ten za 40tis.a šel z domu. Na veletrhu se chcu podívat po kompaktním. Líbí se mi od NOPOZM short disk.
nesené V záběr 3m- nedořešené,lehké- sice sekce robustní ale jinak katastrofa.
My jsme kupovali v roce 2004 Pottinger terradisc 4m za lehce pres 350 tis. Praci odvadi velmi slusnou a disky nam vydrzely az do lonska. Prvni rada uplne hladka, druha rada za polovinou zivotnosti. Po 3000 ha! Pouzivame ho pro podmitku do 15 cm, disky 510 mm. Spotreba cca 5-7 l/ha. Na prvni podmitku urcite disky - nizsi spotreba, vyssi pracovni vykon pri stejne potrebe koni, nizsi naklady na opotrebitelne dily.....
Naposledy upravil winis dne 28 bře 2014 15:51, celkově upraveno 1
plný souhlas,jako první disky ale 10-15cm hluboko a pak radličky a můžeme zasít
Zdědil jsem čelně nesený kombinátor(tři řady radliček po šesti a velký prutový válec,3m záběr) a chci ho předělat na podmítač a maličko mě tady děsíte!!Jestli by nebylo lepší ho prodat a koupit disky.Ale já podmítám pouze po řepce,po obilí nepodmítám a hned ořu buď pod řepku nebo pod ozimou pšenici.
no kombinátor předělaný na podmítač nebude to pravé ořechové. Nevím v čem to budeš tahat ale já mám 2,5m ve 161 a je to akorát(vezme i 3m ale 2,5m má rychlost a pěkně to promíchá.) samozřejmě konstrukčně je podmítač a kombinátor někde jinde. Je to jednoduché, disky půdu obrací, kdežto radličky míchají. Toliko moje zkušenost- každé je dobré k něčemu.
nevím jaký má ten kombinator rám, ale pravděpodobne to nebude dimenzované na zatížení radličkama v podmítce...
Všechno má svoje pro a proti.Souhlasím ale s první podmítkou disky.Na rychlé mělké zahlinění slámy to stačí. Nicméně cca 15 let jsme dělali pouze s radličkama od Farmetu (aktuáln se to jmenuje GX) a taky to šlo. Je ale problém,pokud je víc hmoty,nedej bože pak neposečený kraje pole s ovsahou,nebo ležáky.To je pak za trest.
Koupili jsme disky Vogelnoot terradisk ve 3m. Na první podmítku dobrý,ale vzhledem k malému úhlu natočení to nejde nějak extra do země.Pokud je vhodná vlhkost,5-7 cm se dá.Ale na zahlinění to stačí.Vzadu máme prstencový výlec,který se za mokra moc nelepí a absolutně parádně drtí hroudy.Po řepkách podmítámě prvně radličkama,protože disky nechávají spoustu klacků stát a bere se to hlouběji (strniště jedeme když to jde přes 50 cm).Jako druhou podmítku jsme jeli disky a hned se selo.Pole bylo jako zahrádka.
Nicméně když pominu zadní válec,mají disky mnohem horší průchodnost za mokra. Pokud je mokro,lepí se to mezi disk a slupici,pak i na samotný disk. Nebýt na dláťáku od Farmetu prutový válec,dá se s ním jet pořát.
S radličkama se navíc dá i podmítat na zimu místo orby. S lehkými disky to jinde než v hodně lehké půdě nejde.
Příspěvků: 13
