stavba polneho valca
Příspěvekod fastluk » 17 kvě 2018 21:51
Dobry den Rozmyslam nad torbou hladkeho polneho valca mam doma ruru v prieme 40 cm 210 cm dlha a chcel by som z neho spravit valec
Chcem sa opytat cca moze vazit po naplneni cca 1000 kgs konstrukciou je to dostatocna vaha na 2 metre ci ani nie alebo co by ste mi odporucili k tomu valci
Re: stavba polneho valca
Příspěvekod Brano » 17 kvě 2018 23:09
Ono asi dosť záleží čo s tým chceš robiť
U nás sú tieto, sú prázdne, váhu netuším
https://farmweb.cz/index.php?page=view_image&id=MTI4NFgxOTgxMVgyMTg2MTk=#skok
Ten istý valec je aj na ihrisku so štrkom, váha cca 3 tony.
Inak čo som pozeral valce ,tak to vychádza 400-500kg/1m
Příspěvekod miki » 18 kvě 2018 07:50
Jenom aby se ti ten válec vůbec točil a nefungoval spíš jako smyk. Jinak trubka průměru 40cm a délky 2.1m má objem asi 260 l, takže je vůbec otázkou čím ten válec naplníš. Ty válce na fotce obsahují asi 3kubíky vody. Válec musí mít nějaký min průměr pro určitou hmotnost aby měl nějaký valivý odpor. Dalším parametrem je šířka, která má vliv na to jak válce kopírují či rovnají povrch. Takže jak napsal kolega. Je velice důležité si nejprve stanovit na co ten válec potřebuji.
Příspěvekod fastluk » 18 kvě 2018 16:49
Som sa sekol tam malo byt 40 polomeru takze 80 priemer.
Chcel by som s tym 2 metrovym valcom valcovat zem po zasiati soji. Bude dostatocna sirkapriemer a vaha po naplneni vodou ?
Ja len na utuzenie pody pre kapilarne javy.
Alebo ake by bol najlpsie rozmery ?
A tie valce na ftoke jeden ma aku sirku a do jedneho pojde 1 kubik vody ?
Příspěvekod miki » 18 kvě 2018 21:18
Hele tak aby jsi si zopakoval ze školy
3.14*0.8*0.8*2.1/4=1.05 kubíku vody, tj 1.05 t + cca 200 - 300 kg železa
Ty velké luční válce mají průměr asi 1.25m a šířku 2m V každém jsou tři kubíky vody a železa je tam tak 0.5-0.75t
Je toho dost v bazarech https://www.google.com/search?q=lu%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%A1lec+bazar&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjklovs-4_bAhXL7RQKHWKaCecQ_AUICigB&biw=1680&bih=915
Já bych si doma válec nedělal, kromě trubky potřebuješ celkem masivní boční kruhové desky, na ně čepy a domečky s ložisky. Potom musíš to dát do rámu.
V bazarech to koupíš pomalu za šrotovou cenu.
Příspěvekod Brano » 19 kvě 2018 12:21
Ak máš materiál doma, nevidel by som to ako veľký problém urobiť rám, no ako píše kolega, zrejme by si si musel nechať urobiť výpalky na boky. Musí to byť niečo hrubšie, celkom rado to praská okolo toho čapu, u nás sa to už opravovalo ale aký hrubý kruh to bol ti veru nepoviem. Inak čo sa uloženia týka, tie naše majú iba čap uložený v dubovom špalíku namiesto ložiska. Drží to roky rokúce.
Alebo sa poohliadni po hotových ako sú na fotkách a máš variabilitu hmotnosti od 0,75 do skoro 4 ton ak ich naplníš vodou. Akurát bacha v kopcoch, 3 také valce za škodovkou na duplákoch nemali problém ju niekde potlačiť, poprípade to nedávali závesy na valcoch a trhali sa, ale to nebude tvoj problém 8)
Příspěvekod miki » 19 kvě 2018 18:37
Přesně jak píše Brano, ty boční plechy od 20mm , trošku by tomu pomohlo dát mezi ty dekle trubku durch válcem a do ní přivařit ty čepy, tolik by se to nevylamovalo, nezapomeň dát do každého víka otvor se šroubením úhlově otočené proti sobě (o 180°)na napouštění a vypouštění. Ty dubové špalky místo ložisek můžu doporučit, nic se netěsní guferem, jen to musíš mazat. Nesmíš do nich zapomenout vyvrtat otvor na mazání. Dobré je taky ty špalky pár hodin povařit v oleji s vazelínou a grafitem. Pokud je ten vál plný tak s ním má na polu co dělat UŘ I s předkem. Já u nás s tím válím sportovcům hřiště s Z 3011, ale to je rovina a tráva. Jednou se rozjedu mimo plochu dám tam 3 jezdím furt dokola.
Zpět na Brány, smyky, válce.....
