oprava cambridge valcov
Příspěvků: 7
Ahojte
Chcem sa opytat ide opravovat starsie cambridge valce a chcem sa opyta na 2 veci. valce budu mat 3x po meter
1. chcem pouzit tieto domce na loziska ale neviem ktore bude lepsi bud toto a, UCF https://www.kardanka.sk/loziskovy-domek ... 23514.html.
alebo po b, https://www.kardanka.sk/loziskovy-domek ... 23306.html
2. otazka znie ako spravit zeby hladke disky boli pri sebe natesno pri originalnych cambridge valcoch su nejaka spruzina na hriadeli co tlaci alebo ako to funguje zeby som to spravil najlepsie
alebo ci by to mi niekto nemohol odfotit dakujem ako je to na tej oske alebo hriadeli spravene
Velmi pekne dakujem
Velmi pekne dakujem
Re: oprava cambridge valcov
Chceš opravovat, nebo vyrábět nové ? Jak jsou doteď uložené v ložiskách ? Lepší je ložisko UCF 210 na 50 hřídel
Sekce se nesmí protáčet a nejlepší je na konec hřídele nachat vytočit velkej závit ( na každou stranu) a občas dotáhnout. Koukni na stranu 8.
https://www.smscz.cz/sites/default/file ... valy_1.pdf
Idem opravovat
A na tej hriadeli su asi aj tanierove pruziny nie ? Aspon na tej fotke mi to takto pride.
A preco aj v hradeli je vyvrtany zavit ?
Pružné podložky tam jsou asi tři, ale když to utáhneš a budeš s tím dělat 50 ha tak to stačí utáhnout jednou za rok, velkej podnik dělá 50ha deně, tak tam dávají podložky na stálé dotahování. Zavit je tam na zajištění ložiska ale pro tento typ to není moc vhodné, protože je vál dost těžký a nosná hřídel se dost prohejbá, někdo dokonce nezajišťuje ložiska červíkem.
Na tom SMS jsou asi 2 a jedna provrtaná na přišroubování zajišťovací podložky. Já bych to upravil podle tvých potřeb, dej se třeba foto.
dal by som ale mam len samotne segmenti taniere z valcov vsetko bolo ostatne rozbite a idem to robit na novo
Příspěvků: 7
Zpět na Brány, smyky, válce.....
