Čím zalepit nádrž
Příspěvků: 7
Čím zalepit nádrž
Zdarec,mám takový problém při stříkání chorob jsem sklouznul na mez a pomordoval jsem spodní výpusť,
prělepeli jsme to laminátovací soupavou,potom pryskyřicí ale po čase to zase začalo kapat.Jestli někdo budete vědět cím to zalepit tak mi prosím poraďte.
Re: Čím zalepit nádrž
Měly sme stejný problém na postřikovači Berthoud furt sme to přelepovali doma a furt to nedrželo nakonec nám to opravil náš servis na postřikovače,ale bohužel nevím jak přeesně a čím to dělali co vím tak to vybrousili a pak zatavili (lepeno jako-by pomocí horkovzdušné pistole)
neměl by být problém zavařit to svářečkou na plasty..v nádrži neni tlak ani podtlak, takže by to mělo držet. Stojí tušim kolem tisícovky, pokud máte známé, co mají čtyřkolku (muj připad, lepim tim vše co urazim
) nebo dělají vodoinstalace či odpady, mohly by ji zapujčit
hodně zdaru
Hodně záleží na tom z jakého materiálu je ta nádrž, jestli je to ze sklolaminátu a nebo vinylu (plastu). Při některých opravách se to podaří pokud se používá jen voda, ale už jsem se setkal s tím že při naplnění DAMem nádrž prosakuje.
Zdravím,problém je v tom ,že stříkám hodně Damem,pak to začalo kapat a teď to jde čurkem nádrž je z Kertitoxu ale jinak je postřikovač celý nový krom té nádrže.
Tak to se divim, nadrze z Kertitoxu jsou oproti dnesnim nadrzim velmi kvalitni. (Je to takova ta kulata s obsahem 2000 l.??) Problem bude mozna v tom, ze je potreba nadrz prvne nechat poradne vyschnout, potom obrousit a nasledne lepit. Jak je zrejme, je lepsi lepit zevnitr nadrze. V pripade Kertitoxu pouzit sklolaminatovou lepici sadu. Problem u laminatovych nadrzi, je taky ten, ze voda kape z vnejsi strany nadrze z konkretniho mista, ale pritom vnitrni prasklina muze byt i o nekolik desitak centimetru jinde a voda se siri vne steny sklolaminatove nadrze.
Také jsem měl tento problém u postřikovače Hardi,byla to prasklá plastová nádrž z materiálu HDPE,vyzkoušel jsem snad všechny dostupné moderní způsoby oprav(lepení a svařování vším možným samozřejmě ve spolupráci se servisem Hardi který s tímto dotehdy neměl příliš zkušeností),ale neúspěšně protože nádrž při jízdě pracuje a dříve či později na inkriminovaném místě praskne znovu.
Jako poslední možnost před koupí nové nádrže(60000,- bez DPH
) jsem vzal vrtačku,dva plechy z nerezu,gumové těsnění a šrouby s vhodnou povrchovou úpravou a prostě a jednoduše jsem to takhle sešrouboval a světe div se drží to,vypadá to sice celkem hrozně ale revizí to prochází.
Příspěvků: 7
