Zazimování postřikovače
Příspěvků: 23
Chlapi jak připravujete postřikovač na zimu ? Vypouštíte vodu ze všech hadic, nebo do něj lejete fridex případně líh ?
Re: Zazimování postřikovače
dnes propláchnuto, vypuštěna voda z trubek, odšroubovány hadice. čerpadlo demontuju zítra a uschovám v teple. Fridex se mně moc nelíbí.
praktikuju už sestou sezonu a zatim s tim nebyl nikdy problem, jen sundam trysky, propláchnu a vypustim
já to tak dělal taky, ale potřebuješ minimálně 20litrů fridexu (-20) propláchnout a pak vypustit. sice jsem ho schovával, ale furt se to ředí, navíc mně vypouštění donutí zkontrolovat filtry, hadice,a potrubí (O kroužky, těsnění a pod)
Naliju zimní šměs do ostřikovačů protočim propláchnu prostříknu nechám být. Zatim vždy ok.
předpokládám že v postřikovači zůstává cca 2-5litrů vody. Napřed jsem to řešil fridexem ale nahnat ho do trysek mně připadá dost brutální. Takže jelikož jsem už dvakrát měnil potrubí za cca 1800kč tak nyní vypouštím a čerpadlo dávám do tepla.
napřed jsem taky uvažoval o rozebírání a vysušování, ale voda muže stejěn nekde zustat (vetší postřikovač), tak ten fridex/zimní smes do ostrikovačů je vícemene jistota a dneska už to není ani drahé. Jelikož mám armatury z plastu, tak si případné výměny řeším po instalatersku sám svářečkou za par kaček.
voda v hadici až tak nevadí, mírně se roztáhne a je to, problém je někde v tvrdém, což je právě případ plastových konců v kterých zůstává voda, a nedejbože v čerpadle. Každý výrobce má návod jak postřikovač připravit na zimu. U mně doporučují vypustit vodu z ramen, demontovat čerpadlo a tlakoměr a uložit v teple. Tudíž tak činím až teda na ten tlakoměr.
letos poprvé nic nevypouštím proplach celého raptora cca 50litry zimní směsi do ostřikovačů prý se to osvědčilo fridex je dost brutální nu nevím
Již po dvakrát zimní směs do ostřikovačů, šetrný k hadicím, na jaře bez problemů!
No já zase napojím velký kompresor na tlakovou hadici z čerpadla a vyfoukám všechnu vodu s potrubí ,jelikož mám cirkulaci kapaliny, tak ani nemusím otevírat ventily trysek a vrací se voda zpět do nádrže. Pak jenom vypustím vodu z nádrže A dělám to už 15let a zatím to funguje. Jasné je že , vodu z čerpadla vypustím a protočím čerpadlo.
doporučuje 9 z 10 majitelů postřikovačů vybavených kovem nebo hliníkem
Mi vypouštíme čerpadlo a filtry a až na jeden rok, kdy jsem poprosil v říjnu bratrance, aby postřikovač zazimoval a on mi volá v březnu, tak jdu zazimovat postřikovač a ty filtry jsou nějaký asi zamrzlí. Jinak jsem s tim neměl problém. Od té doby si radši vše dělám sám, nebo si to chodím kontrolovat.
Tak po 6ti letech mohu říct že fridex je naprostá paráda, sice ho tam naleju 30l, ale stojí to za to. Ale tohle vlákno sem našel, když sem hledal něco o školení na postřiky, nejdete někdo zítra do písku, jak školení s testem probíhá, sem z těch kravin lechce v depresi. Muže mi někdo říct, jak tohle všechno zvládá zemědělěc po práci, 15 až 20ha, 2 dni školení, 1 den stk postřikovač, tu a tam nějaká kontrola (društvo vlatsníku odrud, srs, szif, a nevím co ještě) nechci být pesimista, ale není to cílená likvidace malozemědělců? Kde na to maj brát dovolenou ?
Pokud mluvíš o testech tak předpokládám že jdeš na školení druhé třídy. Na jedničce sme testy asi nedělali to už si nepamatuji nebo to byla hromadná práce
jen teď si nejsem jist ale dvojku potřebuješ až od nějakého množství nákupu látek??? Nějak jsem v pátek nedával pozor na cyklice po pěti letech, jen sem zjistil že už to dávají jen na tři roky místo pěti
Dělal jsem si druhý stupeň asi před měsícem. U nás to proběhlo tak že první den hygiena, pak rostlinolékařství, druhý den rostlinolékařství, pak s náma projel otázky a následovala kolektivní práce
Takže jsem se toho taky bál a nakonec s jednou chybou, takže bych asi byl v klidu
Co nám řikali tak bez osvědčení si můžeš koupit maximálně tak na zahrádku. Myslim že balení do 1l, ale to si nejsem jistý. Jo jedničku zkrátili ale dvojka je na pět let. Ale zase jakmile nestihneš prodloužení tak znova 15 h+test jako na začátku. Ale dá se udělat prodloužení max. 12 měsícu před ukončením platnosti s tím že se to bude počítat normálně až od data vydání. Příklad: já jsem dělal 20.2.2018, platnost do 20.2.2023, půjdu na prodloužení třeba 25.2.2022 ale dalších 5 let se počítá až od 20.2.2023. Takhle nám to řikali, tak snad jsem to nezmotal. Ale jednička může být propadlá a tam už se základní kurz znova nedělá.
Nam řikali na tři roky všechno a nesmí ti dvojka propadnout ani o den . Nechapu , že by jsi šel na školení v roce 2022 a platiloby Ti až od roku 2023. To by jsi mohl jít tři roky po sobě a měl to na 15let
Školení na prodloužení 2.stupně má platnost rok. Dělak jsem taky letos v únoru,ale úplatnost osvedčení mi končí 3/19. Jen nové osvědčení mi vydají až na podzim-teď je prej brzo.
tomous píše:Školení na prodloužení 2.stupně má platnost rok. Dělak jsem taky letos v únoru,ale úplatnost osvedčení mi končí 3/19. Jen nové osvědčení mi vydají až na podzim-teď je prej brzo.
Přesně tak, je fakt že jsem to napsal možná trochu nesrozumitelně
Berdys: Tak to vám lhali s těma 3 rokama, fotka mého osvědčení, II na 5 let
A po roku 2020 mají prej platnosti atestů na postikovače 3 roky paráda,že.
Příspěvků: 23
