Postřikovač Hardi Master
Příspěvků: 4
Má někdo zkušenosti s tímto postřikovačem ? Potřeboval bych radu ohledně toho samočistícího filtru.
Re: Postřikovač Hardi Master
Ano vím o co jde, tyhle filtry se montovaly na téměř všechny postřikovače Hardi,co potřebuješ?
Jak to má fungovat ten filtr bych potřeboval vědět. j
Jsme stříkali a každou nádrž to bylo zacpaný , tak právě nevíme jestli to funguje když má být samočistící ...
Pokud jde o originál Hardi s kuželovou vložkou, plovákem a čtyřmi resp. třemi vývody tak je do systému zapojen aby nečistoty vracel zpět do nádrže, po vyprázdnění nádrže se "odkalují" vypouštěcím ventilem na právě ošetřovavý pozemek před dalším naplněním(cca 5 litrů kapaliny). U filtrů typu Arag apod. je odkalovací ventil přímo na filtru. Tento filtr se používá na tlakové straně mezi čerpadlem a ovládací armaturou vždy v kombinaci se sacím filtrem před čerpadlem a sekčními filtry obvykle montovaných na ramenou. Jako jediný filtr na postřikovači není příliš vhodný, jednodušší a lépe čistitelné je výše zmíněný Arag. Toto je zhruba popis funkce a zapojení. Obecně platí že nejúčinnější způsob udržení filtrů postřikovače v čistotě je nečistoty do postřikovače vůbec nevpustit, čistá voda je základ.
Příspěvků: 4
