Kverneland Ikarus S38
Příspěvekod skacel99 » 17 úno 2022 18:44
Zdravím. Máte někdo zkušenosti s těmito postřikovači? Mají nějaké chronické problémy? V okolí se nikde nevyskytují.
Dneska jsem byl na jeden kouknout a na první pohled je ok. Nastříkáno má asi 18000 ha
Re: Kverneland Ikarus S38
Příspěvekod tomous » 17 úno 2022 21:14
Proč né Agrio?
Příspěvekod skacel99 » 17 úno 2022 22:45
Docela mě zaujal, má to sekce přes GPS, servis mám za rohem a terminál stejný,jako na rozmetadle. Výbavou to není nic extra, ale oproti našemu současnému je to dost pokrok.
Příspěvekod kas » 18 úno 2022 15:22
Ahoj, slabinou jsou plastové rychlospojky mezi hadicemi a nerezovými trubkami na jednotlivých sekcích na ramenech, ale to bude asi u starších strojů jednoduché nahradit delší hadicí s nerezovou objímkou.
Příspěvekod skacel99 » 20 úno 2022 10:04
Pokud je tohle hlavní slabina,tak to nevypadá špatně. Díky za informaci
Příspěvekod skacel99 » 21 úno 2022 17:28
Tak nakonec možná dopadne Agrio. Výbava sice slabší (nemá redukci na 12m a natáčecí oj),ale zas méně najeto,více sekcí,jednodušší a lépe čitelný počítač (nesporná výhoda pro otce) a hlavně bude po servisu s nějakou zárukou. Cenově o 100 tis. níže. Vykoupený minulý týden z podniku nedaleko
Příspěvekod kas » 21 úno 2022 17:57
Agrio jede na elektronice Muller... ta je podle mě lepší než slavnej Tellus od Kvernelandu a je to shodný s elektronikou (ovládací terminály) so používá HORSCH. Předpokládám, že ISOBUSový zásuvky v Zetorech nemáš.
Ideálně aby měl automatické vypínání sekcí podle GPS. Dřív jsem měl AKP a vypínal sekce rukou, ale automatika je přesnější a máš víc času uhlídat ramena, abys je někde nerozlámal.
Na kraji ramen by měly být sekce co nejblíž u sebe, aby jsi vypínal v cípech přesněji.
Příspěvekod skacel99 » 21 úno 2022 18:49
Jak jsi psal,tak to je. Tellus je pomalej a za mě blbě čitelnej (mám na rozmetadle,ale osobně mi to nevadí). Ale Muller je výrazně jednodušší,jelikož není dotykový a má tlačítka na bocích. Lepší intuitivní ovládání,trefovat se do malých dotykových tlačítek není za jízdy nic extra.
Máme Zetory,takže Isobusy jsou natahaný externě,v tom problém není.
Automatika přes GPS je celý důvod,proč postřikovač řešíme. Máme starý Blanchard,který je super,nic se na něm nekazí,protože tam taky nic není :-) Ale doba jde dál a přestavba u Agria by stála stejně,možná i víc,než celý "nový"
Blanchard má 24 m na 4 sekce,tato Napa 24m na 12 sekcí. Je to rozděleno myslím 0,5m,0,5m,2m,3m,3m,3m a opačně. S tím,že se to dá případně dle potřeby předělat.
Nemá to sice natáčecí oje,ani nápravu,ale bez toho se asi dá žít,když se rozumně obuje traktor i postřikovač.
Víc mi vadí absence redukce na 12m. Tady je pouze na 18 a to tak,že se ručně sklopí poslední sekce ramen. Ale to potřebujeme pouze na 2 polích o cca 2ha,takže si tam asi rovnou zaseju kolejáky na 18 a hotovo. Obojí trojúhelníky ve svahu u lesa. Nebo dodělat externě 1 okruh a pístnici,čas ukáže,jestli to vůbec bude potřeba.
Největší benefit je ale servisní středisko Agria asi 30 km od nás kde chlapi ví,co dělají a dá se vše řešit operativně a základní věci mají skladem. Léta nám už testují,takže komunikace funguje.
Popravdě bych postřikovač ani neřešil,se starým je spokojenost. Ale po tom,co se koupilo rozmetadlo s automatikou to byla další jasná volba pro zjednodušení a zlepšení práce. A ojetina má rozumnou návratnost i na našich 240 ha.
Příspěvekod tomous » 21 úno 2022 21:08
Agrio Pardubicko? Škoda,že tam už není Robert P. to byl machr!
Příspěvekod kas » 22 úno 2022 08:32
Dobrá volba. Kolik by stál nový? Zrovna u postřikovače bych asi za nový stroj připlatil. Vy pěstujete tuším i nějaký speciálky, ne? Brambory, cibuli, ...
Příspěvekod skacel99 » 22 úno 2022 17:27
Chlapy ve Vendolí jménem neznám. Ale vím,že se vyznají.
Nad novým se přemýšlelo,ale v okolí se nové stroje vcelku sypou,většinou je to vinou elektroniky. Napříč značkami. Navíc s tím,jak se chemie celkově omezuje mi to už nepříjde zas tak dobrá investice. A bude hůř.Rozdíl 1 mil. je prostě hodně.
Nový Kverneland i s terminálem loňská skladovka šel teď za 1,6m. Meziročně se plošně zdražovalo cca o 10%.
Agrio počítám,že bude dost podobně,samozřejmě při porovnatelné výbavě.
Ano,děláme zelí a brambory,ale do obojího se jede malým neseným postřikvačem a Z6718,na velkých traktorech nemáme kultivačky
Příspěvekod kas » 22 úno 2022 19:43
Před dvěma lety byl za 1,3 i s tellus PRO. Ceny letí nahoru, jednou budem ty naše starý křápy prodávat za dobrý peníze..;))
Na zeleninu jsem se ptal kvůli dotaci z PRV, postřikovač tam šel dát v 10. i ve 12. kole...
Zpět na Postřikovače
