VADERSTAD RAPID RD
Příspěvků: 36
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: VADERSTAD RAPID RD
Měl bych otázku na Frantika SK kolik máte ha? to vám stačí na tolik ha tak malá secí mašina? díky
nemate nekdo skusenoeti s VADERSTAD SPIRIT SEM NA VASKACH MAZI HORSH. dik za prispevek
Jsem hrdým majitelem Rapidu RD 400C, r.v. 2008, naseto přes 2000 ha, 4 pevné metry, mezikolový pěch, disková příprava, smyková lišta, přihnojení do meziřádku, znamenáky na kolejáky. Téměř žádná elektronika, pouze na hektary, kolejáky, znamenáky a změnu hloubky setí z kabiny. Když to shrnu, tak celkově s mašinou spokojenej moc nejsem, podruhé bych si jí nekoupil. Neoráme.
Vzhledem k množství pracovních orgánů nemá moc velkou průchodnost, pokud je na poli víc slámy a zem není příliš slehlá, tak se při plné násypce asi prvních 3-5 ha hrne zem na krajích mašiny.
Když je vlhčeji, musí se zahlubovat za jízdy, jinak se ucpávají botky. Když se botky ojedou, můžou se dělat ostré hrany, zachytávat sláma která ucpává botky.
Když se při plné násypce nastaví hloubka setí, tak při prázdné je zase úplně jiná z důvodu odlehčení stroje a vymělčení.
Nastavení výsevku taky žádná sláva, musí se pro každé měření instalovat žlaby, a nastavení někdy zabere i přes půl hodiny, když ho člověk dělá sám. A na poli je stejně všechno jinak, může být odchylka na obilí i 30 kg nahoru/dolů, na řepce třeba i 0,5 kg, tam je problém, protože to člověk hned nezjistí. Přecvakávání výsevních válečků na řepku, hodinka práce.
Další je čištění zásobníku, u hnojiva vždycky zbyde nejmíň 50 kg, na obilí vždycky zbyde minimálně 50 kg, na řepce klidně 10 a víc, otvory musí být vždy zasypané aby válečky osivo správně odebíraly. A kýblovat z násypky 2q osiva/hnojiva je opruz. Nedejbože když se mění odrůda a jeden je nechce mít smíchané....
109 maznic, interval 100 ha, dostat se k maznicím na secích botkách znamená lehnout na záda a zalézt pod stroj. Oči, plíce, vlasy plné bordelu.
Přeprava po silnici, tady kolem Prahy, každou chvíli autobus, náklaďák, žádná sláva, doprovod nutný.
Pneumatikový pěch je za secíma botkama, když se seje mělce řepka a je trochu vlhčeji, může se nabalovat hlína se semínkama na kola a už to není optimálně uloženo.
winis píše:Jsem hrdým majitelem Rapidu RD 400C, r.v. 2008, naseto přes 2000 ha, 4 pevné metry, mezikolový pěch, disková příprava, smyková lišta, přihnojení do meziřádku, znamenáky na kolejáky. Téměř žádná elektronika, pouze na hektary, kolejáky, znamenáky a změnu hloubky setí z kabiny. Když to shrnu, tak celkově s mašinou spokojenej moc nejsem, podruhé bych si jí nekoupil. Neoráme.
Pod tohle se podepíšu, mě stačila dvouletá epizoda. Podobné problémy až do záběru 8 m. Jediný bonus je nezničitelnost v kamení, tam nemá konkurenci. Bohužel některé problémy přetrvávají i u Spiritu - špatné sesypavani osiva v násypce.
Hlavne ze predajci tvrdia ze rapid perfektne drzi nastavenu hlbku aj vysevok a ze zaseje do cohokolvek.
S Rapidem se musí nauči žít. S hloubkou jsm také zápasil, ale na rozdíl od ostatních se dá při setí regulovat hloubka. Dnes na Prontu musím vylést a vyndat podložku. Rapid snesl nerovnosti, Pronto se rozhoupe a dělá vlny. U Rapida 300 tolik osiva nezůstává tak 5kilo, ale u prášků je to horší, jsou od sebe 25 cm a nemaj stříšku.
Maznice jsou opruz, ale servis tvrdil přípravu a setí mazat pouze po sezóně. Dnes si dělám maznice na náboje ložisek disků u Pronta.
Problém u všech secích strojů s výsevkem řeším tím, že po zasetí 1-2ha překontroluju výsevek, a pak to sedí téměř na kg.
Ideál je nastavení při pracovní rychlosti stroje. Nepočítá to, že přivezou osivo a jsou tam 3 šarže.
Když winis jezdí okolo Prahy se 4metrama, tak to musí bejt docela mazec.
Příspěvků: 36
