Zkušenosti s Horsch Pronto
Re: Zkušenosti s Horsch Pronto
Příspěvekod bold » 16 dub 2014 12:14
no na 90% to počítač umí. Každopádně já se točím na 24m dávám dolů tak 5m před začátkem setí a je to bez vynechávek. Chlapi dělají 24m nebo 36m podle šířky.
Příspěvekod Jocker » 16 dub 2014 16:32
Doba otáčení válečku se dá nastavit na urč. počet sek. po rozjezdu přebírá radar. Zapne se na mon.v secim režímu simbolem ozubeného kolečka pod znamenákama v levém sloupci ikon. Já osobně spouštím stroj jak najede maska traktoru na neobdělaný pozemek. V tvém případě bych sledoval otáčky ventilátoru jestli ti v dúsledku spouštění stroje neklesnou a osivo nevyfoukne až později po rozběhnutí!!!
Příspěvekod chose » 16 dub 2014 22:46
Jestli máš vynechávku při najíždění do pole, tak skus sečku zvedat při vyjíždění trochu dřív (osivo má při vyjíždění doběh než projde semenovody při najíždění má zase zpoždění ), aby se to srovnalo a souvrať dělej na 24 m. Pak při dodělávání souvratě pátá až šestá jízda můžeš postupně snižovat výsevek abys to neměl v přesetym tak hustý, ale nezapomenout ho včas vrátit na 100 % výsevku . Mně se u sprintera rozběhne výsevní váleček asi až když není tlak v hydraulickym okruhu na zvedání , takže před spuštěním secích botek to asi nepůjde, protože nevím jakým jiným "impulsem" by se spouštěl (pokud bys ho manuálně vždycky nespustil na monitoru).
Příspěvekod Nesquo » 17 dub 2014 20:54
Jo otáčky mi při najíždění a vyjíždění do setí spadnou s 3500 až na 2400, ale nechávám mu tak 10m na rozjetí, než se rozjedu na max. 14 km/h.Dobře něco vyskouším, ale stejně mi nejde do palice,že sečka za milion s pracovní rychlostí pry až 20 km/h, dokáže dělat takové hovadiny. Vím že záleží na obsluze, ale takový vydrb sem nečekal. :oops:
Příspěvekod chose » 17 dub 2014 21:55
Když ti padají otáčky větráku, tak jestli ti traktor dává dost oleje. Čím to taháš a jaký výkon má hydraulický čerpadlo.
Příspěvekod Jocker » 18 dub 2014 08:23
Ventilátor by měl být pokud možno v primárním okruhu za předpokladu že ho traktor má.
Příspěvekod Nesquo » 18 dub 2014 19:37
Tahám to 7530P loni dovezená s aglie, čerpadlo nevím, ventilátor mám v normálním okruhu a ve volné zpátečce. Okolik padají otáčky tobě? Před tím to pronto tahal 7830 a ten stím problémy neměl.
Příspěvekod Jocker » 19 dub 2014 13:17
Otáčky ventilátoru v primárním okruhu jsou stálé, i když se s ostatníma okruhy pracuje! Pokud to není přímo v návodě traktoru popsané je třeba to vyzkoušet!
Příspěvekod libor » 19 dub 2014 17:48
U nás sme zapřáhly nové Pronto DC 9 do Fenda i když dal prioritu tak ventilátor nepadal ale nemohl to na souvrati zvednout vina je v čerpadle 160 l/min.
tak jsme to daly do magnumu 340 a tam v pohodě, čerpadlo 220l/min, a když mě přišel můj traktor magnum 285 z opravy tak to jde čerpadlo padá tak o 200 ot. což mě nevadí čerpadlo mám 200l/min.Fenda pak zkusily do staršího horsche pronto 6 a tam to šlo,
Příspěvekod chose » 20 dub 2014 06:42
Já sem si u sprintera 4m nevšim, že by mi padali otáčky ventilátoru, ale jezdím na cca 3100 ot/min. Je tam sice jen 16 secích radliček, ale je tam přihnojení na pevný hnojiva, takže dvě rozdělovací hlavy a 32 hadic. Vzduch mi stačí. Tahám to nh tm 155.
Příspěvekod janles » 20 dub 2014 10:54
Já točím dva ventilátory na setí obilí a přísev jetele Duo drill a jestli klesnou otáčky o 20 jinak v pohodě.
Příspěvekod libor » 20 dub 2014 12:31
Já mám 60 hadic a hnojivo jde do proudu s osivem je to první stroj tohoto typu v ČR i když je prý prodán další. Je tam uplně nový hydr.system. náročnější na čerpadlo.
Příspěvekod Kulis » 14 úno 2015 10:59
Neřešili jste někdo jak u Pronta zmenšit účinek brzd?Vím,že je to divný dotaz,ale když se jen podívám na brzdový pedál tak sečka brzdí jako blázen uplně to škube s traktorem-potřeboval bych trochu snížit účinek nevíte někdo jak na to?
Příspěvekod janles » 14 úno 2015 13:44
Zdravim.Moje pronto brzdí pěkně žádný škubání nepocituju.Jak ti brzdí traktor z návěsem třeba stačí poštelovat traktor.A nebo otpojit brzdy.Já měl švéckou sečku ata brzdy vůbec neměla.
Příspěvekod libor » 14 úno 2015 14:52
Mě to brzdí tak že neustále flokuje a při setí to asi odpojím protože traktor má ACTIVE STOP a při zastavení a následném couvání třeba do rohu mě zabrzdí pak přeřadím a couvu a chvíli trvá než odbrzdí a vyrazí mě to ramena nahoru jedině couvat ihned ze předu na zad ale to z mašinou o zaběru 9 metrů moc nejde.
Příspěvekod Kulis » 14 úno 2015 21:40
No právě,že ty brzdy u Pronta jsou moc agresivní šlápnu na brzdu a hned "flokuje" jak napsal Libor člověk chce jen trochu přibrzdit a hned jedete smykem....
Jinak traktor brzdí dobře s ostatním nářadím jen u té sečky mi to vadí a mám osmi metr takže bez brzd opravdu jezdit nebudu přeci jen váží kolem 11t
Příspěvekod bold » 15 úno 2015 10:22
Nuž asi je to blbost ale pokud bych to řešil na svém a po záruce tak bych tem dobastlil přepínač plný-1/2-prázdný, tak jak mají vleky, nebo prostě do okruhu přidal omezovací ventil na kterém bych nastavil menší tlak. Ale je dost možné že bude problém v traktoru kterýžto neumí mírně přibrzdit.
Příspěvekod libor » 15 úno 2015 12:46
traktorem to není na žádném jiném to nedělá i traktory jsem měli více a stále brzdí tam jde o to že v kole je kapalinová brzda a vzduchem se ovládá píst který tlačí na kapalinu. a ten samozřejmě není citlivý jako naše nohy .
Příspěvekod janles » 03 bře 2015 12:38
Zdravim.Chlapi máte někdo na prontu výsev jetela Duo drill
Příspěvekod libor » 03 bře 2015 18:58
Duo drill na prontu není potřeba seju normálně jen vyměním válečky. Duo drill se dává na podmítáky atd. při podmítce přímo seje
Příspěvekod janles » 03 bře 2015 19:37
Já seju hrách namíchaný s ovsem a jetel namíchaný s perunem
Příspěvekod libor » 03 bře 2015 21:32
Já mám dvě výsevní jednotky a dva zásobníky nezávislé na sobě.
Příspěvekod janles » 04 bře 2015 19:26
No a seješ 4 plodiny najednou?
Příspěvekod libor » 04 bře 2015 19:48
to ne ale mohl bych to namíchat jako ty ale pokud nemáš dva zásobníky tak to asi můžeš řešit přídavným setím já myslím že to jde přidělat na tvůj stroj.
Příspěvekod janles » 05 bře 2015 19:58
Jo to de já už to mám na prontu 2 rok ale něco jsem chtěl vylepšit.
Příspěvekod tonik » 03 črc 2016 16:33
Neřešil někdo opravu nábojů hřidelí náprav ?
Některá ložiska jsou volná na hřídeli a některá nejdou sundat ani autogenem.
Jak dlouho vám vydrží ložiska na nápravách a co tam dáváte. Dík.
Příspěvekod koprkam » 24 črc 2016 10:05
Mám takovej dotaz. Proto nebo Co4 se dá použít jen jako bezorebka, nebo se s tím dá set i do zoranýho?
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod bold » 24 črc 2016 10:11
jak to myslíš? do hrubé brázdy ne. Ale je to klasický secí stroj, takže i do nachystané oračky.
Příspěvekod tele » 24 črc 2016 12:39
koprkam píše:Mám takovej dotaz. Proto nebo Co4 se dá použít jen jako bezorebka, nebo se s tím dá set i do zoranýho?
Pronto naseje spolehlivě téměř do všeho, u CO v překypřené oranici obtížně ladíš hloubku setí.
Příspěvekod koprkam » 24 črc 2016 12:54
Takže pokud zořu a vemu to kombinátorem, tak s tím není problém? A pokud bych chtěl např. zúžit sedí stroj ze 6 na 4m, jde to nějak vyladit v tom počítači?
Zpět na Setí obilí a řepky
