UNIVERZÁLNÍ SECÍ STROJE TERRASEM
Příspěvků: 24
Co říkáte na tuhle secí mašinu od pottingeru TERRASEM o záběru 3m máteho někdo,za jakým traktorem ho taháte a jeké s tímto strojem máte zkušenosti....
secí stroj
VVV:a jak je stím ten kamarád spokojenej s tou 4m a za jakým traktorem to tahá.Kollik hektarů s tím seje.dík
secí stroj
Nemáte někdo s touhle secí mačinou nějaké zkušenosti.
Re: UNIVERZÁLNÍ SECÍ STROJE TERRASEM
seji se 4 metrem tahám ho s case puma 210. Má poměrně velký odpor,ale seje solidně.Sel jsem pouze na podzim asi 350ha,opotřebení není znatelné.Bohužel servis to je bída.Ovládací panel také nic moc.Máme kopce a kameny takže spotřeba dost velká 7-9l na ha.Ve vlhku se pěch zakládá.Dříve jsem sel s Amazonkou s rotačníma bránama tam s vlhkem problém nebyl.Ale jinak celkem spokojenost.
máme 3 metrový. Siali sme s ním zatiaľ asi 120 ha pšenice na jeseň. Seje pekne ale lepšia je uľahnutá pôda. Pri kyprej pôde sa medzi pech a výsevné pätky nakopila zem. S rastlinnými zvyškami nie je žiadny problém prechádza aj cez nahrnuté kôpky buriny a zeme po radličkovom kypryči. Ťahali sme ho s ZTS 162 super. Po rovine to išlo dobre, vo väčších svahoch sa pre udržanie rýchlosti aspoň 8 km/h nesmel úplne naplniť zásobník. Pri menšej rýchlosti klesala kvalita spracovania pôdy.
mněl sem letos terasem 4metry.tahal sem ji s JCB FASTRAC 185 a řeknu vam mněl toho plny brejle tisic kilo zavaži na předku novi gumy a to sem to diskerem jenom šmrdlal.musel sem jezdit jen s pulkou nasipky.Chtělo by to silnější stroj.
Naposledy upravil mirdavw dne 10 kvě 2012 21:23, celkově upraveno 1
mirdavw píše:mněl sem letos terasem 4metry.tahal sem ji s JCB FASTRAC 185 a řeknu vam mněl toho plny brejle tisic kilo zavaži na předku novi gumy a to sem to diskerem jenom šmrdlal.musel sem jezdit jen s pulkou nasipky.když seješ hned od rana tak se ti z vlhkýho vzduchu zalepujou semenovody.zadni sekce s botkama mi upadla po dvouch dnech ve svarech a za tejden sem zapat cos stouto mašinou neni problem a kdyz sem ji otat vitach tak sem mněl ohlej hlavni ram pro sekci diskeru tim padem při složení to prásklo do násipky a takovoudle ostudu petingr prodavá ato mame fabriku za barákem sme z vodňan kde to virábí a ty se ktomu nehlásily vubec tak sme mašinu vratili a taham amazonku a je svatej klid.
Tak to nevím jak se ti to povedlo sečku v pohodě utáhne 160koní, ohnout ten nosník z jemnozrné ocely to by jsem nedával zavynu sečce ale řidičoj, pokud se ti zalepují semenovody tak jsi mohl přidat ot. ventilátoru, fabrika se k tomu ani nemohla hlásit protože tady není odtoho. Na řešení problémů jsou tady dvě dovozní organizace a taktéž zastoupení v Brně
secí mašina de ale v hlíně se to těžko tahá jako všechno.
Naposledy upravil mirdavw dne 10 kvě 2012 21:25, celkově upraveno 1
Ahoj.K té ceně za 4m.sečku.Máme pevnou verzi,koupili jsme ji po předvádečkách,měla za sebou 120ha a dali jsme za ni 950000Kč.Podle prodejce by stála nová asi 1500000Kč.Vše záleží na výbavě.
u nás bola v jednom podniku PD Hranovnica. Vrátili ju späť. Dôvody boli že im vynechávala aj ked stačilo len nastaviť. čo sa týka konštrukcie tak podobná je napr: horsch pronto, amazone cirus, vaderstad rapid. čo som bol v podnikoch kde mali sejačky týchto značiek jednoznačne najlepšia vyšla vaderstad rapid samozrejme v danej konštrukcii sejačky.
CaseMXU píše:seje s ní někdo no till ??? dyštak prosím něaké info
setí do nepřipravené půdy-seju ročně 100ha do strniště meziplodinu,hořčici bílou bez problémů.
- johndeere6930
mal som na skúške terrasem 3m a je to strašné monštrum ,troj metrovú verziu nekupujte je to nedoriešené ,jedené víhody straja : velký objem zásobníka (víhoda dá sa naložit aj s Honom),výsoká prac. rýchlost až 24km/h.
Ináč žiadne plusy !!!
I u nás se dostala na podzim ke zkoušce do těžších půd po silážní kukuřici. A výsledek... nahrazuje Pronto!!!
Když to tu tak čtu,asi není moc reálné tahat 3m variantu s Foretrrou 12441,že? Docela o ní přemýšlíme,ale mám strach z toho,že je sama o sobě těžká (váží 4500 kg,Lemken i Vaderstad mají 3500 kg) a disková příprava jde taky víc ztěžka,než radličky. Samozřejmě,že by se nemusel vozit plný zásobník a příprava se dá zvednout,aby jenom lehce čechrala povrch. Kopce máme na půlce polí,místy i poměrně velké.
Nevím kolik váží horsh pronto, ale prý stačí 30 koní na 1 metr záběru a tady u nás na Vysočině měl půjčeného 4 metrového terrasema se Same Iron 150 koní a zvládal to a 4 metrového Terrasema tu ještě tahal za New Hollandem 135 koní(6 válec) a říkal, že to už bylo moc.
Horsch je lehčí,ten Pottinger je vyloženě těžká mašina.Ve výsledku po rovinách to bude v pohodě,motorově to ta Forterra zvládat bude,ale vidím problém ve váze a rozložení hmotnosti.Je to krátkej 4 válec a mám podezření,že se v kopečku rozeskáče.Dříve u nás jezdil Fendt Favorit 824 s 6m Vaderstatem rapid a v lehké půdě se proste zahrabal.Ve výkonu problém nebyl.
Asi to ale riskneme,maximálně se pořídí dvojmontáže
skacel99 píše:Horsch je lehčí,ten Pottinger je vyloženě těžká mašina.Ve výsledku po rovinách to bude v pohodě,motorově to ta Forterra zvládat bude,ale vidím problém ve váze a rozložení hmotnosti.Je to krátkej 4 válec a mám podezření,že se v kopečku rozeskáče.Dříve u nás jezdil Fendt Favorit 824 s 6m Vaderstatem rapid a v lehké půdě se proste zahrabal.Ve výkonu problém nebyl.
dvojmontáž ke trojmetrovej sečce?
Na Forteře by to při vhodných gumách mohlo vycházet,ten traktor není až tak široký. Má na šířku vzadu 2270 mm,takže teoreticky 40 cm na každé straně do plusu
Příspěvků: 24
