Nejpozdnější setí
Příspěvků: 7
- Pavel Toman
Nejpozdnější setí
Ahoj, kdy jste nejdéle seli plodiny, hlavně obilniny??
Např.
U nás si pamatuji na setí ječmene, ovsa i pšenice 10 květu. A 28. litopadu se jednou sela pšenice.
Např.
Re: Nejpozdnější setí
Pšenice ozimá jde zasít klidně do Vánoc, pokud je počasí. Teoreticky kdykoliv, ale musí projít jarovizací=musí sejít a vzápětí mít období nízkých teplot kolem 3°C. Už si ale nepamatuju, jak dlouho to musí trvat. Myslím, že mrazy nejsou nutné. A jařiny-kdybych zasel na konci května a dost dlouho by pravidelně pršelo, tak proč ne? V říjnu se taky dá vymlátit. Určitě ale nebudu čekat schválně a riskovat neúrodu. I tak je to pouze na přírodě.
čím déle seješ, tím nižší výnos, musí odnožit, sice vzejde, můžeš ho i rozumně sklidit, ale protože neodnožilo, tak tam budeš mít ho*no. hned jak se dá na pole vjet, tak zasít, ideální je kombinace, když se rovně oře, dá se sít do brázdy a šetří se další čas
Pšenice se dá sít v extrémních případech od začátku září do konce ledna. Pokud si dobře pamatuju tak musí projít 40 dní jarovizace. Jarní ječmen i do konce května, ale výnos pak dosahuje třeba 2 t/ha. Řepka od třeba od 5. srpna do 10. září, tady záleží hodně na technologii a na počasí, i řepka setá takhle pozdě pokud na ní hned zaprší a bude ideální podzim může dát zajímavej výnos. Kukuřici sem viděl sít i začátkem června, ale její sklizeň pak probíhala v únoru, ale to jsem malinko odbočil.
Co vim, tak se řiká, že ideální, je řepka ozimá 20.srpna, ale nevadí, když do začátku září. Ječmen ideální do 15. září, nevadí do začátku října(ale neni zaručenej vyšší výnos) a pčenice do konce září, ale jak už bylo psáno, nevadí, když se zaseje drobet dýl. a u jařin... většinou jsme seli, hned jak to šlo, aby jsme nesklízeli pod sněhěm
Letos mě nevzešel ječmen setý začátkem dubna(špatný osivo),tak jsem 29.4. vzal roudnickou sečku a bez předchozího vláčení,prostě přímo do toho nevzejitýho pole zasel svůj nemořenej ječmen a mlátil jsem 12.8. společně s jarní pšenicí.Výnos 45q/ha!!
Příspěvků: 7
