Zkušenosti s Horsch Pronto
Příspěvků: 127
- Jan Sedlák
Máte někdo zkušenosti se setím secím stojem Pronto 6 AS?
diky
diky
to miro,to myslíš žideka,že,ten si bol pre nu na otvorenie noveho ematechu, no ten počítač dosť často blbne pod elektro vedením, chodím na prax zo školy do jacoviec na družstvo tam robia 10 rokov bezorebne horschom a počítače blbnú ked prejde popod drôty, tak to vyriešil technik z nitry vlečením reťaze po zemy pre uzemnenie
Re: Zkušenosti s Horsch Pronto
u nas maj pronto 6 dc uz tři roki a bez problemu
pokud vás to nezajímá tak to nečtěte ale běda tomu co u zkoušení nebude vědět o čem je řeč
- Case cvx 1195
U nás ho máme aji se secím strojen na kukuřici taháme ho fendem 930 a je supr!!Doporučuji
Měl jsem teď na vyzkoušení Pronto 6 DC, tenle stroj se mi vždycky moc líbil ale nyní z něj mám rozpoluplné pocity. Proti Lemken Solitair, který jsem zkoušel na řepky, katastrofa. Připojení na traktor, ovládání, nastavení, kontrola výsevku (který se ne a ne shodovat s tím co se nastavilo), všechno je nějak složitější a pracnější. Zlobili snímače průtoku osiva k botkám, blokovalo to počítač, pak se nedaly ovládat znamenáky, sekaly se kameny mezi pneu pěch, radličky na kypření kolejí po traktoru házely hroudy na okna traktoru, povolovaly se šrouby na zatlačovacích kolečkách, a pod. Po cestě sice stabilní ale pěch má značný odpor. Horsch byl můj favorit (varianta AS) ale po vyzkoušení jsme na rozpacích.
- Richter Jaroslav
Ja pracuji s Prontem 6DC už dvě sezony a musím jen chválit. Také jsem při prvních ha ztratil dva pěchy (kolečka), ale po přitažení všech už problém nebyl. K průtoku osiva je nutné nastavit správnou citlivost snímačů a s výsevkem po sladění rychlosti jízdy secího stroje s traktorem problém žádný není ani u plodin jako mák či řepka.
a jaký vám na to stačí traktory (výkonostně) - když tento secí stroj ve verzi 6m používáte?
- Richter Jaroslav
Stroj máme za fastrakem 8250 (260k) možná by stačilo i méně záleží zřejmě na členitosti pozemků. Zásobník pojme 25q osiva a průměrná rychlost setí 15-17km/h a to nějakého koníka navíc potřebuje.
- FendtTrisixVarioTMS
tu sejačku utiahne aj traktor s výkonom 230 koní v pohodičke
Ak traktor, tak Fendt, ak kombajn alebo rezacku, tak Claas, ked naradie, tak Horsch/Lemken/Simba-Great Plains/Kinze/Poettinger/Hardi, naves Annaburger s nakladacom JCB...
"Jelen zere aj travu popri ceste..."
Chlapi máte někdo zkušenost s nastavením sečky před setím?A nebo někdo kdo s tímto(PRONTO 6 DC)strojem pracuje.Dík
Zdar.Nevím jak nastavit kolečko za secími disky když se trochu vojedou.
http://www.horsch.com/german/g-index.ph ... on=news_cz Jelikož se tímto kolečko nastavuje přítlak, tak se příznám,že jsem tím nikdy neřešil opořebení výsevních disků. Každopádně s něma jde pohnout na tzv. tisícihranu podle rysek.
To se nastavuje přítlak ale nový secí disk má 34 cm jako to kolečko a když bych chtěl větší hloubku tak to kolečko mě bude špatně pouštět .Jestli se na tom tisíci hranu to kolečko seřizuje podle opotřebení disku.
Viděl jsem už i hodně opotřebované výsevni disky a s vodícíma kolečkama hýbáno nebylo! hloubku setí nastavejete na pístnicích a půdním podmínkam přizpůsobuji přítlak klikou (4x) podle půdy ( sucho,vlhko, černozem, písek atd.) nemá to vliv na hloubku. Někdy vedu debatu s agronomem když říká přidej přítlak ať to seje o kousek níž, že větší přítlak má obrácený efekt. http://www.horsch.com/3/uploads/80440901.PDF
Pronto 6DC, Fastrac 8250
Naposledy upravil Jocker dne 23 úno 2011 13:57, celkově upraveno 1
Jak seš spokojenej s Prontem a s traktorem.Stačí těch 250k.Já v tom mám JD 8330.
dobrá je
Naposledy upravil mirdavw dne 10 kvě 2012 21:29, celkově upraveno 1
Zdar.Neříkej že FEND 936 s prontem jezdí 10-12km.Já ji tahám JD 8330 je čiplej na 320k a s mašinou naklesnu pod 15 km.Jinak rovný pole valim i 20km.Zkoušel jsem Pottinger Terasen 6 i Vederstad Rapid RDA S ale Horsch pronto je strčí do kapsy.Lehká na ovládání ůdržba pár mazniček to třeba voderstad každej disk maznička no k ničemu.Výsevek se jednoduše nastavuje žádný převody.Já sem naprosto spokojenej a neměnil bych.
ahoj chlapi, chci se zeptat, co rikate na secim stroji pronto 6, na ty zadni gumy co drzi to ulozeneni tech secich mechanismu no hruza, furt vymackany, vymyslel nekdo neco kvalitniho krome tech gumovejch sulku
..to neřeš! Vypadá to blbě akorát při přejezdu, v pracovní poloze se porovnají a řádky jsou mezi sebou opět pravidelné.
ju ju dik, tam jak to drzi na tym jeklu a jak ma ulozeni tak uz to mam vydrene trochu ma to take nekdo.
jo trochu to mám vydřený taky no je to železo na železo.Tet řeším prasklinu pod hlavním zvedacím pístem.Jednu stranu mi zesílily a tet to praská kolem sváru u tý trubky.
Hoši, to mě děsíte. S tím jsem nikdy žádný problém neměl a to už mám druhou mašnu. Vždy před sezonou setí (jaro, potom řepky a podzim) promažu lisem až se cpe vazelina ven. Co mě trápí je kvalita ložisek u výsevních disků, u první jsem nevěděl že tam vůbec nějaká jsou, zato na téhle dělám nějaké skoro obden. Občas se ulomí oko pístníce na znamenácích, ale to je jen muška zlatá
Příspěvků: 127
