secí stroje Amazone
Příspěvků: 30
- traktor Zetor
secí stroje Amazone
Jaký je Váš názor na tyto secí stroje? Plánuji koupit starší secí stroj Amazone D7 special, nebo D8, 2.5 metrů záběr, jaké jsou jejich přibližné ceny, kvalita setí, ...?
Re: secí stroje Amazone
mám D8 4,5m,s diskovou botkou je to dobrý,jenom se dost opotřebovávají plastové součásti(dávkovací kolečka a přívody k botkám),přívody se nechaj nahradit ale kolečka jsou drahý,nosím jí na 16045
- jindrich camek
Coz se tyce seciho stroje mam D8-3E v supr stavu. Mam stelovaci tlak vysevnih ustroji prez hridel,pruzinu a pist.Kolejove radky,znamenaky.Je to supr masina s presnym vysevem.Coz se tyce koupe,stroje a zarizeni si vozim sam z Nemecka,Polska,pouze pro svou potrebu.Neni duvod platit prekupniky a dealery.Vetsina zarizeni,provzdusnovaci technika,srotovniky, rozmetadla,postrikovace se sem vozi stejne z polska.Akorat se tu prodavaji za podstatne vyssi ceny.Jindra
Taky mám Amazonku. Záběr 2,4m, je to prcek ale na to co mám mi stačí. Jsem sní spokojenej, seje krásně. Mám jí za rotačkama...
Jen bych u ní zvětšil zásobník. Asi si na ní udělám nějakou nástavbu.
Ahoj. Řešil tu někdo z vás dodělání kolej.řádků na mašinu D7? Něco jako zavírání šubru přes elektro ventil na vzduch. Dík Tom
- Pepa Josef
Zdravím chtěl by sem se zeptat zda někdo nemáte secí kombinaci AMAZONE AD-P SPECIAL nebo AD-P Super v 3 metru zvažuji o koupi. Zajímalo by mi klady a zápory této kombinace.
Chlapy potřebuju radu ohledně mašiny D7. Odpojuje se při setí máku čechrač nebo ne? Dík Tom
zdravim chlapi. Mám kombinaciu amazone rp ad302 a zhánam manuál na túto sejačku, nemáte niekto? ešte sa chcem opýtat, ako sa ovládajú kolajové riadky, je tam neaká skrinka s pružným tiahlom .. dakujem za odpoved.
7211,10145, MDW514
Na konec pružnýho táhla přivázat provázek a natáhnout do kabiny. Potom už jen taháš za provázek.
Ahoj všem. Zvažuju nákup kombinace a rozmejšlím se mezy pneu verzí AD-P 302, a nebo mechanikou AD 303. Set budu vše od máku až po hrách. Další věc jakej válec? Packer,pneu pěch a nebo KW? Půdy lehčí hlinitý. Dík za zkušenosti.
Gumový resp. pneumatiky nám dělaly za vlhka před výsevníma botkami dálnici a byl problém s uložením osiva do správné hloubky.
No a teď babo raď. Mám většinou lehčí půdy. A mašina byla mechanika nebo pneu? A se strojem spokojenost?
Byla to mechanika, už to bude nějaký pátek, klasická řadovka tuším že AD 450, na svou dobu mercedes, dnes jistě překonaný, dál jsem tuhle značku nesledoval, takže o dnešních modelech toho moc neřeknu Kupte Potingera a není co řešit.
Mohu někoho poprosit o výsevní tabulky k Amazone D8? Na internetu jsem našel pouze návod bez tabulek na konci ( https://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=924 ).
Nedávno jsem koupil mašinu bez "zpětných podpěr", co jsou za botkami. Slouží jen proti ucpání trychtýře nebo napomáhají i zakrytí semen a měl bych se je tedy dokoupit?
A poslední věc - štěteček pro očistu válečku na výsev drobných semen, dá se set řepka/hořčice bez něj nebo taky raději dokoupit? Díky.
jestli potřebuješ tabulky D8 super nebo special záběr 3 metry můžu pomoci...
Stiahni si návod v angličtine alebo nemčine, tam výsevné tabuľky sú. Klapky na pätkách sú len proti upchávaniu pri zacúvaní. Raz dvakrát sa ti to stane a potom si ich určite kúpiš. Kefky sú nevyhnutné hlavne ak máš cez drobný výsev náhon vypínateľných koľajových medziriadkov. Ale kvôli rovnomernosti výsevu ak sa semená zachytávajú medzi hroty je ich lepšie mať vždy.
Děkuji za odpovědi, klapky si do budoucna koupím. Zatím jsem sel se starým strojem taky bez klapek a mašinu občas obejdu a zkontroluju. Vypínání kolejových řádků budu dělat ručně zavřením trychtýře. No a drobné plodiny si vyzkouším, jak se to chová a zřejmě koupím.
Koupil jsem mašinu, rozpůlený 6m D8, bez znamenáků a s roztečí botek 8 cm (2 řady). Teď si ji dávám do kupy. Mám právě v plánu vyhodit 1. řadu botek (tzn. bude rozteč 16cm), použít z toho nějaké semenovody na 2. řadu (nové jsou pěkně drahé).
No a namísto první řady botek bych si rád dal nějaké radličky asi jako z kompaktoru pro lehkou přípravu, zapravení kolejí za traktorem + případných kolejí po hnojení před setím.
Trubky na semenovody. Vonkajšie-spodné spravidla vydržia veľmi dlho. Vnútorné-horné sa oderú a zalomia. Ale dajú sa nahradiť rúrkami z WC - z tých čo mali nádržku vo výške na stene. Sú síce tenšie a biele ale priemer pasuje a dali sa zohnať oproti origo za pár šušňov.
Přesně jak píše miso. Před pár rokama jsem koupil kombinaci Amazone AD 303 a taky tam byly vnitřní semenovody prošoupany. Hledal jsem doma, čím by to šlo nahradit a našel jsem trubku od wc, která tam přesně pasuje. Měl jsem ještě nějakou starou vyrobenou za komančů. Ta má silnější stěnu, než ty co se dají koupit dnes. Ale i ty dnešní tam už několik let jedou a drží bez problémů.
Zdravím všechny, mám secí kombinaci se sečkou AD 302. Mohl by mi prosím někdo popsat, jak nastavujete u této mašiny výsevek? Nastavuji vše podle tabulek, natočim počet otáček, zvážim, ale zatím mi to nikdy nevyšlo ikdyž jsem si nechával rezervu, buď jsem zasel moc nebo málo
děláte výsevek se zvednutou mašinou nebo na zemi? Je možné že je převodovka nějak vadná ? Nemáte třeba někdo napsáno co a jak máte nastaveno a kolik to při tom nastavení seje pro různé plodiny? Letos mám vyrazit něco málo sejt i službou tak úplně nechci udělat nějakej průser. Za každou radu budu rád.
Mám Amazone D8-30 Super (rozpůlenou 6m) koupenou z pokřiv a naštěstí nastavení výsevku (převodovka) funguje výborně. Mám polovinu semenovodů - 19ks, rozteč 16cm. Mašinu zvedám, ať můžu točit kolem, vychází mi to cca 13,1 otáček kola na 0,01ha. Mám nestandardní kola.
Řepka, pomalý převod, výsev č.15, 2,1 kg/ha;
Pšenice, rychlý převod, výsev č.41, 160 kg/ha;
Hořčice meziplodina, pomalý převod, výsev č.50, 10 kg/ha
Příspěvků: 30
