Secí stroje s předním zásobníkem
Příspěvků: 15
- Bronik.smudlik
Re: Secí stroje s předním zásobníkem
A co my s tím? Když už zakládáš téma, tak aspoň napiš něco na úvod, co by tě zajímalo apod.
Kolega zapomněl jenom dopsat myšlenku, a to že nasazovat přední zásobník, tzn. zablokovat traktor jen na setí, přetěžovat přední nápravu, špatně vidět před stroj na silnici při přejezdech i při práci, to zamená samá pozitiva.Děkuji - nebrat, je mnoho jiných alternativ...
jaky pretezovani napravy?kdyz tam mas zavazi tak to neni tezsi?
8210 píše:jaky pretezovani napravy?kdyz tam mas zavazi tak to neni tezsi?
Ono je to tak že když máš plný zásobník tak je vše ok,ale jak ho vyseješ tak vepředu nemáš kromě pár plechů a ventilátoru nic,takže traktor se pěkně zvedá a musíš dotížit přídavným závažím (nejčastěji vodou v kolech) a po opětovném naplnění zásobníku je přední náprava přetížená.
Ale pánové, co jsem viděl , tak pokud byl zásobník umísten ve předu, byl vždy použit i klasický secí stroj se zásobníkem a osivo ubívalo z obou stejně? nebo nejdříve se zadního či předního ?
ahoj,jezdim s tou seckou uz tri roky a je to v pohode,nejhur je to u repek,tam jezdis na pole a z pole pomalu prazdnej tak ten traktor poskakuje i kdyz mas vodu v koelch,ale kdyz sejeme obili tak je to parada,na pole a z pole jezdim furt nasejpanej tak se to krasne houpe,akurat dostavaj zabrat brzdy kdyz se otacim na uvrati
Při otáčení na souvrati s plnou přední násypkou jsem si pokud bylo sucho dával u jelena předek do automatu, tolik se tomu zatáčení nebránil. Při rozumný souvrati není třeba přibržďovat kola, dělal jsem je většinou 18 m.
jenomze ja musim delat uvrat na dva secky,takze 12m.a to je na otoceni s takovou kravou malo,kopec nekopec,sucho nebo mokro,predek nevypinam .beru furt natvrdo pres brzdy
To sice beru, i když 12 m na souvrať je dost málo ale když vám to tak vyhovuje... Kolega co teď s tim jelenem jezdí se naučil otáčet s couváním pokud je ta násypka plnější a nemá to snahu zatáčet bez brzd. Nechce ho trápit přes brzdy. Nejme omezeni šířkou souvratě, spíš se snažíme ji dělat širší a v případě potřeby i 24m.
couvem taky,ale bez brzd by jsem se otacel mozna na tri,styrikrat,a to je dlouho,brzdam se nestane nic,a ty uvrate to chce agronom
To že se brzdám nic nestane ti může říct tak technik který nikdy neviděl starší traktor, oni ti to za čas předvedou. Tady je odkaz na kolegu co zlikvidoval u krokodýla brzdy za 10000 hodin takovým způsobem že se na to byli podívat i servisáci z Prahy. A to jezdil jen s nesenou sečkou, 4,5m nesený podmítač a PHX. Teď už vesele likviduje brzdy u 7720.
http://www.youtube.com/watch?v=XPjchcTt54I
Tak to máš vzácný kus, gratuluji. My máme 3 jeleny přes 12000 Mth a ti zas neznají co je to nestát na dílně. A i ten nejmladší co má 3500 to od nich už okoukal.
taky mame tri jeleny a nemuzem se stezovat,nejstarsi ma pres 20 000mth a taky jako zadna vetsi oprava nebyla,a na tu moji osmicku nedam dopustit,az sem tam na nejake cidlo.Jestli to neni v obsluhe,ale jako nic v zlom
Příspěvků: 15
