roudnická sečka
Příspěvků: 49
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- Pepa Josef
roudnická sečka
čus,zajímalo by mi jestly někdo sejete roudnickou sečkou řepku ? Jestly se to sní dá zasýt nebo je lepší říct statkům ? dík za info
Re: roudnická sečka
zasít se určitě dá, tabulka nastavení pro řepku tam je, ale je potřeba mít ty velka litinová kola pro převod, měly asi po 21 zubech ( už si to nepamatuju) a taky nemít moc vyběhané vysevní ustrojí jinak bude vysevek vicemene vyšší, než kterej nastavíte.
- Pepa Josef
Re: roudnická sečka
a syje se to tima jetelákama nebo se to dá normálně zásobníkama jako obilí ?
Re: roudnická sečka
známý to sel horním výsevem. (otáčky naopak) normálně výsevní sekcí
- Pepa Josef
Re: roudnická sečka
a nevíte te někdo kde by se daly stahnout tabulky na tu sečku ? já už jí mam po někom a ten už je neměl ty tabulky a knížku ktomu...
Re: roudnická sečka
někde jsem ji měl, musím prohledat archiv. Nic neslibuju, možná si to už přečetli myši. Já ji totiž nepotřeboval, na obilí to znám nazpaměť.
- Pepa Josef
Re: roudnická sečka
tak na obilí to je vpohodě to znam taky...sem chtěl zkusit právě tu řepku abych udusil bordel co tam je...byl tam starej sad tak sem tam chtěl dát na zimu řepku aby to tu metlici co tam byla udusilo,ještě než budu sít tak to postříkam a zoram a zasyju...
Re: roudnická sečka
tak to rozhoď rozmetadlem
Re: roudnická sečka
musím najít brožuru, bude někde "dobře" schovaná
Re: roudnická sečka
please pošli to i pepovi. dík
Re: roudnická sečka
tady je odkaz http://pepan5245.rajce.idnes.cz/vysevni_tabulky/
ale nevím jak ta tabulka je přesná, ale pro jistotu jsem si to spočítal.
Vzal jsem 1 ha tj. 10000m2, takže abych sečkou 3m zasel 1ha musim urazit délku 3333m. (10 000 : 3). Obvod poháněcího kola (originál šípový vzorek) jsem naměřil 1,91m. takže mě to vyšlo že na zasetí 1 ha se kolečko otočí 1745x. (3333 : 1,91). Z převodu 9 ku 17 (převodový poměr 0,52941) mě vychází 924 otáček výsevní hřídele (1745 x 0,52941). V tabulce uváděj 992 otáček. Takže nevím kde sebrali těch 992 otáček.
Re: roudnická sečka
trago105 píše:tady je odkaz http://pepan5245.rajce.idnes.cz/vysevni_tabulky/
tohle je tabulka na privatku 3m, ta je hnana od valsního kola (tušim 13 nebo 14 palců),tažené sestimetrovky maji tabulku trošku jinou odvozenou od hnaného kola traktoru, pak ten Tvuj vypočet sedí
Re: roudnická sečka
no já mám origo 3 metrovou, hnací kolo 155/14 šíp
foto jsem si pujčil z bazoše http://stroje.bazos.cz/inzerat/13811758 ... LL-300.php
Re: roudnická sečka
nejlépe provést kontrolní výsev, jak je tam uvedeno.
Re: roudnická sečka
bold píše:počítáš s prokluzem?
právěže počítám, proto ty otáčky budou ještě míň než 924, ale to už je zanedbatelný, ale nikdy nemůžou být jimi uvedených 992..
Re: roudnická sečka
Zdravím, máte někdo návod na rod.sečku PRIVAT DRILL 3 m, případně i katalog, díky rotep
Re: roudnická sečka
Dobrý den dneska jsem dovezl domů roudnickou sečku ale vůbec nevím jaké mají označení štítek nemá ale je okolo roku devadesát a mám problém nemáte někdo nějáke dokumentace k něcemu takovému a nevíte kde se dají sehnat ty semenovody??
Re: roudnická sečka
Tak udělej aspoň fotku, protože se tady ptáš a chceš něco na něco co nevíš co je
Re: roudnická sečka
To je normální třímetrovka stačilo by mi v zádu je štelování na vísev 1 až 8 co a nevím co je idealní na pšenici
Re: roudnická sečka
Vašek píše:To je normální třímetrovka stačilo by mi v zádu je štelování na vísev 1 až 8 co a nevím co je idealní na pšenici
velký číselník je tak nejak spolední v řadě při nastavování výsevku, pak je tam ještě malý číselník a halvně nejdulezitejší je převod na řetezových kolech...veriant bylo docela dost, takže dokud nevíme typ težko poradíme pokud je to nesenný trojmetr privat se1-050 (1) tak vysevní tabulky tu nekde na foru byly, pokud klasický šestimetr tak tu byly taky.
Re: roudnická sečka
http://stroje.bazos.cz/inzerat/28332550/seci-stroj.php
Je to uplně ta samá ale jen mám jiný převod nemám to přez dva řetězi ale přez jeden ale styl štelování je uplně stejný
Re: roudnická sečka
Nazdárek,
předem se omlouvám, ještě tady v tom neumím tak chodit, tak snad to píši tam kam mám. Začínáme tak trochu farmařit, jen tak pro vlastní potřebu, tj, nemáme moc plochy kde hospodařit a děláme to ještě k zaměstnání, teprve se tzv připravujeme.
nedávno se mi podařilo sehnat k malotraktoru sečku obilí od bývalého Agrozet Roudnice nad Labem, bohužel jsem tak trochu na toto jak se říká panic:-D sečka vypadá ve velice pěkném stavu a udržovaném, koupil jsem ji od jednoho staršího pána, který se o ni staral konkrétně by se mělo jednat o sečku MINISETA 1305 se záběrem cca 1,3m a je určena právě za malotraktor. Chtěl bych si tuto sečku dát do kupy a celkově opravit, ale jak jsem říkal moc se v tom nevyznám, navíc je i s jetelákem, který bych chtěl také používat, aby bylo čím krmit:-D, ale nějak mi nejde do hlavy ani jak to tam zapojit.
Našla by se tady nějaká dobrá duše, která by byla ochotna mi celkově s tímto secím strojem pomoci, popřípadě není ani problém domluvit se na osobním setkání dát kávu a celkově to probrat, jsem z Rokycanska. Myslím, že osobní návštěva by pomohla více, než tady dlouze rozepisovat
předem moc děkuji za jaké koli zprávy. Martin
- Baziliska1
Re: roudnická sečka
Zdravím. Máme tuto asi Roudnickou sečku a zháním štítek s číslama pro výsev. Kdyby ji někdo měl, jestli můžete poměřit jak jsou ty čárka daleko od kraje a od sebe. Děkuji
foto sečky:
foto číselníku:
foto sečky:
foto číselníku:
- AGportal.cz
Re: roudnická sečka
Tuto sečku mám, ale náhradní štítek ne, pokud ti to pomůže, můžu ti to nafotit...
Re: roudnická sečka
Nevím k čemu štítek, vždy chce stejně nastavit výsevek a alespoň trochu odpovědně.
- Baziliska1
Re: roudnická sečka
Ahoj te.
AGportal.cz: byl bych rát za ty fotky.
tonik: to bys musel znát mého tchána. Kontrolní výsevek? Nato není čas, on ví jak to má být ...blablabla. Toto jsou jeho slova. Dává 300kg/ha, na pšenku 5 na oves asi 8. Ale to bylo, když dával svoje nemořené osivo. Vloni jsem spíš ubíral, aby jsme dali cca 230kg/ha dle doporučení výrobce osiv jenže si stále stojí za těch 300kg.
Příspěvků: 49
