Horsch Focus
Příspěvků: 23
Horsch Focus
Čau,co vy k tomuto secímu stroji a hlavně k přímé technologii což mě dost zaujalo(http://www.horsch.com/german/g-index.ph ... on=news_cz)(dolní část stránky)
Re: Horsch Focus
Tak koukám že nikdo ani muk přitom se tento stroj po čr docela v poslední době rozšířil.Budu rád za každé názory
Re: Horsch Focus
práci Focusu mužu posoudit jen jako pozorovatel. Sousední německý podnik jím seje již druhou sezonu. Technologie 1x podmítka a setí. Práci to dělá docela pěknou, ale vypozoroval sem tři neduhy, což nemusí být možná chyba stroje ale obsluhy. 1. pozemek po zasetí neni rovny, ale jakoby v malých hrůbkach 2. v mokru necháva dost velkých hrud na povrchu a je to docela prasečina (na pohled, ale v principu práce to asi nejde jinak) a pokud se seje řepka s přihnojením, tak má prokazatelně sklony k přerustání na zimu.. Jinak porosty vypadají pekně a vzledem k jasné uspoře času i nafty se to asi vyplatí.
Re: Horsch Focus
ano jak si psal s těma hroudama tak to jsem zatím nevypozoroval,vždy jsem po něm viděl pěkně připravenou půdu až na pár názorů
.Co se týče tich hrůbku,tak to je pokud se nepletu záměr této sečky a po dlouhém zkoumání sem zjitstil že povětrnostními vlivy se hrůbky jakž takž srovnají,vlastně si přiznám,ani nevím k čemu tyto hrůbky v praxi slouží.A nakonec hodně rozebírané téma,přerůstání řepky při přihnojení,s řešením tohoto problému jsem se bohužel nikde nic nedozvěděl.Ještě se milý kolegové
zeptám,nevíte jak je to s těmi přihnojovacími radličkami?konkrétně na jakou hloubku se snima jezdí?(já osobně jsem slyšel že při přímé technologii s těma radličkama šli na nějakých 20cm a pak zkoušely 25 cm a to říkaly že už se objevovaly zmíněné hroudy,ale přitom při 20cm krásně připravená půda,možná to byla nejaká utužená vrstva.
Každopádně uvítám jakýkoli názor.
- Honza Sedlák
Re: Horsch Focus
Jakou zvolit technologii předchozího zpracování pro tento stroj na těžkých půdách?
Měl bych strach ho pustit do mělké přípravy protože tam zcela jistě udělám kamenolom. Za další, po mělčí přípravě nastane boj s výdrolem. Viděl jsem jak bylo náročné likvidovat výdrol po dvou podmítkách a kypření do 15cm.
Další věc co mě u tohoto stroje trápí je potřeba silného tahače, jelikož Focus je v záběru 6 a 7,5 oficiálně. Na závěr, když pustím radličky na nějákých 15 - 18cm po mělké přípravě, bude uložené hnojivo v takové hloubce, kořeny se k němu postupně dostanou ale skončí na spodní tvrdé vrstvě.
Re: Horsch Focus
CaseMXU píše:Nemá někdo jen hrubý odhad ? hodně by mě cena zajímala
hrubym odhadem kolem dovjyk, spíš přes, ostatně prodejce ti cenu sdělí po chvíli přemlouvání
Re: Horsch Focus
Ještě bych se chtěl zeptat jak je to s tím tahačem?? Viděl jsem v tom case 500 koní ale třeba i 250 koňového johna.
Re: Horsch Focus
Záleží na půdě, hloubce podmítky a hloubce ukládání hnojiva. Na těžkých půdách při setí do strniště bude potřeba na 6m Focuse min 500k. U nás jsou spraše, podmítku jsme dělali na hloubku 20cm a bohatě stačilo 300k. Hnojivo se ukládalo do 25cm a pracovní rychlost se pohybovala okolo 12km/h.
Re: Horsch Focus
Po čase pozorování této sečky jsem vypozoroval jednu zajímavost,a to konkrétně vcházení výdrolu po zasetí.Když se při setí řepky dělali docela velké hrůbky,výdrol neměl skoro snahu vcházet.Potom jsem také kdesi dávno viděl pokus,polovinu pole po zasetí zválcovali a polovinu nechali v těch hrůbkách,a výsledek opět velmi překvapující na polovině zválené výdrol samozřejmě velice rychle začal hnát,ale po zasetí do hrůbků nic nic a nic.Takže hrůbky musí mít prokazatelně velký smysl i co se týče boje s výdrolem.Co si o tom myslíte vy? Máte jiný názor?
Re: Horsch Focus
Přihnojeni se není třeba bát mame sprintera uz 3 roky a repka a vse vypada v pohode je to rozdil jak porosty povyskoci jak se dostanou na hnojivo. Lazdopadne řepku je potřeba zregulovat, ale to se vetšinou dělá i bez přihnojení. A u Focuse se da dokonce nastavovat množství hojiva do jake vrstvy ho chces dat kolik třeba pul na pul atd. Má dva výpady na dně rýhy a pod osivo takže super. A mam pocit že s ním dělají i 30 cm hluboko a tahová síla je jasná když jede 6m hluboko tak je potřeba koni a dat jim napít
Re: Horsch Focus
Poldas píše:Zdravím, vidím že je tu řeč o Focusu a chtěl bych se vás zeptat, jak na výsevek?
Dotaz jak stehno! To chodíš do pomocné školy? Máš-li na mysli nastavení, je to v návodu a pokud chceš kg nebo počet semen/m2, tak by jsi měl specifikovat plodinu
Re: Horsch Focus
Ono je to těžký, když žádnej návod nikdo nemá a chtějí po mě, abych s tím sil řepku
Re: Horsch Focus
Poldas píše:Ono je to těžký, když žádnej návod nikdo nemá a chtějí po mě, abych s tím sil řepku
Tak to je špatný. Napiš na bezorebne.cz Tomáši Habrovi, určitě Ti ho v PDF pošle.
Re: Horsch Focus
je to poměrně nový stroj. Ke každému stroji je návod. Stačí ti návod na "počítač". Zkus pohledat na internetu. určitě tam bude.
Re: Horsch Focus
Zdravím, neví někdo zda li poskytuje někdo s tímto strojem služby v Jihočeském kraji?? Konkrétně Protivínsko. Díky.
Re: Horsch Focus
CaseMXU píše:Zdravím, neví někdo zda li poskytuje někdo s tímto strojem služby v Jihočeském kraji?? Konkrétně Protivínsko. Díky.
Pan Mráz
Re: Horsch Focus
Zdravím po dlouhé době bych chtěl oživit toto téma, chtěl bych se zeptat zda někdo neví o někom kdo by dělal služby s Focusem v Jihoceskem kraji, pana Mráze jsem zkoušel ale bohužel jsou zaneprázdnění a trpí nedostatkem zaměstnanců. Chtěl bych tento stroj vyzkoušet ve svých podmínkách. Díky za reakce
Re: Horsch Focus
Zkuste rovnou prodejce, Stagra Studená prodává stroje Horsch a zároveň dělají služby v okolí J. Hradce.
Příspěvků: 23
