Pottinger Vitasem
Příspěvků: 85
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Pottinger Vitasem
Zdravim chlapi, nezmenila vam niekedy sama od seba vysevok? Mne uz to spravila dva krat, prvy raz v repke z 2,8kg na 1,2 a teraz na jar v jacmeni zo 180kg na 114kg. Zakazdym som musel podsievat asi 13ha , skoro ma slak trafil. Mam na nej nasiate asi 1300ha.
Re: Pottinger Vitasem
Nevím jak ostatním, ale na Terasemu v jedné naší firmě je nastavení výsevku docela porod. Servis si na tom již několikrát vylámal zuby.
No teraz budem od strachu dva, tri krat denne kontrolovat vysevok a ked nasetrim na lepsiu pojde z domu.
Stroj jsem viděl jen na fotce, ale připadá mi, že je výsevek určen jen mechanickými vazbami, takže bych zkontroloval NEMĚNNOST nastavených vazeb !!!
Vitasem mám a tohle se mi zatím nestalo, nastavuji dávku podobně jak na variatoru, jak psal Buclík pouze mechanická vazba
tomous píše:Jak tak koukám, tak potinger má samý speciality...
Pro mě docela zklamání, servis se v tom pleská a neví kudy kam. Rapid, Sprinter, Lemken nebo Pronto vždy bez problémů.
Ked tri dni a nejakych 45-50ha drzi vysevok a na stvrty si ho sama zmeni tak asi nebude chyba v mechanike ale prave v tej prevodovke. V susednom podniku mali toto iste na vaderstad rapid a prevodovku im v zaruke vymenili. No ja uz mam davno po zaruke. Ono v obilninach sa to da odsledovat, na jednu nasypku spravim cca 2,5 ha a ked urobim viac viem ze sa zmenil vysevok. Lenze repku tam nasypes a chodis cely den. Rozmyslam ze tam dorobim snimac otacok vysevneho hriadela, ze pri ryclosti dajme tomu 10km /h bude mat urcity pocet otacok a ked klesne alebo stupne budem vediet ze je zle. Inak uz idem treti krat menit tie skrabky na packer valci , je ich tam 24/20=480/3=1440e za skrabky na 1300ha no ziadna slava.
Kamarád měnil v převodovce u hassie kračivá ložiska, třeba je zde podobný problém. Já dal škrabky s tvrdokovem mají 700ha a ještě něco vydrží.
Zdravim vas, chlapi sejete s nou nieko mak ? Chystam sa teraz na jar to vyskusat, takze ked to mate niekto vyskusane budem vdacny za nejake rady s nastavenim. Dik
Já s ní sel mák na horní výsev. Bylo potřeba si s výsevkem pohrát ale pak se to kilo a půl podařilo dodržet.
Na spodny vysev s redukcnymi hraditkami ste to neskusal? Ide o to ze na horny vysev odporuca vyrobca len 6 km /h rychlost , potom straca presnost . A aj nerovnosti vraj robia problemy lebo osivo vypadava z tych valcekov.
Spodní výsev s redukčním hradítkem jsem zkoušel ale po čase si mák našel cestu mezi válečkem a hradítkem a výsevek šel do háje. Výsevek jsem nedělal klasicky klikou na místě ale prostě jsem jezdil po poli jako bych normálně sel pro větší přesnost si nastavit odpočítávání na 1/10ha. Mám před tím rotační brány seju do hrubé brázdy rychlost 6-10km/h. On ten mák je dost malý a v tom žlábku poměrně dobře drží.
tak to tu pročítám, v dohledné době mi na dvoře zaparkuje nový Vitasem ADD s diskovou přípravou FOX... mák tedy neseju a ani to neplanuju, ale ostatní drobotiny (řepka, proso, jetel) jdou set bez obtíží?
Horní výsev není obtíž
Jamky nabírají jednotlivá semena dávkují po kusech. Nové vitasemy mají už mikrovýsev takže žádné redukce nejsou potřeba jen se zavře přívod k válečkům.
Jasne, 1/10 ha pouzivam aj pri repke. Zaujmalo ma prave to co ste napisal o spodnom vyseve s hraditkami, nemusim aspon spekulovat. Dik. Rotacne brany mam aj ja ale hrubu brazdu vzdy najprv zrovnam kombinatorom. Ono tie rotacky niesu vsemocne a ja potrebujem rovne pole kvoli postrekovacu.
Neznalek, ked ste vyberali sejacku nezaujala vas aj pottinger aerosem? Dokaze zasiat repku, obilniny aj kukuricu. Dokonca pri kukurici sa da dat aj prihnojovanie.
jozef1975 píše:Neznalek, ked ste vyberali sejacku nezaujala vas aj pottinger aerosem? Dokaze zasiat repku, obilniny aj kukuricu. Dokonca pri kukurici sa da dat aj prihnojovanie.
Zaujala, přohlížel jsem si ji ve fabrice - ale kukuřici neseju, cenovka je lehce někde jinde a já chtěl hlavně pasivní přípravu. Secí kombinaci s rotačkama mám na dvoře, ale defakto jeji přednosti mi jsou k ničemu...máme tu poměrně lehké země a neorám. Měl jsem zapujčenou i Terrasem R3 a když pominu cenovku 1,5 mega, tak se s tím 150 koni dost trápilo (máme kopce).
A proč ne přípravu terradisc multiline nebo synkro multiline, jen tak pro zajímavost, jak se cenou tato kombinace pohybuje s foxem. Ty multiline jsou k terrasemu blíž a dají se využít i k podmítce a myslím, že budou mít lepší průchodnost.
Jarda X píše:A proč ne přípravu terradisc multiline nebo synkro multiline, jen tak pro zajímavost, jak se cenou tato kombinace pohybuje s foxem. Ty multiline jsou k terrasemu blíž a dají se využít i k podmítce a myslím, že budou mít lepší průchodnost.
klasické trojřadé " nonstop" Synkro už mám, na první podmítku si zapůčuji Simbu Xpress od známého. Cenovka Vitasem 302 ADD,která má ve výbavě vše kromě elektrovýsevu + diskový FOX s řezacím packerválcem = 680 tis. bez daně. Multiline se mi svou koncepcí líbí, ale tam byla cena kolem milionu pokud si dobře pamatuji. Podmítku i hlubší kypření mám ošetřené jinak ...a navíc osobně nevěřím v životnost gumového válce v půdách, kde se najde i kámen
Mne na vitasemke vadi ten maly zasobnik ,nevojde tam 1000kg bigbag, 500kg je zas malo a casto treba nasypat. Moja srdcovka je vaderstad rapid 4m s prihnojovanim, len musim nasetrit dukaty.
neznalek píše:Jarda X píše:A proč ne přípravu terradisc multiline nebo synkro multiline, jen tak pro zajímavost, jak se cenou tato kombinace pohybuje s foxem. Ty multiline jsou k terrasemu blíž a dají se využít i k podmítce a myslím, že budou mít lepší průchodnost.
Já dal za ten terradisc multiline s vitasem ADD 765 tis. bez daně, ale je fakt, že to budou dva roky a dodávali mi válec dopředu dodatečně bez doplatku, dnes mají zřejmě cenu o něj navýšený. Já do ní šel hlavně kvůli tomu, že mi to neleží celé na traktoře, ale na úkor obratnosti. Ten zásobník je menší, ale myslím, že časem ho nějak zvýším na ty dva vaky.
Jak tu násypku chceš zvětšit? Nebudou tam vadit znamenáky? Už takhle se mi zdá,že při naplnění mašiny je na válci spousta váhy a hodně utužuje,natož když by se tam dala tuna osiva.
Jinak za 2 roky provozu toho Multilinu mám postřehy takový,že to parádně seje do špatně připravené,nebo nepřipravené půdy. Ty disky s průměrem 570 mm jdou parádně do země a pokud je dostatečně silnej traktor,udělají spoustu hlíny. na druhou stranu je s tím problém ja jaře,mají dost tendenci vytahovat knedle a pokud se příprava zvedne,je hodně váhy na zadním válci a ten utužuje jako prase. Momentálně to tahám Forterrou 140 hd a ta je do toho tak akorát.90 koní v prospektu je tak možná do řepky na rovině.Pokud není mokro,při přípravě okolo 5 cm jezdím po rovině 14,kopce 10 km/h. Na velkém poli se s tím dá zaset 30 ha za 12 hodin
Co jsme začali set touhle mašinou,tak se nám oproti ruské verzi Pneuseje,kterým jsme seli dřív zvedly průměrné výnosy ozimé pšenice cca o 15 q/ha a nepoužívám cambridge
Mám ale otázku,sejete s tím Vitasemem někdo mák? Jak jste na tom s nastavením hloubky a přítlaku na stupnici? Bojím se,že to utopím,tak sejeme 3m lehkou Unií
Mak som s nou sial teraz na jar prvy krat. Podla rady kolegu medulina som hned isiel na horny vysev. Pritlak vysevnych kotucov na minimum a podla rad agronoma susedneho podniku , iba zadnymi botkami, cize kazda druha. Hlbka 1- 1,5 cm vysevok 1,5 kg. Zatial to vyzera dobre.
Otazku mam aj ja . Ked chodis 14km/h nerobi to hovadiny? Predsa len aj vyrobca udava tusim 12km / h max. Inak pekny vykon na 3 m zaber ,ja max 20 ha denne ale ja mam rotacky a chodim 11 km.
Mám verzi s el. výsevem,takže všechno závisí na seté plodině a jejím výsevku,aby to elektromotor stíhal dávkovat.Jezdím na na pomalý převod mašiny (3-8 km/h),abych při případných problémech v kopcích sel (rychlý převod je tuším pro 8-16 km/h). Na rovinách to pří výsevku cca 200 kg v ječmeni pustí na 13 km/h. Teď jsem přesíval mák pšenicí 220 kg a strop byl 12 km/h. Při ozimé pšenici,kde sejeme cca 180-190 kg a je rovné pole není problém 14 km/h. Disková sekce pak líp pracuje a při vhodném nastavení přítlaku i botky zvládají kopírovat.
Jinak ten mák sejeme stejně,bez zavlačovačů. Akorát letos nám na nevzešlý mák spadla hrozná bouřka,25 mm/10 minut a všechno to ujelo. To,co se přesívalo opět mákem se teda už selo na plné botky a se zavlačovači,aby se zamezilo tvorbě drážek,ve kterých pak voda nabírá větší rychlost.
Zavlacovace dole ,na to som zabudol. Nevedel som ze vitasem sa vyraba aj s elektronickym vysevkom.
Zavidim vam tie zrazky v cechach, my sme v takej suchej oblasti. Niekedy ked citam vase vynosy tak cumim no.
Je to Vitasem ADD s elektromotorem. K tomu velký ISO-BUS počítač,takže přehledné a výsevek si můžu upravovat za jízdy.
Maku jsme zaseli 40 ha,na 2 polích 20 km od sebe. 1 den spadla tahle bouřka na jednom poli,všechno uteklo a za 2 dny později to stejné na druhém pozemku,výsledek tentýž. Z našeho pohledu hrůza,protože spousta vyhozených peněz,hlína v příkopě a další práce na krku. 10 ha ve větším kopci se přeselo pšenicí,20 ha v mírném kopci se opět přeselo makem a doufáme,že z toho něco bude.
Celkově máme spíše těžké půdy,takže pro nás je lepší sušší rok,než mokrý.
Mám ještě jeden dotaz - sel Vitasemem někdo kukuřici? Je v tom nějaký háček? Na podzim jsem sel hrách a kukuřice má zhruba podobnou velikost,takže by to mělo jít,nebo snad ne?
Příspěvků: 85
