Secí kombinace
Příspěvků: 18
Secí kombinace
Rad bych slyšel váš nazor na volbu seciho stroje za zetor16145 se zesilenou hydraulikou, rozhoduji se mezi seci kombinaci 3m s rotačnima branama a diskovym secim ustrojim např.KVERNELAND/ACCORD anebo taženou Vaderstad Rapid 300C s přihnojovanim , pudy mam lehči kamenité ,polovinu vyměry kopcovito, ročně by se sela cca 30ha. Neoram , použivam radličkovy podmitač. Sečka by sela pšenici ,ječmen ,řepku , možna hrach . Jde mi o to která z těchto seček bude dělat lepsi praci při bezorebném zpracovaní půdy ? Děkuji za vaše nazory a zkušenosti . Popřipadě stačila by 161 na Vaderstad vykonově ? děkuji
Re: Secí kombinace
Já bych řekl, ač nemám moc, spíše žádné, zkušenosti, že je lepší pro bezorebmou něco s diskovou přípravou.
Re: Secí kombinace
Po radlickovom podmietaci zasejes dobre s kombinaciou aj vaderstadom. Otazka je ci sa ti vaderstad oplati na 30 ha. 3 metrovu zvladnes bez problemov. Myslim ze na youtube su aj videa takychto suprav.
Re: Secí kombinace
pawell89 píše:Rad bych slyšel váš nazor na volbu seciho stroje za zetor16145 se zesilenou hydraulikou, rozhoduji se mezi seci kombinaci 3m s rotačnima branama a diskovym secim ustrojim např.KVERNELAND/ACCORD anebo taženou Vaderstad Rapid 300C s přihnojovanim , pudy mam lehči kamenité ,polovinu vyměry kopcovito, ročně by se sela cca 30ha. Neoram , použivam radličkovy podmitač. Sečka by sela pšenici ,ječmen ,řepku , možna hrach . Jde mi o to která z těchto seček bude dělat lepsi praci při bezorebném zpracovaní půdy ? Děkuji za vaše nazory a zkušenosti . Popřipadě stačila by 161 na Vaderstad vykonově ? děkuji
zaseješ dobře s obojím, ale na 30 ha bude Rapid jednak drahý a v případě většího počtu menších parcel to bude také mínus pro Rapid.... (délka soupravy, s nesenou se dostanete všude)
Re: Secí kombinace
neznalek píše:pawell89 píše:Rad bych slyšel váš nazor na volbu seciho stroje za zetor16145 se zesilenou hydraulikou, rozhoduji se mezi seci kombinaci 3m s rotačnima branama a diskovym secim ustrojim např.KVERNELAND/ACCORD anebo taženou Vaderstad Rapid 300C s přihnojovanim , pudy mam lehči kamenité ,polovinu vyměry kopcovito, ročně by se sela cca 30ha. Neoram , použivam radličkovy podmitač. Sečka by sela pšenici ,ječmen ,řepku , možna hrach . Jde mi o to která z těchto seček bude dělat lepsi praci při bezorebném zpracovaní půdy ? Děkuji za vaše nazory a zkušenosti . Popřipadě stačila by 161 na Vaderstad vykonově ? děkuji
Děkuju za rady , vypada to že volba padne na 3 nesenou kombinaci z duvodu velikosti a tvarů polí.Chtěl jsem se jestě zeptat použivate spíse mechanicke nebo vzduchove kombinace ? Sice jsem puvodně přemíšlel o Rapidu starší se necha sehnat za cca 300tisic na něm mě nejvice lakalo přihnojovani a že bych traktor tak nezatěžoval .
Re: Secí kombinace
mel jsem jak pneumatickou, tak teď nově jsem se vrátil k mechanice. Hlavně tedy kvůli jednoduchosti ( méně hejblat - méně potencionálních problémů). Výhoda pneumatické je ale jasná, u nesenných lepší těžiště - zpravidla blíž k traktoru a také větší a líp plnitelný zásobník. Kotoučové botky beru už jako nutnost a jiné bych v mých podmínkách ani nechtěl.
Re: Secí kombinace
tonik píše:Mechanika je jednoduší ale hlavně to chce diskové výsevní ústrojí.
S tím počitam že vyběr padne na diskove vysevni ustroji . Chtěl bych aby rotačni brany byli kvalitnějsi koukal jsem napr na KVERNELAND/ACCORD anebo mechaniku Amazone
Re: Secí kombinace
Pozri si aj Pottinger Vitasem, mavaju dobre ceny , mal som sice problem s vysevkom ale nejak sa to upravilo. Mam na nej 1760 ha a prvy krat idem menit noze na rotackach. Inak len skrabky na packer valci. A keby som ju kupoval este raz tak ten valec chcem pogumovany, nelepi sa tak. Tie skrabky su najvacsia otrava na celej sejacke.
Re: Secí kombinace
jozef1975 píše:Pozri si aj Pottinger Vitasem, mavaju dobre ceny , mal som sice problem s vysevkom ale nejak sa to upravilo. Mam na nej 1760 ha a prvy krat idem menit noze na rotackach. Inak len skrabky na packer valci. A keby som ju kupoval este raz tak ten valec chcem pogumovany, nelepi sa tak. Tie skrabky su najvacsia otrava na celej sejacke.
Na 1760ha první nože
Re: Secí kombinace
medulin píše:jozef1975 píše:Pozri si aj Pottinger Vitasem, mavaju dobre ceny , mal som sice problem s vysevkom ale nejak sa to upravilo. Mam na nej 1760 ha a prvy krat idem menit noze na rotackach. Inak len skrabky na packer valci. A keby som ju kupoval este raz tak ten valec chcem pogumovany, nelepi sa tak. Tie skrabky su najvacsia otrava na celej sejacke.
Na 1760ha první nožePo 1500ha jsem dával 4. sadu z toho byla jedna navařená tvrdokvem. Za to škrabky na válci mám teprve druhý a s tvrdokovem a ještě dlouho tam budou.
taky se mi zdá, že je tam navíc nula
Re: Secí kombinace
Kludne vam odfotim display aj noze , este som ich nevymenil. Su origo cervevene. Ked sme uz pri tom jeden som skusal povolit aby som mal istotu ze tie nove pasuju ,lebo som dostal aj nove podlozky kvoli tomu ze nove noze su uz delene. Na sroboch bolo lepidlo na zavity. Pri montazi novej sady ste tam dali lep na zavity?
Re: Secí kombinace
Chlapi klamal som, to cislo je 1698 ha. Teraz som bol odfotit display aj rotacky. Skusim dat fotky az sa podari.
- Přílohy
- photostudio_1461782518808.jpg (44.75 KiB) Zobrazeno 21402 krát
Naposledy upravil jozef1975 dne 27 dub 2016 20:50, celkově upraveno 1
Re: Secí kombinace
Nechci zakládat nové téma, tak to dám sem. Chci vás požádat o zkušenosti se secí kombinací Kverneland s-drill.Co si dát do výbavy a co lze oželet při omezeném rozpočtu. Záběr 3m.
Re: Secí kombinace
obecně: pokud nestříkáš pree, nebo jezdíš podle navigace, tak jsou zbytečné kolejový znamenáky. Dobrý jsou i utláčecí kolečka za diskovíma DXD botkama. Já mam na sečce ventilátor hnanej hydromotorem. Výhoda pokud máš pasivní přípravu, nemusíš točit kardanem. nevim, za co vše si můžeš připlatit a co je v základu.
Re: Secí kombinace
Diskový botky s kolečkama jsou v základu.Bylo by to s rotačkama, tak ten hydropohon oželím. Pree znamenáky by se hodily/1150eur/. Co zavlačovače /1000eur/? Lemken je taky za kolečkama nemá.Monitor signus nebo stačí FGS? Jaký válec k rotačkám do lehčích až stř. půd?
Re: Secí kombinace
zemědělec píše:Diskový botky s kolečkama jsou v základu.Bylo by to s rotačkama, tak ten hydropohon oželím. Pree znamenáky by se hodily/1150eur/. Co zavlačovače /1000eur/? Lemken je taky za kolečkama nemá.Monitor signus nebo stačí FGS? Jaký válec k rotačkám do lehčích až stř. půd?
Zrovna za hydropohon ventilatoru bych i připlatil - nezasíra se vzdusník/hlavy osivem, když se točí kolo a nefouká turbína a taky turbina samotná vydrží víc ( nemá rázy od neustálého zapínaní vyvoďáku -mechanický pohon jsem měl (jina značka) - řemínky dvakrat za sezonu, nová turbína 22 tis. Kč)
Re: Secí kombinace
Ja píše neznalek, hydr.motor je lepší, fouká to furt a nezcpe se ti osivem, když někde chytíš kolečkem a netrpí tolik, když musíš na souvrati pořád vypínat a zapínat. Já mam taky rotačky a připlatil sem si za hydr.motor. Zavlačovače za mě ano, pole pak hezky učesaný a když je nějaký semínko na povrchu, tak ho zahrnou. Já mam počítač, na kterym nastavuju cyklus kolejáků a ukazuje otáčky, prázdnou násypku a hodnoty setí(Hektary, čas, vzdálenost apod.) na běžné setí podle mě stačí. Nevím, co umí ten lepší. Pree znamenáky by možná šly udělat i doma a levněji. Na tutich sečkách jsou dost humpolácký a těžký, Horsh má jednoduše a elegantně vyřešený.
Příspěvků: 18
