Mzuri strip till
Příspěvků: 6
Re: Mzuri strip till
pekná, zaujímavá, a tiež má asi milión vecí ktoré sa môžu pri práci po... zaujímala by ma životnosť niektorých namáhaných dielov. je to len môj osobný názor z predvádzacej akcie. po zožatí ozimného jačmeňa a pracnom prapodivnom vyhrabaní podrvenej slamy, je u nás zasiata na priamo sója. porast pekne rovnomerne vzídený, vzišiel pomerne rýchlo, bojuje však s viacerými problémami.
Jo, také mě tento stroj velice zaujal uvidíme jak se ujme v podmínkách ČR . Nikdo jiny s ním nemá žádné jiné zkušenosti??
- Jeník Panský
Jde pouze o vlastní zkušenost v daném ročníku:
Zkusili jsme zaset skoro polovinu řepky + nějakou ozimou pšenici pro sklizeň 2018. Jak už bylo řečeno - porost vzchází rovnoměrně a rovnoměrně i roste.
Řepku jsme seli 26. sprna 2018, odrůda Marathon 0,8VJ, zásobní hnojení v celé hloubce zpracování (cca 20 cm) 100 kg NPK: jedno pole předplodina jarní ječmen, sláma odvezena, příprava žádná - seto za sucha, první déšť na začátku září, řepka šla do zimy s 4 - 6 listy, porost malý, avšak vyrovnaný
druhé pole předplodina jetel, zaorán hnůj - předčasně - pole přeschlé, hrudovité, porost vzcházel nerovnoměrně - byla znát mokrá místa i "rozdrobení" za koly traktoru, voda obdobně, do zimy šel porost s 4 - 8 listy, části nevzešly vůbec
Na jaře shodné hnojení v pořadí LV, SA, Mo - celkem asi 195 kg N, vždy v "optimálních klimatických podmínkách".
Sklizeň: pole č. 1 část zničily týden před sklizní kroupy - nezapočítáno do výnosu, zbytek průměr 2,6 t. Porost byl celistvý, avšak rostliny poněkud drobné - přičítám za následek jejich nerozprostření v ploše, ale nahuštění vysokého počtu v řádcích.
pole č. 2 porost nevyrovnaný - až do sklizně se vyskytovaly rostliny v různých fázích vývoje, místy holá místy, okolo nich "řepice". Kde byla voda, diskerem přejeté souvratě či kypřejší půda, tam byla řepka krásná - odhadem 4 t (subjektivní porovnání kombajnéra sklízejícího porost 4,5t tentýž den).
U pšenice jsme seli dva malé bloky - 1. pole - okolek okolo budoucí kukuřice, předplodina pšenice, polehaná, 1x podmítka diskovým podmítačem; cca za 1 měsíc setí, 90 kg NPK - secí stroj vytahoval ležáky, jenž měly tendenci tvořit hromady - podařilo se přeset, avšak hromady zůstaly a roztahal jsem je pomocí ČN až po zámrzu
2. pole - předplodina řepka - 1. podmítka po sklizni, druhá před setím, 90 kg NPK; setí bez problémů
Sklizeň: - porosty ve stejné fázi jako konvenčně založené (orba, kombinace s rotačními bránami), sklízeny zároveň, konvence průměr 78 q, strip till 60 q
- jelikož máme bohatou ŽV, lisujeme slámu - část slámy nebyl lis schopen sebrat (propadlá v hrůbcích), svoz balíků komplikovaný - technika i řidiči při ježdení znatelně víc trpí
- v případě ležáků téměř nemožné je zdvihnout a vyséct, natož v případně úplného polehnutí vyloučena možnost vyséct porost ježděním napříč polem
Celkové shrnutí - stroj není všemocný - pokud zvolíte špatný termín, neuděláte s tím nic - u řepek jsme prošvihli deště v polovině sprna a pak téměř měsíc nespadl dostatek srážek, jenž by stál za řeč (průměr 2,6t/ha, průměr konvence (jeden den zorat, druhý zasít) 4,3 t/ha při stejé agrotechnice)
- setí absolutně bez přípravy se neosvedčilo - v hrůbcích s nahromaděnými poskl. zbytky se líbilo hrabošům, plevelům a dalším agronomovým radostem radostem
- řepka je seta do pásků, obilí do dvojřádků; já bych raději volil variantu řepka secím diskem do jednořádku, avšak s přesnou hloubkou uložení osiva a obilí do pásku. Vysvětlení - obilí v našem případě využilo jen cca 40% plochy, jenž mohlo a v tom hlavně vidím nižší výnos. Porost byl pěkně odnožený a vyrovnaný, avšak pokrýval cca 50% plochy, zbytek byl nevyužitý. Nenaplnila se ani prognóza dřívějšího dozrání porostu, kvalitativní parametry obdobné s konvencí (stejné pole).
- neb nejsem majitelem stroje, neřeším věci typu: asi 100 maznic (ne denní mazání, ale jsou tam), na slupicích se vyměňují pouze spodní díly křídel, avšak slupice jako taková není ničím chráněna, byť ryje v zemi a otírá se a sjíždí; nemám možnost nasadit jiný půduzpracující pracovní orgán - žádná širší křídla pro ozimy či užší radlice pro řepku, jen jedna radlice, navíc s širokým plochým dnem
- 4m záběr s přehledem zvládal traktor 200k, dokázal prokypřit a zaset jedním přejezdem - oproti orbě a setí + případném válení velká výhoda; úspora nafty na stejném poli ve prospech strip till byla 4 - 5 l
Secí stroj není rozhodně špatný a věřím, že by byly výsledky (zejména u řepky) mnohem lepší, pokud by stál na dvoře a byl schopný vyjet v době, kdy je třeba. Po zkušenostech si jej však neumím představit jako univerzální secí stroj do podniku s živočišnou výrobou. Je sice schopný zakládat porosty olejnin, obilovin i např. silážní kukuřice. Pro luskoobilné směsky, sběr slámy a podobné případy vyžadující rovný povrch pole je však nevhodný.
Chválím Ti příspěvek, je vyčerpávající! Tyhle systémy bez zpracování půdy jsou jen do určitých podmínek a dovedu si je představit ve velkém podniku jako součást třeba protierozních opatření.
Zdravim mám taky dotaz,provozuje již tento secí stroj mzuri pro till 3 nebo 4 tady v čechách nebo středočeském kraji nebo i jiném.
Pokud ano má někdo zkušenost se setím máku a nastavení tohoto stroje na něj-popřípadě i výnosové výsledky.
řepku a obilí jsem měl tu možnost zasít a ohlas za mě velmi dobrý (ale nebylo seto do strniště ale do podmítky ,pod řepku cca 20cm,pod obilí 8cm)porosty vyžadují trochu jiné vedení -nižší výsevky ,hnojení,poskliznové zbytky(ležáky)dělají problémy.
Začínám se zajímat o tento stroj tak hledám informace a zkušenosti .
Děkuji za info.
Děkuji za info.
Příspěvků: 6
