BSS P73S
Příspěvků: 59
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: BSS P73S
neznalek píše:zdravím, známý si chce vzduchové sklápění předělat na hydrauliku, a shání na to mailery, nevíte označení nebo aspon kde je sehnat? Děkuji
Normální mailer na vlek. číslo nevím ale budeš potřebovat i protikusy (misku a kouli) Mailery dostaneš kdekoliv kde prodávají a opravují pístnice.
- Lukáš Tříska
Re: BSS P73S
zkus se zeptat v agrowestu
síla sílu zmáhá
Re: BSS P73S
trosku mimo temu mam vlecku bss 5tonku a neviem ci to je len na mojej alebo na vsetkych ze zle brzi ako pribrzdovat sa da len tazko lebo vzdy sekne brzdy , hlavne ked je prazdna , tam mierne pribrzdenie je skoro nerealne , jedinou moznostou je rychlo stlacit brzdovy pedal, tak sa chcem spytat ci to je bezna vec na tych vleckach lebo kamosi mi hovorili ze je tonormalne na nich aj na napr RUR 5 atd, tak chcem pocut vas nazor aj aky tlak ma tam ist za odpovede dakujem
Re: BSS P73S
skus jiný vlek abys eliminoval ovládací válec na traktoru
každopádně je chyba buď v brzdiči na traktoru,nebo v ovládacím bazmeku na vlečce.
Re: BSS P73S
zdravím mám dotaz když predělám vzduchovejvlek na hydrauliku tak je nejakej problem na technicky nebo mi na dopravce udělaj změnu diky za odpovedy jestli ma s tim nekdo zkusenost
Re: BSS P73S
předělal jsem, neřešil jsem, užívám. Vzhledem k tomu že je to již veterán a dělali se oba typy, tak to snad nebude tak veliký problém. Problém je že na tom mám balony a plechovou nádstavbu
Pokud to chceš mít ale na 100% ofic, tak budeš asi muset kontaktovat výrobce aby se vyjádřil že je to v souladu se schváleným typem. Já to nikdy nedělal.
Re: BSS P73S
Já mám sedmitunku a v techničáku mám napsáno sklápění: hydraulické/vzduchové . Tudíž záleží jak to tam máš napsáno. Ten můj vůz jsem koupil jako vzduchovej, předělal jsem na hydrauliku dle originálu a fertig, žádný problém na TK.
Re: BSS P73S
Zdravim čím by mohlo být že vlek sklápí nerovnoměrně,vyleze první část pístu v předu,pak v zadu poé druhá část v předu a pak zase v zadu atd mám 2 vleky a jeden to dělá a druhý jede hezky souměrně obouma pístama.obě bss 7 tun.díky za rady
Re: BSS P73S
tlak se šíří rovnoměrně, takže buď má druhý mailer větší odpor- je to někde šprajclé, nebo je prostě část vlečky těžší.
Re: BSS P73S
hynays píše:Zdravím nemáte někdo prosím foto jak předělat vlek že vzduchu na hydrauliku díky moc
Mám předělanou PzS 50 původně se vzduchovým sklápěním na hydraulické. Chcete pořídít nějaké foto?
V podstatě se vyhází všechna ta vzduchařina a musí se vyrobit a přivařit držáky spodních sedel na mailery a vyměnit horní uložení na nosnících korby.
Re: BSS P73S
bold píše:tlak se šíří rovnoměrně, takže buď má druhý mailer větší odpor- je to někde šprajclé, nebo je prostě část vlečky těžší.
Může to dělat i vzduch v soustavě,funguje jako pružina a pak to tak vylézá na střídačku.
Re: BSS P73S
Ahoj všem. Nesetkal se tu nekdo s katalogem nd na sedmičku? Nebo neco takoveho podobneho. Diky
Re: BSS P73S
Ahojte, mám 7t na pneu 10,5-16, nakoľko su tie pneu extrémne drahé a potrebujem 2ks som hľadal na nete náhradu a našlo mi 10,5/65 R16. Viete mi povedať či to sadne v pohode na pôvodný disk? Samozrejme by išli všetky 4ks. Prosím neriešme TK ani nosnosť. Ideál ak by niekto mal foto ako to vyzerá. ďakujem
Aj traktor je len stroj....
- Baziliska1
Re: BSS P73S
Ahoj a co tyto: https://www.pneukomplet.cz/pneumatiky/z ... gLrnfD_BwE
Re: BSS P73S
U nás na SK stoji 200€ kus. Pozeral som že v CZ sú trochu lacnejšie + nakup bez DPH ale zase preprava by bola masaker.
Re: BSS P73S
Já jsem kola vyřešil zapsáním si kamionového rozměru a mám klid, pneumatik se všude válí kopy:
- Knightjiri
Re: BSS P73S
Ahoj hele kde si sehnal disky na 8 děr ja je nemuzu sehnat pneumatiky se vsude vali ale disky ne
Re: BSS P73S
Tenhle typ disků se staré sehnat dají velmi špatně, jedině koupit nové, od poláků nebo home made.
http://obchod.fimas.cz/fimas/eshop/8-1-DISKY-KOL/0/5/593-disk-kola-11-75x22-5-ET0-8-otvoru-MEFRO-46084102
https://stroje.bazos.cz/inzerat/103947440/Pneu-38555-R225-x-125-18.php
- Knightjiri
Re: BSS P73S
díky týjo to je jak koupit nové originály
Re: BSS P73S
Ano,máte pravdu,bohužel to vidím ještě trochu jinak. Myslíte si, že když si koupíte pěkné nové pneu s origo rozměrem co na vlečce máte, že vám ty pneu vydrží dalších 20-30let, tak jako ty staré? V dnešní době ty pryže, s prominutím, stojí pěkně za hovno. Současné nové pneumatiky vám začnou po 5-6ti letech pěkně praskat a zpuchří, a i-když na nich budete mít zánovní vzorek, tak budou na vyhození. Navíc ty pláště na traktorové vlečky mají textilní kostru, kdežto nákladní ji mají ocelovou. Tyto nákladní pneu unesou 2x tolik a jsou dělané na min. 2x větší rychlost, takže jsou vlastně 4x lepší a přibližně za stejnou cenu, protože už i ty nákladní balonové pneu koupíte nové cca od 5-6tis. Ty nákladní pneumatiky jsou i z kvalitnější směsi, protože jsou určené na prořezávání (Regroovable) a na další protektorování, takže kostra nesmí zpuchřet za 5let.
Takže závěrem,ano,ty disky něco stojí jako počáteční investice, ale pak už máte vystaráno.
Ale samozřejmě nic vám nevnucuji, je to jen a pouze můj názor podle kterého jsem se zařídil, nic víc.
Navíc lze očekávat, že do budoucna ceny pneumatik těch starých rozměrů na staré traktorové vlečky, jako jsou třeba 8,25-15, 10,50-16, 12,5/80-18, 14,5/80-18, 12,5-20, 16/70-20 atp. tak budou jenom dražší, protože to bude čím dál exotičtější rozměr. Nově vyrobené vlečky a návěsy totiž jezdí na úplně jiných kolech. No a taky není řečeno, že v Panavu vám schválí tento alternativní rozměr do TP starých traktorových vleček i v budoucích letech. Takže jsem jen využili toho, co jde nyní, nespoléhám na to, že to půjde i za 5, 10 nebo více let.
Pokud se v něčem mýlím, tak budu rád, když mne opravíte, abych náhodou někoho neuvedl v omyl. Děkuji.
Re: BSS P73S
Zdravím, přezouvám na rozměr 385/55r19,5 a 445/45r19,5. Panav už chce 600kč, a třeba u BSS 78SH to nechce schválit místo tupláků. Přitom BSS PS2 16.12 , 17.13 atd jsou v obou variantách. Ze své zkušenosti tvrdím to, že je jednoduší sehnat disk než trochu slušné pláště stejného vzorku. Životnost pneu je od 100 000 do 200 000km a většinou je dojedou do mrtě. Většinou napíšou 50% a mají 4mm.
https://www.bazos.cz/img/1t/877/104901877.jpg
- Knightjiri
Re: BSS P73S
Tak dam na vás a pokusím se je take sehnat
Re: BSS P73S
Ja som zhodnotil že mi bude stačiť jeden kus, tak som kúpil novú za 215€ aj s dušou. Ale plánujem vlečku predať tak neriešim. A zase na SK zapísať niečo do TP je dosť ťažké. Ale ak by som plánoval si vlečku nechať tak by som išiel cestou iných pneu...aspoň to skúsiť.
Re: BSS P73S
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1039474 ... 125-18.php
Jakým způsobem zapsat tyto pneu do TP? Co všechno je k tomu potřeba.
Re: BSS P73S
Pro zapsání alternativních pneu je potřeba vyjádření výrobce a s ním zajít na odbor dopravy kde je vozidlo registrované a tam zažádat o zápis do TP.
Re: BSS P73S
Chtěl jsem se zeptat zapsal vam panav na vlek bss 93 pneu 445/45 r19,5 mě je nechtěji zapsat dali mi souhlas jen s 385/65 r22,5 ? děkuji
Příspěvků: 59
