vlek 8t
Příspěvků: 46
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: vlek 8t
Koupil jsem 9t vlek, co si myslíte o tom, když na něm budu dělat novou podlahu a přitom bych prodloužil korbu s 5m na 5,3m, nebude to o hubu při STK, je to určitě zásah do konstrukce, nebude to pro mě pak znamenat, že to nemá co dělat na silnici? Díky za každý názor.
Re: vlek 8t
jakýkoliv zásah do konstrukce je dle zákona nepřípustný. Na druhou stránku 30cm asi opravdu přeměřovat nebudou. Pokud ovšem dojde k dopravní nehodě a protistrana se z toho bude chtít nějak dostat tak může použít tento fakt, nevím jak by se k tomu postavila pojišťovna. Ale to jsou čistě moje dedukce.
Re: vlek 8t
Na STK mají za úkol kontrolovat údaje z TP jestli se shodují se skutečností.
Pokud ten vlek např. koupíš a bude mít korbu po GO s platnou STK, tak by mělo být vše v pořádku.
Ikdyž jako majitel za ten vlek odpovídáš, tak už je na prokazování, zda jsi o nesrovnalostech věděl nebo ne.
Jinak pouhých 30cm se dá dohnat jinak,třeba upravenou vyklápěcí bočnicí,která bude zajištěná v šikmé poloze a bude držet balík proti vykoulení.
Viděl jsem i jiné dobrodruhy,co na tvrdo prodloužili korbu o 1,5m,aby tam mohli dát další dva balíky, no a mnoho dalších vynálezů,jako podvozky z maringotek atd. atd.
Ale je to jak píše bold, v případě průseru se protistrana chytá každé blbiny a u většiny starší zemedělské techniky se vždy najde něco neoriginálního.
Je potřeba si zvážit rizika s výsledkem.
Každopádně se vše čímdál víc zpřísňuje,takže je nanejvýš dobré mít vše v cajku tak jak má být.
Re: vlek 8t
Právě to řeším kvůli těm balíkům, když to prodloužím dám tam o tři více, a zas si říkám, že ze tří stran zavřeny vlek je pořád lepší na silnici než když je tam povezu a budu mít otevřeny všechny strany. Zase pokud se něco stane na silnici, tak mám u sebe jen malý techničák a tam rozměry korby nejsou. Ale strach z toho, že se vše stále zpřísňuje mě od toho odrazuje. Tak zatím díky za vaše názory.
Re: vlek 8t
A co nic neprodlužovat jen udělat vypouklé vanty jako má např pronar tim dostaneš ovalitu dopředu tech 15 cm a dozadu taky.
Re: vlek 8t
Jen mám dost lesa a dřevěná čela asi nevypoulím, ale je to také zajímavý nápad. No budu se ještě nějaký čas rozhodovat jestli to risknout prodloužit nebo nikoliv a nechat jak to je a zmenšit třeba rozměr balíků a spotřebovávat více balícího materiálu. Jinak ještě jeden dotaz jak silnou tu podlahu udělat, to co tam je teď je fakt papír, jak silný plech požíváte na podlahu?
Re: vlek 8t
Také jsem si říkal, že minimálně ty 3mm by to chtělo. Ještě zkusím zjistit kolik je rozdíl v ceně 3mm a 4mm a rozhodnu se.
Re: vlek 8t
Napadla mi taká vec...ako je to potom s návesmi a prívesmi, ktoré majú výmenné systémy? Pretože tam by najpr. výška bola určite iná pri rôznych nadstavbách. Či by sa to nedalo aj pri tejto 8t.
Re: vlek 8t
Traktorové nosiče nástaveb,traktorové nosiče kontejnerů a přepravní podvozky vyrobené do r.2001 do dnes mohou jezdit bez SPZ a TP:
- farmarpetr
Re: vlek 8t
poulm píše:Traktorové nosiče nástaveb,traktorové nosiče kontejnerů a přepravní podvozky vyrobené do r.2001 do dnes mohou jezdit bez SPZ a TP:
Ahoj,
Máš tohle nějak ověřený, případně, kde to je v zákonech?
Chci pořizovat traktorový kontejnerový nosič. Nové stojí pro mě nereálný balík a ty starší jsou právě většinou bez SPZ.
Re: vlek 8t
Jarda X píše:Také jsem si říkal, že minimálně ty 3mm by to chtělo. Ještě zkusím zjistit kolik je rozdíl v ceně 3mm a 4mm a rozhodnu se.
Čau bral jsem plechy z Fery z Nového Veselí,ale dá se sehnat plech na celou podlahu v kuse.
Re: vlek 8t
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mdcr.cz%2FNR%2Frdonlyres%2FFF06AD97-3382-42C7-AE9D-AC1511A6E84B%2F0%2Fid030501p14.rtf&ei=aYPuUrjgNMK4hAea8oD4Dg&usg=AFQjCNEvHpMrbhFqvF2UlfIEf_ABefxznA&bvm=bv.60444564,d.bGE
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.autosap.cz%2Fsfiles%2Fzzzz-2012novela56.doc&ei=hX_uUpShKMWM7QbapIH4DQ&usg=AFQjCNHZuxNc9aqWzsGKzU7b0zyhi0fnNA&bvm=bv.60444564,d.bGE
- farmarpetr
Re: vlek 8t
poulm píše:http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mdcr.cz%2FNR%2Frdonlyres%2FFF06AD97-3382-42C7-AE9D-AC1511A6E84B%2F0%2Fid030501p14.rtf&ei=aYPuUrjgNMK4hAea8oD4Dg&usg=AFQjCNEvHpMrbhFqvF2UlfIEf_ABefxznA&bvm=bv.60444564,d.bGE
Děkuju za odkazy, teď se ještě tou právnickou řečí prokousat. No a nejlíp si to vytisknout a vozit sebou v traktoru, až se člověk bude dohadovat s chráničema a pomahačema.
Re: vlek 8t
Musím si na to dát zase nějaký večer a prostudovat si to znovu a hlavně jestli není někde zase nějaká novela, tak jak je poslední dobou zvykem to 10x za rok změnit.
Já si to pročítal jak jsme koupili starý traktorbagr Ostrowek a taky ho máme bez SPZ.
Ale je nutné,aby pracovní stroje bez SPZ,i nesné či tažené, měly aspoň typový průkaz,je to něco takového jako starý malý papírový TP či podobná kartička.
Příspěvků: 46
