Nájezdová brzda
Příspěvků: 9
Nájezdová brzda
nájezdová brzda...jak funguje? máte s ni nejake zkusenosti? smi se vozy s ni u nas provozovat? videl jsem to zatim jen na vlekach v nemecku Mengele a pod....
Re: Nájezdová brzda
neznalek píše:nájezdová brzda...jak funguje? máte s ni nejake zkusenosti? smi se vozy s ni u nas provozovat? videl jsem to zatim jen na vlekach v nemecku Mengele a pod....
Nájezdová brzda funguje tak , že při intenzivním brždění dojde k tlaku přívěsu na voj a tam je zařízení s pružinou která se stlačuje a tím ovládá
buď brzdovou pumpu nebo tahá přes páku za lanovody brzdy.Záleží na přívěsu jaký má brzdový systém,jestli lanový nebo kapalinový.Na vozidlech
jsem to ještě neviděl,ale u přívěsů za OA je to běžné a smí se to tady provozovat.
PAVEL
Re: Nájezdová brzda
A nie je nájazdová brzda aj na starších vozíkoch od kombajnov typu Fortschritt E517 a pod? Mám pocit že tam som ju videl.
Inak máme ju použitú na samodomo vlečke (náhrada za vzduch,keďže kompresor je kaput, ale môžno sa bude prechádzať na vzduch), niečo som si s tou vlečkou odjazdil...nie je to zlé, dolu kopcom super vec, traktor sa vlastne brzdí sám, vlek tiež. Akurát je to otravné stále odklápať ten kryt brzdy (aspoň my to tak máme, neviem ako na origo), takže v doprave s odistenou aby brzdila, no keď chceš cúvnuť musíš zaistiť
ale zvykol som si. Horšie je keď cúvaš dolu kopcom, tam ti tá brzda nepomôže nič. Funguje to tak, že oko je spojené s tiahlom, ktoré vedie k brzdám, takže keď na neho zatlačíš, vlek brzdí. No ale keď cúvaš dolu kopcom tak to tiahlo vlastne vyťahuješ, pretože vlek ťa ťahá rýchlejšie dolu ako je rýchlosť traktora, takže tam by bol lepší vzduch. Ale lepšie takáto brzda ako nič, ja som spokojný celkom
Re: Nájezdová brzda
Systém nájezdové brzdy je v podstatě identický jako na malých přívěsních vozících za osobní auto.
Nicméně za traktor bych to rozhodně nechtěl. Např. pojedu do kopce a z nějakých příčin už ten přívěs neutáhnu,nebo traktor začne hrabat,takže budu chtít zastavit a zabrzdit,což bude velký problém,protože nájezdová brzda funguje jenom směrem dopředu a ne dozadu.
Na silnici to bude celkem v pohodě,ale co někde v terénu či v lese?
Re: Nájezdová brzda
poulm píše:Systém nájezdové brzdy je v podstatě identický jako na malých přívěsních vozících za osobní auto.
To je práve to čo som tu popisoval
Re: Nájezdová brzda
Brano píše:A nie je nájazdová brzda aj na starších vozíkoch od kombajnov typu Fortschritt E517 a pod? Mám pocit že tam som ju videl
Pokud si dobře pamatuju, tak na těch vozících to fungovalo jako parkovací a "nouzová" brzda. Bylo to přepákováné přes oj - když byla oj v dolní poloze, tak to brdilo přední nápravu.
Re: Nájezdová brzda
Na vozíku to fungovalo i jako provozní brzda, ovšem pokud bylo třeba couvnout musela se brzda zablokovat západkou jinak došlo k zabrždění kol
Re: Nájezdová brzda
Hej, práve toto som myslel. Aj keď, už som videl aj ako to 516tka odtlačila zabrzdené, kolesá šmykol a kombajn cúval ďalej
ale to iba pár metrov. Ale brzdená bola myslím iba jedna náprava, tá pod točňou nie?
Příspěvků: 9
