Za čím taháte hts 20. 79.
Příspěvekod PISKUNK563 » 09 pro 2007 15:39
Chtěl bych se vás zeptat, za čím taháte 20.79. -my jí máme za 6920s a 7430/ já/. JÁ MÁM FEKÁL, KORBU A ROZMETADLO. KOLEGA KORBU A ROZMETADLO. :shock:
Re: Za čím taháte hts 20. 79.
Příspěvekod PISKUNK563 » 10 pro 2007 20:26
Už vás tady bylo pomalu 60 a nikdo neodpoví?????
Příspěvekod neznalek » 10 pro 2007 21:11
takova Anča stojí na každém dvorku, to se divim, že to sem nekdo nenapíše:))))
Příspěvekod venca43 » 15 pro 2007 19:26
Zajímalo by mě asi toto: Fendt 818 (max. 195k) zda by utáhl 20.79
nebo i 22.79. Korbu by měl utáhnout ale co rozmetadlo (kopce,odběr výkonu na náhonu) ?
A jaký rozdíl mezi těmito návěsy. Myslím něco "zásadního".
Příspěvekod Martin Hruška » 15 pro 2007 22:11
Pokusím se reagvoat na tyto otázky. Výměnný systém HTS 20.79 se dělají s kloubovými výkyvnými nápravami a taky s hydropneumaticky odpruženými nápravami. U ¨kloubových výkyvných náprav se dávají většinou kola s ráfky 22,5" u hydropneumatických můžeš použít taky kola s ráfky 26,5". Tahle kola mají o něco menší valivý odpor.
Znám podniky, kde jezdí HTS 20.79 s traktory JD 69 20 -166 k.
Máme ve Skalsku dva výměnné systémy HTS 22.79 s traktory Case CVX ¨195 k.
Rozmetací ústrojí potřebuje asi 38 kW energie na kardanu,což je ve srovnání s konkurencí relativně málo.
U Fendtu Vario 818 může být u HTS 22.79 jedinný problém v kopcích, kdy vario převodovka, pokud máš nastavený konstantní otáčky na kardanu, snižuje rychlost traktoru. Ale to je problém všech traktorů s variopřevodovkou.
Závisí taky na použitých pneu a na tlaku v pneumatikách, který máš nastavený.
Řekl bych, že pokud jseš v kopcích pak model HTS 20.79 bude lepší. Jedná se o 0.5 m korby oproti modelu HTS 22.79
Příspěvekod Martin Hruška » 15 pro 2007 22:13
Koncept modelu HTS 20.79 a HTS 22.79 je stejný, liší se jen v délce 0,5 m , případně v objemu cisterny 15 nebo 18 m3.
Příspěvekod Libor161 » 30 pro 2007 22:01
unas jsme to tahali v161 pak přišel TM190 tak jedna anča v 190 a druha v161 ve 190 je stabilně a ta druha je jednou 161 pak vTG285 a sem tam nh8070
Příspěvekod Case cvx 1195 » 07 črc 2008 20:53
U nás to tahá Case cvx 1195 20.79 a Case magnum 7220 tahá 22.79 pak fendt tahá objedvě a puma 140 ta nevím jesi bude tahat hts 20.79. a nebo hts 22.79!!
Zpět na Vleky
