Priprava vleku na STK
Příspěvků: 8
Dobry den, pojedu s vlekem poptve na STK takze nevim na co si dat pozor. Koupil jsem vlek s propadlou stk. Na vleku neni rezerva a ve predu jsou je bile odrazky a nejsou tam svetla. Je potreba rezerva a dodelat ty svetla?
Re: Priprava vleku na STK
Rezerva musí být, světla podle toho co to je za vlek. Jinak musí být výrobní číslo , neucházet vzduch, brzdit i ruční brzda, stejný pneu na nápravě , a celkově je dobrý když trochu 'vypada'.
Rezerva? u zemědělského vleku?
Jako první bych řešil rok výroby- od toho se odráží výbava vleku. Dále bych oslovil STK na kterou pojedu co požadují a na co se mám zaměřit.Nebo bych to moc neřešil- zkontroloval jestli neuchází vzduch, jestli brzdí všechny kola, jestli mám pneu stejného typu a shodné s tím co je v techničáku, poměřil bych vlek jestli sedí s údaji v TP zkontroloval světla a vyrazil na STK. Správně by to nemělo na silnici neb to nemá stk- takže dopravit na podvalníku- ale to asi nikdo nedělá, pokud tě zastaví pomáhači tak máš smůlu.
Mně vždycky technik říkal, že tam být musí. Jestli to tak není omlouvám se za chybnou informaci.
Takze ta rezrva neni nutna.? Je to vlek PS50 1966. Prave premyslim nad mobilni stk nekdo rika ze je to od 2016 nerealny ze to zrusili ale nekdo zase rika ze stale jezdi. Masel jsem kontatk na netu tak tam chci v pondeli volat je to nejakej ing Maňas.
Tady jde hodně o přístup stk k legislativě. Základ je mít v pohodě údaje z TP a vozidla (typ pneu, rozměry a pod) Vyhláška se časem měnila a tak některé stroje mají jen zadní světla, některé i přední obrys, některé musí mít odrazky po stranách a pod. Rezerva bývala povinná, ale mám pocit že to už není (neviděl jsem na nových vlecích rezervy- traktorové) Ale jde opravdu o přístup konkrétního STK. Aneb pokud mně někde budou dělat vyloženě pakárnu, tak se tam už neobjevím. Většinou technik poradí a pokud to není vážná závada, tak to pustí, třeba na měsíc ale pustí. Pak vezmu závady, odstraním je a mám klid. Rozhodně se u traktorových vleků nestresujum hlavně aby to svítilo a brzdilo, nemělo gumy na hadry a většinou není problém.
Hlavně trojuhelník a další nezbytnosti nařízené legislativou a je klid.
V pátek jsme měli na STK vlek,který se předělával před 4 roky z automobilového na traktorový.Samozřejmě musí souhlasit Vinkod,neucházet vzduch,vyměnit viditelně popraskané vzd. hadice,kontrola pneu,jestli není prasklý rám nebo péra(dotáhnout držáky per-klepou po nich kladivem),eletrika,kontrola vůle čepů oje, jeden zakládací klín,funční klika ruční brzdy,samozřejmostí je čistota vleku popř.nátěr.A bacha,vše fotí,takže sundat zbytečnosti(nálepky atd.my tam měli ceduly LONG VEHICLE).Brzdy se na válcích nekontrolovaly,ale samozřejmě musí fungovat a co se týká rezervy,nevím,ale byla tam.Měly by být taky vyznačeny na rámu tlaky pneu.Na vleku jsou zátěžáky,páka na nich se musí sama vracet a lanka naplý.Nic néní 100% takže když tě na STK na něco upozorní,tak se s nima nehádat,většinou se to dá nějak domluvit.
Myslím,že v případě rozporů je základní vyhláška a popř. její novely:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-302#cast5
Příspěvků: 8
