UN 053
Re: UN 053
Mně pomohlo na startování zetoru koupit startér s reduktorem. Jak byla zima, tak se při startování motor pomalu převaloval. Při nahřívání motoru topným tělískem v bloku se to zlepšilo, ale od tý doby co mám ten startér, tak jsem motor ani neohříval a vždy mi chytnul.
- Michal(6911)
Re: UN 053
Tak když to tady čtu tak to mě hon chytá dost dobře. Když to porovnám s mou 6911 ta chytá teda hůř. Taky mám všude nové rychloběžné startery a je to fakt hodně znát
Ten motor v honu je fakt dobrej a chytne bez předehřevu a bez horkovzdušky. Tuhle jsem startoval v - 14 a točí tak kolem 8 vteřin a chytá. Když je kolem - 5 tak jde takřka na okulení. S tím motorem jsem nad míru spokojený a nechci do něj vubec hrabat.
V traktoru mám udělané žhávení s naftou v sání (avie) A pak i předehřev, ale ne mezi spodní hadicí chladiče tam je to na hovno. Mám to udělané mezi blokem a vodním potrubím. Z bloku co je kohotek na vypouštění je hadička do krabičky kde je topná spirála a z ní to jde nahoru do vodního potrubí. Trvá to trošku dýl než když je spirála origo v bloku. Ale po hodině je na teploměru cca 50-60 stupnů. Hlavy jsou teplé a motor chytne poměrně lehce.
Tolik moje zkušenoti. Samozřejmě záleží na mraky jiných faktorech které ovlinují zimní starty motorů
Re: UN 053
Takhle zápasíme cca dvakrát do týdne s hnojíkem..
https://www.youtube.com/watch?v=Te5J2lXvc68
Když všechno fachá, tak je to vcelku v pohodě..
- Michal(6911)
Re: UN 053
Pěkný video Hon maká maká. Ten hnuj jde docela z tuha asi co?
At se daří.
Re: UN 053
jo jo, teď jede dobře...uvidíme, co se do jara zase vytelí..
Dneska sme oddělali jednu trysku na motoru, zítra ji vezu opravit nebo koupím novou a uvidíme, jak bude potom startovat... Jen si říkám, proč mi ten opravář neoddělal všechny, na seřízení...
Re: UN 053
Chlapi. mohl by mně někdo poměřit pístnice na drapáku- drapák mám, ale nějaký dobrák z něj sundal pístnice a já se marně snažím zjistit jaké délky a průměry mají- dík.
