Způsob nakládání balíků
Příspěvků: 14
Jakým způsobem se u vás nakládají balíky. Myslím tím nakládání balíků pomocí čelního nakladače. Co je podle vás nejvhodnější. Čelní napíchnutí, podebrání, nebo kleště. Jde vůbec při čelním napíchnutí vyjet bez toho aby se balík nepohnul a zase na druhou stranu při podebrání balíku lze umístit tento balík na druhou řadu třeba na vlečku či podvalník? Karel
karel
když to terén umožní tak ať je to sláma nebo seno nachystá si traktorista co jezdí s čelňákem 14 balíků do řady, bere je po dvou, nabodne a potupluje si to čelistí naloží 4 pak jeden já se jen otočím a doloží stejným způsobem 5 dole a čtyři nahoru...a je to...dál co si pamatuju tak jednou nákladala slámu 8011 a měl na tom jen paletizeční vidle a jen ty balíky podebírala, pravda stálo to za nic a do třetice to byla Praga V3S s rukou, řidič+jeden co ovládal ruku, nabrali si 6 balíků na korbu a jen překládali....a ve statkuvozí s maniťákem třeba čtyři balíky najednou, ale jinak když nakládá na poli tak taky po dvou, ale nechytá si to čelistí...
- JosefKudlac
Naberu 2 až 3 baliky a naložím z boku na vlek 2,5x5m. Dalšimi baliky je posunu na své místo. Tak to opakuji i nadruhé polovině vleku.Pro lepší stabilitu nákladu přiložím na každou polovinuvleku do prostřed balík.
Naposledy upravil JosefKudlac dne 18 bře 2007 22:11, celkově upraveno 1
Re: Způsob nakládání balíků
U nás sa to skúšalo jeden deň nakladať aj tou Destou - katastrofa
Jednoducho tie lyžiny sú príliš vysoké a bol problém uložiť 2 balíky na seba aby držali pri vyťahovaní lyžín. Predtým sa to riešilo manipulátorom a lyžicou s drapákom, neskôr na družstve spravili vidly na 3 balíky a paráda, výkon sa rapídne zdvihol a je to aj pohodlnejšie nakladať 3 naraz ako po jednom. Jedná sa o hranaté balíky samozrejme
Mimochodom, tu je tá slávna Desta
http://farmweb.cz/index.php?page=view_i ... 4NDI=#skok
Naposledy upravil Brano dne 26 led 2014 00:04, celkově upraveno 1
Re:
karelk píše:Ještě jedna taková otázka. Uzvedne mě 6748 na vidlích paletu cihel z vlečky? Paleta má cca 1000Kg. Nezvedne mě to, nabo aby jsem na těch ramenách něco neurval? Karel
na tunové palety jsem to dával do 16145. 7045 to zvládla taky ale měl jsem tam nasázené závaží před chladičem. Každopádně hydraulika nezvedne víc než na co je konstruovaná.(pokud se někdo nerýpal v přetlakovém ventilu.)
Příspěvků: 14
