Manitou MLT 845 120 LSU
Příspěvků: 72
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo nějaké praktické zkušenosti s tímto typem manipulátoru. My ho používáme už několik let, máme najeto přes 5 tis. Mth, vše je docela v pohodě, ale potíže dělá motor, který nám už spravují déle jak půl roku a servis není schopen to vyřešit. Problém je s tím, že motor po nějakém čase jízdy vyhází chladící kapalinu... Měli jsme ho už dvakrát vyndaný a odvežený na GO, ale výsledky pozitivní žádný. Neustále mění vodní pumpy, termostaty a chladiče, stojí to nehorázný peníze a nic. Přestože si myslíme, že jde o kvalitní stroj, tak tyto problémy s motorem a hlavně se servisem vrhají na něj dost tmavý stín.
Máte taky obdobné zkušenosti, jak s motorem, tak se servisem (Moreau Agri i Perkins)??
Díky
Díky
Re: Manitou MLT 845 120 LSU
To ano, totiž původně byl stroj bez teploměru, má jen zvukový signál při přehřátí, a to píská až na 120°C, to se spravilo výměnou vodní pumpy a montáží teploměru...
pokud hází vodu ven, neunika komprese do vodnich kanálku? (těsnení pod hlavou, praskla nebo prohuta hlava), nedavno jsme tohle řešili na autě přítelkyně a příznaky byly naprosto stejné. Co se týče servisu moreau agri....jak to říct, jsou šikovní ( aspon zastoupení, ktere servisuje moje stroje), ale organizace prace spatna, o membranu do brzdice jsem je uhanel pul roku a nakonec sem si ji sehnal sam primo u vyrobce pres internet....
neznalek píše:pokud hází vodu ven, neunika komprese do vodnich kanálku? (těsnení pod hlavou, praskla nebo prohuta hlava), nedavno jsme tohle řešili na autě přítelkyně a příznaky byly naprosto stejné. Co se týče servisu moreau agri....jak to říct, jsou šikovní ( aspon zastoupení, ktere servisuje moje stroje), ale organizace prace spatna, o membranu do brzdice jsem je uhanel pul roku a nakonec sem si ji sehnal sam primo u vyrobce pres internet....
To je právě asi ten problém, že to "fouká" do vody, ale zatím nikdo není schopný říci kde...
Stejný problém jsme měli u 741,nakonec byl prasklý blok motoru,který opravil servis Perkins,o Moreau Agri se tady nebudu vyjadřovat protože mě nenapadá žádný slušný výraz a nechápu jak v dnešním konkurenčním prostředí může něco podobného fungovat
,servis Perkins funguje uspokojivě až na chování typu "vy jste vidláci,my jsme pražáci",ale to je asi věc jednotlivých zaměstnanců.
Jinak se značkou Manitou jsme spokojeni a nemyslím že je dnes na trhu něco srovnatelného za stejné peníze,měli jsme už 731 a v současnosti máme již druhou 735 a zmiňovanou 741 a mohu jen konstatovat že se všechny přehřívají,hodně pomáhá otočný ventilátor chladiče tzv.CleanFix ale ten je až za příplatek.
Motor potřetí vyndaný a odvežený do servisu, takže zase nám asi měsíc nepojede.....
Motor potřetí namontovaný, zatím to maká tak jak má...
Diagnóza: Ohnutý blok motoru, kvůli kterému nesedělo těsnění pod hlavou...
Dnešní ranní studený start našeho loni nového Manitou 845 nedopadl dobře, -16°C nezvládl, kabely pomohly, pak desetiminutová zahřívací pauza a po cca 300 metrech vlažné jízdy přestal být průchozí palivový filtr umístněný před chladiči. Následovalo odtažení na volnoběh do tepla a půldenní láce. Starší stavební verze MT 1840 na stavbě zdejší BPS chytla bez problémů a dalších následných výpadků. Ten má ale filtr paliva u motoru, naftu používají stejnou. Jaké máte zkušennosti s zimními starty u těhle manipulátorů? Nejsou třeba smrtelné pro pojezd a hydrauliku? Bohužel momentálně pro něj není místo v teplíčku.
Taky nás zlobila hned od nova 741,dnes 2 roky stará,nešla nastartovat v mrazu a zamrzala nafta,filtr jsme zabalovali do kartonu což se docela osvětčilo,zrovna včera jsme měli -25 stupně mrazu a start po nažhavení ok,ale musí se nechat tak 20-30 min.vrčet na místě na volnoběh než se vyrazí,pak funguje spočátku pomalu a po prohřátí olejů je v normálu.
Naše MT 732 bez problémů po celých pět let a teď od léta nová 745-120 taky bez problémů...
riderstan píše:Naše MT 732 bez problémů po celých pět let a teď od léta nová 745-120 taky bez problémů...
745-120....zvláštní,takovýho Manitoua jsem ještě neviděl
Našeho prý parkují v kravíně a startuje, ale kucká jako kdyby byl na mrazu, pak se chytne a dobrý...
K10 píše:riderstan píše:Naše MT 732 bez problémů po celých pět let a teď od léta nová 745-120 taky bez problémů...
Omlouvám se, 741-120 LSU
Ja jezdim s manipulatorem Dieci a taky musim parkovat v teletniku jinak bych asi nenastartoval kdyz bylo tech -20
eragon píše:Ja jezdim s manipulatorem Dieci a taky musim parkovat v teletniku jinak bych asi nenastartoval kdyz bylo tech -20
A jak jste spokojeni s tímto strojem? Sousední podnik ho má taky, ale jsou z toho nějací něšťastní...
Do nedavna to slo to jezdil servis jen na vymenu oleju ale ted tich oprav se my zda mam nejak moc rosypany vodici retez na hadice v teleskopu,,vymena čepu na rizeni,vymena brzdovy pumpy,a ted my jeste praskl teleskop ale na druhou stranu udelam s nim dost prace ted tam mam za 2 roky 5000mth najeto dela se s nim kazdy den
Tak to bohužel nevím...
Podle mého názoru je servis Moreau Agri na špičkové úrovni.Na manipulátorech jezdím již 8 let. Měl jsem možnost jezdit od 835 až po dnešní den, kdy mám 845. Zatím jsem neměl problém ani na jednom z uvedených typů strojů z chlazením ani se ztrátou kapaliny.S těmito stroji děláme vše co stroj vydrží a myslím si, že stroj vydrží hodně. Na stroji se jistě podepíše i fakt, že na něm jezdím sám, bez střídání, takže jsem k dispozici 24 hodin denně.
Rok se s rokem sešel a nám zase začala lítat chladící kapalina ven
Obdivuji lidi, kteří mají možnost jezdit si se strojem sami, hlavně kvůli údržbě a péči o stroj, co si neuděláš - to nemáš (myšleno jak pozitivně, tak i negativně). Na druhou stranu být kvůli tomu v práci denně je taky dost krutá daň...
U nás v podniku máme manitou MLT 845 120 LSU a už dvakrát jsme mněnili těsněni pod hlavou, protože nám vyhazoval vodu.
roman.syk píše:U nás v podniku máme manitou MLT 845 120 LSU a už dvakrát jsme mněnili těsněni pod hlavou, protože nám vyhazoval vodu.
A můžu vědět v kolika hodinách abych věděl kdy nás to čeká? Máme zatim za rok a půl 2200 hodin, v létě se dost hřeje.
Nevím kolik má hodin, ale máme ho tam čtyry roky. Poprvé nám to začlo loni na podzim a podruhé letos na podzim. Taky se dost hřeje, protože mu nefunguje ofuk chladíče.
V pondělí: Výměna těsnění pod hlavou, příště se bude muset nechat hlava zbrousit.
Ve středu: Výměna hydraulického čerpadla, výměna pístnice naklápění lopaty.
Ve čtvrtek: Praskla olejová hadice v teleskopickém ramenu, originální jsou vždy v páru slepené k sobě, nechali jsme si vyrobit obyčejné samostatně, tak by to mohlo snad přes Vánoce vydržet
Najeto: 7950 Mth (asi)
- nowakjan123
Zdravim..Manita 845-120 lsu mame na Sumpersku take a je to masivni stroj,ale take mame problemy s prehrivanim motoru..hlavne pri senazich...mechanik od Moreau agri nam na nem udelal upravy na kapotazi,aby prebytecne teplo unikalo ze zakrytovaneho motoru,menil tesneni pod hlavu...hreje se stale ..mechanik jeste zertoval,ze se s nim nesmi jezdit,,na plny plyn" jenze v jame to kolikrat jinak ani nejde......manita mame 2 leta..jinak mensi drobne zavady..ale jinak spolehlivy stroj.
Včera jsme zase začali tahat motor ven a v pondělí ho vezou do Meziříčí
ja nevim ale při těch stejných problemech bych jim ho vratil.Ja už použivam volvo 6 let najeto 12000mh a bez problemu.Manipulator jsme zkoušeli a naznali jsme že čelni nakladač s rychloupinakem nahradi manipulator ve všech směrech nahradi.
Příspěvků: 72
