JCB 531-70 vs Manitou MLT 731 T
Příspěvků: 4
Který z těchto dvou manipulatory by jste mi doporučili do ŽV A jejích výhody nevýhody poruchy atd..
Re: JCB 531-70 vs Manitou MLT 731 T
Najprv by bolo dobre vediet, ci porovnavas porovnatelne stroje - JCB 531-70 v akej specifikacii - Agri/plus/super/extra ? Kazda vybava nieco stoji, zalezi co potrebujes - su tam rozdielne motory , prevodovky ( potrebujes 40 km/h - transport a pod?). Ak to nie je rok vyroby 2010, tak tam moze byt dost podstatny rozdiel, ci ma load-sensing cerpadlo alebo nie - starsie stroje mali v nizsich vybavach iba zubove cerpadla ( ...a load-sensing ventil, co marketing uspesne pouzil..) a mechanicke ovladanie rozvadzaca.
U Manitou je standard iba jeden - motor, prevodovka, hydraulika a pod., takze skor extra vybavenie a pod. Mozno by bol argument JSM system ovladania - na joysticku je okrem ovladania hydrauliky aj pojazd - ale paka sa potom drzi zhora a nemusi to byt pre kazdeho ergonomicky vyhodne.
AK si vies porovnat vybavy a ceny, potom uz len bezne a o to podstatnejsie veci ako je to zo servisom, ND, zaruky a pod. ( JCB po konci TOKO...).
A este jedna drobnost, ktora sa dost casto neberie do uvahy - ak je predajna cena stroja na trhu po ukonceni leasingu a pod, pripadne odkupi predajca na protiucet jazdeny stroj po par rokoch? Aby sa dalo vypocitat nakoniec, kolko naozaj stala MH prevadzky?? Pretoze podstatne su naklady pocas celej zivotnosti stroja a nie cena na prvej fakture....
- denisedstrnad
V zemedelstvi je pro me nejvetsim pomocnikem teleskopicky manipulator Merlo,kdyz Merlo tak od www.tmcihak.cz Poskytuji kompletní prodej novych pouzitých teleskop.manipulatoru,financovani,mobilni servis,poradenstvi,veskere nahradni dily....vazne jsem moc spokojena merlo me usetrilo nejen cas,ale uz se tolik nenadru.
Jano SK píše:
U Manitoua je sice standart jeden motor konkrétně Perkins s dostatečným výkonem 123k ,ale převodovky nabízí dvě(mechanickou-34km/h a powershift-40km/h),u hydrauliky je také víc možností,dle požadavků zákazníka(přídavné okruhy pro pohon různého nářadí např.sklápění vleku,různé zametací kartáče,boční posuv palet.vidlí apod.),ostatně celkově nabízená výbava zahrnuje spoustu možností o kterých se málo ví a je lepší se ptát u prodejce.Co se týče ovládacího joysticku Manitou tak ten nemá chybu,ovládání pojezdu je obrovská výhoda,držení nabízí jak "zhora" tak z "boku" resp. v rozsahu min 90 stupňů,takže si každý svůj úchop určitě najde.
Příspěvků: 4
