Vidle s přidržovačem nebo lopata s přidržovačem
Příspěvků: 14
Zdravím, mam dotaz co je podle vás lepší na nakladání hnoje, zda vidle s přidržovačem anebo lopata s přidržovačem? Bude to na čelním nakladači a použival bych je na nakladaní hnoje jak na zpevněném hnojišti u stáje a take na polním hnojišti, tudíš nezpevněném
Re: Vidle s přidržovačem nebo lopata s přidržovačem
Davegr píše:Zdravím, mam dotaz co je podle vás lepší na nakladání hnoje, zda vidle s přidržovačem anebo lopata s přidržovačem? Bude to na čelním nakladači a použival bych je na nakladaní hnoje jak na zpevněném hnojišti u stáje a take na polním hnojišti, tudíš nezpevněném
čistě na hnůj asi lepší vidle, ovšem stejně dobře poslouží i lopata, kterou vyuzijes i jinak, nehlede na to, že po ni to ude přecejen uklizenejsi
No pravě o to se mi jedná protože kdybych měl vidle tak si na ple budu muset vozit aji lopatu abych to pořadně vybral a pokud budu nakladat nějaky řitčí hnuj (třeba vepřoví) tak mi to vidlema zase propadne
- Lukáš Tříska
Hlubokou podestýlku obyčejnou lopatou budeš špatně nabírat, páč ten hnůj neutrhneš. Já jsem na podzim koupil multilopatu o šíři 190 cm http://www.trac-lift.cz/index.php?view= ... vni-naradi , na nakládání z betonu nemá chybu . Na polním hnojišti jsem ji ještě nezkoušel , když to nepůjde tak budu nakládat drapákovými vidlemi
síla sílu zmáhá
Lukáš Tříska píše:Hlubokou podestýlku obyčejnou lopatou budeš špatně nabírat, páč ten hnůj neutrhneš. Já jsem na podzim koupil multilopatu o šíři 190 cm http://www.trac-lift.cz/index.php?view= ... vni-naradi , na nakládání z betonu nemá chybu . Na polním hnojišti jsem ji ještě nezkoušel , když to nepůjde tak budu nakládat drapákovými vidlemi
Však se tu taky bavíme o lopatě s přidržovačem...http://www.smscz.cz/zemedelske-stroje/c ... di/lopaty/ drapáková lopata s přidržovačem...dvojmetrovku mám já, je teda težší, ale postačuje na vše od hnoje, ,balíků, obilí, sněhu, zeminy a klád (mám sundavací bočnice)
Mám oboje.Lopata posbírá do čista.Ale více toho naberu do vidlí.A nemusím tolik tlačit do hromady.Leze to tam o hodně lehčeji.A pokud máš obyč. lopatu tak bych šel do vidlí s přidržovačem a zbytek bych dočistil obyč. lopatou..A co se týče hluboké podestýlky tak tam jednoznačně vidle.
No ja hlubokou podestylku nemám z vepřína to vyhavžím každy den a hovězí mam take uvazane takže ta lopata popřípadě vidle by byli čistě na nakladaní hnoje z hnojiště u vepřína a na poli na rozmetadlo. A mohl by mi někdo říct kolik tak stojí vidle s přidržovačem a kolik lopata s přidržovačem zaběr kolem 170-180 cm?
Kupoval jsem drapákové vidle 1.7m za 32 000 a lopata 1.9m za 39 000.Jsou to ceny bez DPH.Jsou to humpolecké.
ta moje SMSkova dvojmetrovka stala 63tis... ale je to 3 v 1 da se rict
Dík chlapy za informace a tak teď musím pouvažvat, ale stejně mi se více zamlouvá ta lopata s přidržovačem
Vidle se daj použít na nosení kmenů, vaků, palet a já s nimi nosím dva balíky bez poškození. Hnojiště vymetou že tam zůstane na kolečko a to vždy rozhrnu lopatu mám a prakticky nepoužívám. Problém je u řídkého matroše u mích se nechá řešit přidáním hřebíku a viděl jsem i vidle kam se nechá pro tyto případy dát dno.
No mě se právě jedna o ten řítký hnuj jelikoš mam prasata tak tam je toho řítkeho vcelku dost a to aji když stelu
- Lukáš Tříska
Já jsem dal za humpoleckou multilopatu o šíři 1,9 m loni v listopadu asi 35tis bez DPH. Na nakládání hl. podestýlky ze stáje raději používám multilopatu páč nerejpu špicema v betonu.
síla sílu zmáhá
To je taky pravda s těmi špicemi další plus pro lopatu s přidržovačem
Příspěvků: 14
