Riadenie Detvan UN 053.2
Příspěvekod Axioner » 28 srp 2012 23:53
Dobrý deň, počas práce mi začalo blbnúť riadenie. Doteraz šlo riadenie bez problémov, ľahko ako na novom stroji, plný rejd som vytočil za okamih, teraz to ide stuha, rýchlo otočenie nie je vôbec možné a aj pri pomalom je cítiť mierne sekanie volantu. Prosím o radu.
Re: Riadenie Detvan UN 053.2
Příspěvekod Axioner » 03 zář 2012 20:07
To ste sa naozaj nestretli s podobným problémom? Veď je tam klasická orsta, takže podobný problém je možný aj na iných strojoch...
Příspěvekod neznalek » 03 zář 2012 20:14
my meli podobný problém, řízení nešlo nebo cukalo, nicméně, vzdycky pomohlo vyprat filtry..nebo se to časem rozchodilo samo...
Příspěvekod slava » 03 zář 2012 21:54
jako nejjednodusi vec by mohl propoustet pretlakovy ventil a tim je tam maly tlak stim bych zacal pak bych se podival na pistnici me neco podobneho delalo u ostrowka a byl povoleny pist v pisnici rovnou jsem ji celou pretesnil a je klid v orste bych zavadu nehledal kdyz to zacalo pri praci tak se neco pokazilo co se da utrhnout nebo povolit vybehana orsta by se projevovala postupne hlavne kdyby jsi orstu rozebiral tak si poznac postaveni rozvadece je to znacene od vyrobce ale docela slebe da se to prehlednout staci male pootoceni a dela to psi kusy
Zpět na Nakladače
