manitou 625 VS manitou 629
Příspěvků: 8
- Manitou625
Dobrý den chtel bych si poridit manipulator a rozhoduji se mezi temito modely.neví nekdo rozdíl mezi prevodovkami?? mlt 625 ma dvourychlostní hydrostat a mlt 629 má 4stupnovou prevodovku power shute zajímal by mě rozdíl a zkušenosti z prexe, dále mlt 625 má motor na boku a mlt 629 má motor vzadu, mekdo rika ze motory vzadu jsou vice poruchove. dekuji za odpovedi
Re: manitou 625 VS manitou 629
Dobrý den,co se týče motorů resp. jejich poruchovosti dle umístění tak to jsou řeči tak z hospody od piva se svou vypovídající hodnotou.Manitou 625 používá Kubotu 75k a 629 Perkins 102k,ani proti jednomu co se týče spolehlivosti nemohu nic namítat(oba znám),s dnešní kvalitou zaměstnanců je téměř neuvěřitelné co snesou,95 procent poruch způsobí mezičlánek mezi volantem a sedačkou,zbytek lze připočítat ostatním vadám(vážně neznáte nikoho komu se rozsypal nový traktor,os.automobil apod. mnohdy prémiové značky
),tohle je ale jiná diskuze.
Porovnání převodovek je jako porovnávat den a noc,hydrostatická se dvěma stupni které se řadí pod zatížením je dobře známá resp. tento systém je dobře známý z jiných podobných aplikací.
U Manitou 629 je použita klasická synchronizovaná čtyřstupňová převodovka osazená hydrodynamickým měničem a elektrohydraulickým reversem s neutrálem,tzn.že i na čtyřku lze zastavit brzdou a znovu se rozjet bez vyřazení pojezdu stejně jako např. na čtyřku v plné rychlosti a plném plynu zařadit zpátečku(motor pomocí hydrodynamiky plynule stroj zastaví a rozjede zpět),řadí se klasickou řadicí pákou do H kde spojku supluje tlačítko vypnutí pojezdu umístěné na hlavici řadící páky,oproti hydrostatice se manipulátor s touto převodovkou chová znatelně živěji a lze dosáhnout zajímavé spotřeby(u Manitou 741 120 LSU Tier IIIa 10000 mth,balíky,krmení,hnůj,obilí,denně 30 km 4l/mth což má 625 také ale je zřejmé že jde o diametrálně jinou třídu).
Při rozhodování mezi 625 a 629 je důležité také vědět co s daným strojem budu dělat,625 je čistě "stájový" stroj zejména pro svoji kompaktnost,629 je nadruhou stranu daleko univerzálnější.
- Manitou625
neznáte někdo cenu mlt 629? na mlt 625 mám nabídku s lžicí, pal. vidlema, kleštěma na balíky, lžící s přidržovačem a kráječem balíku 1 500 000kč
bez nářadí je to ale 1 380 000. tak by mě zajímal rozdíl mezi cenou
To se mi zdá dost drahý. Merlo 34,7 je o pár tisíc levnější -nabídka cca 2 měsíce stará. Na takhle malý manipulátor(2x2 m) Dieci ,typ si už nepamatuji ,cena pod milion -nabídka cca1,5roku.
Ale pokud je to cena 2014 na nový kurz tak to nějaké navýšení udělá.
asi před rokem sem kupoval manitu 629 za 500000,- čtyřletej stroj, pracuje k naprostý spokojenosti, ohledně motoru- servisáci ho nemají rádi protože je tam přístup na ...,jen u převodovky by mohla jednotka bejt pomalejší, když je potřeba ,,jemnost,, tak se musí držet na brzdě...
nabídka na novej dieci agri farmer26,6 TC bez nářadí byla cca 1.242.000+DPH
- Manitou625
používáš to ve stáji?? máme klasickej kravín k-97 myslíš že by se tam vešel bez problému??
ve stáji ho nepoužívám-mě se nevejde, ale do K-97 by se myslím vešel, nejlíp půjčit a vyzkoušet
- Manitou625
Tak mlt 629 uz nevyrabi
Příspěvků: 8
