Manipulátor
Příspěvků: 26
Manipulátor
Jaký manipulátor by jste doporučili? Rozhoduji se mezi Manitou 634 120LSU a Merlo Turbofarmer II 38.7. Máte někdo zkušenost a můžete poradit? Děkuji.
Re: Manipulátor
Jarda X píše:Jaký manipulátor by jste doporučili? Rozhoduji se mezi Manitou 634 120LSU a Merlo Turbofarmer II 38.7. Máte někdo zkušenost a můžete poradit? Děkuji.
Rozhodoval bych se v případě těchto uvedených pouze podle dostupnosti servisu... v okoli jezdí Manitou hlavně po velkých družstvech, menší družstva a soukromníci výhradně MERLO. Osobní zkušenost zatím nemám, ale taky plánuji přejít na teleskop.... proto vím, že Manitou bych nechtěl právě kvůli špatným zkušenostem se servisem v mém okolí.
Re: Manipulátor
Občas jezdím s Merlem a zatím spokojenost, co vím tak jen nápravy občas zlobí s těsnostmi, jinak o ničem závažným nevím. Servis je u nás téměř za rohem, parádní domluva, takže za mě Merlo.
Re: Manipulátor
Zatím děkuji za Vaše příspěvky, mám zkušenost s oběma servisy a také se přikláním ohledně servisu spíše k Merlu - je i blíž a řekl bych, že i hodinový výkon servisu od Merla je trochu jiný
. Teď otázka co do kvality stroje, je fakt, že u mne na statku se moc manipulátor nenadře(tím myslím, že by snad servis tolik potřebovat nemusel) a co si myslíte o tahání vleku s balíky sena, slámy a senáže a s vaky s osivem, myslíte, že to zvládne, chtěl bych tím nahradit i čelňák na traktoře.
Re: Manipulátor
Jarda X píše:Zatím děkuji za Vaše příspěvky, mám zkušenost s oběma servisy a také se přikláním ohledně servisu spíše k Merlu - je i blíž a řekl bych, že i hodinový výkon servisu od Merla je trochu jiný. Teď otázka co do kvality stroje, je fakt, že u mne na statku se moc manipulátor nenadře(tím myslím, že by snad servis tolik potřebovat nemusel) a co si myslíte o tahání vleku s balíky sena, slámy a senáže a s vaky s osivem, myslíte, že to zvládne, chtěl bych tím nahradit i čelňák na traktoře.
při dotazování mi bylo řečeno že závěs a vzduchove brzdy se dají dodělat (konkretně šlo o Merlo, ale ostatni to budou mít také tak), homologace ale jen z výroby (neřešil bych). Taky jsem to uvažoval na svážení balíků s podvalem, nicméně k tomu ještě nedošlo- menil jsem traktor, pak kombajn....znáte to
Re: Manipulátor
To mne nenapadlo, dodělat závěs a brzdy potom bez homologace, jen aby to nebyl na silnici problém. Je fakt že za ty brzdy a závěs chtějí z výroby plus minus 150000,- Kč. To mi příjde trochu moc. Ale na ceně by to udělalo velký rozdíl, tak uvidím zda se domluvím s prodejcem na dodatečné montáži za jinou cenu.
Re: Manipulátor
Mám už druhý rok JCB 531-70AgriXtra a musím povedať že zatiaľ maximálna spokojnsť.
Najprv sme ho kúpili v prvom rade aby si oddýchol čelný nakladač na JD a teraz si bez neho nevieme predstaviť ani deň a to máme ešte aj terénnu destu (ale sú dni keď idú všetky tri mašiny naraz).
K tým vzduchovým brzdám asi toľko že nebral som ich len pre tú cenu cca 5-6000EUR, ale teraz som veeeľmi rád, pretože som zistil že aj tak by mohol s nimi legálne ťahať len okolo 7 či 8 ton už si nepamatám, čo je dosť bieda, teraz ťahám legálne v podstate len 750kg čo nemá ani balička McHale 991BE ktorú s ňou ťahám vždy, ale tá tiež nemá brzdy.
Keď potrebujem ťahám s ním všetko možné od 9t vlečky po pronar T026 samozrejme všetko s rozumom. 9T v pohode naloženú s BigBagmi aj po ceste (zas ovšem nelegálne ale to len výnimočne).
Inak vami zmieňované mašiny nemajú takú srandu ako JCB Torque Lock čo je ozaj pozať iný sa plazia hydrom ja idem na mechaniku.
Čiže neberte manipulátor na ťahacie práce dajte tomu tak max 5-8% využitia aj to je veľa a uvidíte že za tie prachy to nestojí.
Re: Manipulátor
Tak viděl jsem chlápka (soukromníka) co má Merlo jako hlavní stroj, samozřejmě ve full výbavě a dělá s tím všechno. Čuměl jsem jak puk, když jsem viděl co tam všeho má navíc (komplet vývodák s rameny, posuvný závěs, rychlospojky,...) Prej s tím dělá komplet senážní linku - poseče, nahrne, slisuje,... Nevím jak na tom je jeho stroj dnes, ač by mě to velmi zajímalo, každopádně mi to přišlo jako extrém a osobně bych se spokojil se základním využítím tohoto stroje.
Re: Manipulátor
Martis píše:Tak viděl jsem chlápka (soukromníka) co má Merlo jako hlavní stroj, samozřejmě ve full výbavě a dělá s tím všechno. Čuměl jsem jak puk, když jsem viděl co tam všeho má navíc (komplet vývodák s rameny, posuvný závěs, rychlospojky,...) Prej s tím dělá komplet senážní linku - poseče, nahrne, slisuje,... Nevím jak na tom je jeho stroj dnes, ač by mě to velmi zajímalo, každopádně mi to přišlo jako extrém a osobně bych se spokojil se základním využítím tohoto stroje.
Áno, aj tu sa propagovalo Merlo s Terranom od Horscha či s kosačkou.
Ale neviem o nikom kto by si druhý raz kúpil Merlo Multifarmer. Ak Merlo tak jednoznačne Turbofarmer. Poprípade čingo na stavbu
Re: Manipulátor
Co se týká svážení balíků, myslím že by to dalo tak 70mth dopravy za rok s vlekem 9t. Asi by to šlo i bez těch brzd, ale je to přece jen jistota, když je tam vzduch. Díky za dosavadní reakce.
Re: Manipulátor
no tak zkušenost mám jen s manitu mlt 627 turbo a zatím můžu jen doporučit
je pravda že se u mě rozhodně nepředře, ale v podstatě je to nejstartovenější stroj(po sekačce ne trávu:D) když na to přijde táhnu s ním i plnou 9 tunu,ale jen kolem chalupy... jinak na merlo sem moc chvály neslyšel...maj ho v bružstvu a co slyším věčně je na dílně.....
Re: Manipulátor
Co si myslíte o klimatizaci v manipulátoru? Není to zbytečné, člověk z toho často vystupuje a nastupuje. Mluvil jsem se dvěma co s tím jezdí, a jeden ji tam nemá a nechybí mu a druhý ji tam má a stejně ji prý nezapíná.
Re: Manipulátor
to už si musíš rozhodnout sám, pokud je to spíš skokan, tak asi ne, ale pokud s tím budeš dělat občas delší dobu v létě (žně) tak asi jo. Občas mně zaráží postup obsluh jejíchž stroje vypadají že mají 200let podle stavu prachu v kabině....
Re: Manipulátor
Jedeno leto mi nešla klima na CAT TH407, neprajem to zažiť nikomu keď som zvážal balíky slamy a poobede medzi 4-6 hodinou (slnko je nízko a pečie ako bláznivé) tak som skoro skapal, mal som otvorené bočné okno, ale tam nezafúkne do kabíny lebo to nemá kam prejsť cez ňu.
Je to na každého rozhodnutí, ale ja by som bez klími manipulátor nechcel.
Marek
Marek
Re: Manipulátor
no já klimu mám, ale nepoužívám-stejně mám pořád otevřené okno kvůli lepšímu výhledu....a navíc v něm zpravidla nesedím celej den...
Re: Manipulátor
Senáže si bez klimy nedovedu představit . Jednoduše zavřu všechno co jde otevřít a pustím klimu, jak máš otevřený okno, tak za den šlapání maš v kabince 1cm prachu a plíce v prd. (čerpám z loňských senáží, kdy spíš bylo seno než senáž
). Na balíkách zas otevřu okýnko a stačí to v pohodě. Ale všechno je to jen na tobě, jen ty víš co s tím budeš dělat.
Re: Manipulátor
Tak já bych byl pro klimu v případě, že plánuješ používat i v teplejších měsících a sedět v něm několik hodin. Když to budu brát podle traktoru, tak si neumim představit bez klimy. Jsou dny a práce, kdy stačí otevří okýnka a pustit větrák. Ale třeba setí si nedovedu představit bez klimy. Leda by pak někdo přijel s lopatou a vyhrabal by mě z kabiny i s polovinou pole. Nebo jako loni při deštích, otevřeno sem mít nemohl a bez klimy se mi mlžily okna. Samožřejmě musíš zvážit, kdy a jak budeš stroj používat.
Re: Manipulátor
Asi máte pravdu, že se musím rozhodnout sám. Jen chci znát více názorů a zkušeností z praxe. Je fakt, že ta klima pokud tam jde dát, tak ať tam raději je. Nikdy nemohu vědět, kdy se bude hodit. Navíc ten bordel v kabině rád nemám a při otevřeném okně a některých pracích by ho tam bylo opravdu dost. Třeba v kombajnu ji máme a nefunguje, dalo se to loni vydržet, ale je v plánu ji nechat na příští rok dát do kupy. Navíc ten manipulátor je prosklený i na stropě a to musí být asi pořádný skleník
Re: Manipulátor
Manipulátory jsou zpět v preferovaných výdajích pro živočišnou výrobu v 22. kole Modernizace, budete někdo podávat žádost? Ještě máte týden času...
Re: Manipulátor
Děkuji vám za vaše názory ohledně klimy, nakonec jsem ji do výbavy zahrnul, ještě jedna věc co si myslíte o odpruženém rameni? Ano nebo ne? Děkuji za názory.
Re: Manipulátor
Sice s manipulátorama nemam zkušenosti, ale podle mě odpružené rameno ano, pokud budeš jezdit delší vzdálenosti s nákladem.
Re: Manipulátor
Áno treba to na manipulátor tak isto ako na traktor odpruženú nápravu. Po ceste ísť bez toho je katastrofa, a poli zbierať balíky detto...
Re: Manipulátor
Jarda X píše:Děkuji vám za vaše názory ohledně klimy, nakonec jsem ji do výbavy zahrnul, ještě jedna věc co si myslíte o odpruženém rameni? Ano nebo ne? Děkuji za názory.
Pokud s tim budeš pojíždět někde v hale pár metrů tak ji nepotřebuješ,oceníš ho hlavně při přejezdech BEZ nákladu po horším povrchu(stačí i panelová cesta a je to jak na rumpálu a čepy větší sodu nedostanou než právě při tomhle),s nákladem se stroj zatíží a začnou "tlumit" pneumatiky.Při spoustě prací,většinou při nakládání balíků/hnoje/obilí na vozy nebo kamiony tuto funkci deaktivuji protože při ostřejším dobrždění se rameno vlivem dynamických sil "propadne" a v lepším případě ťukneš o korbu,v horším zkur..š hliníkovou vanu na kamionu
Re: Manipulátor
Tak to odpružení jsem si odpustil, mluvil jsem s kamarádem co dělá v místním zem. podniku, mají 3xJCB, na dvou to není a na jednom ano, někdy si to zapne, např.když převáží obilí a přejede rychle prah, tak je to znát. Jinak jsem se rozhodl pro merlo a to odpružení je za cca 50-60 tisíc, ale na akční model, který mi nabídly to nejde doobjednat a tak by musel být sestaven model na který se akce nevztahuje a pak by byl rozdíl 280 tisíc. Kamarád, říkal, že ani za těch 50-60 tisíc by si to tam nedal, dají se prý ty peníze utratit lépe
. Nehledě na to, že já s tím udělám max. 300Mth za rok a ne jak velké podniky 1500 a více. Tak uvidíme jak budu se strojem spokojený.
Re: Manipulátor
já mám už druhý JCB 550-80 a jinej bych už nechtěl,spokojenost a hlavně to má sílu,bez klimošky bych letos asi pošel v těch 40kách na poli
Příspěvků: 26
